Электрика Как сбросить ошибку Airbag
Damenza
14 Июль 2025
2002 Wagon r plus МКПП венгр
Здравствуйте, люди добрые! Помогите сбросить ошибку Airbag на 2002 венгре. Снимал пластиковые накладки и справа и слева, рядом с разъемом OBD искал, но так и не нашел заветную фишку с фиолетовым проводком…
При включении зажигания значок мигает 5 раз, потом гаснет и затем загорается на постоянку. Подушки все на месте, сегодня проверил.
Damenza
14 Июль 2025
Дилерским Сканером, типа TECH II.
А может быть неисправным блок управления airbag? Почитали сканером - вылазит ошибка B1071 LH forward sensor - circuit range. Есть-ли на вагончике датчик удара для фронтальных подушек? И если да, то где?
Damenza
14 Июль 2025
Вопрос закрыт. Заменил блок управления Airbag и ошибка погасла.
