Электрика Как сбросить ошибку Airbag
Damenza
14 Июль 2025
2002 Wagon r plus МКПП венгр
Здравствуйте, люди добрые! Помогите сбросить ошибку Airbag на 2002 венгре. Снимал пластиковые накладки и справа и слева, рядом с разъемом OBD искал, но так и не нашел заветную фишку с фиолетовым проводком…
При включении зажигания значок мигает 5 раз, потом гаснет и затем загорается на постоянку. Подушки все на месте, сегодня проверил.
Damenza
14 Июль 2025
Дилерским Сканером, типа TECH II.
А может быть неисправным блок управления airbag? Почитали сканером - вылазит ошибка B1071 LH forward sensor - circuit range. Есть-ли на вагончике датчик удара для фронтальных подушек? И если да, то где?
Damenza
14 Июль 2025
Вопрос закрыт. Заменил блок управления Airbag и ошибка погасла.
maestro116
31 Январь 2018
668
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
Это не неисправность. Баг, глюк. Убирается сканером.Если отключить подушку от провода, не отключив аккумулятор, вот такая байда возникает...
Damenza
14 Июль 2025
Повторюсь, заменил блок Airbag, ошибка пропала. При замене блока заметил, что пару проводов идущих к блоку были перетерты, то есть без изоляции. Возможно, было короткое замыкание и блок пришел в негодность.
Провода заизолировал.
