Неприятный запах от кондиционера ??
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
На прошлых авто такого небыло , слышал конечно что там какието бактерии заводяться на испарителе и воняют .. Короче ,когда работает кондиционер то всё ок ,запазха нет но стоит его выключить ,тоесть просто вентиляция воняет плесенью .... Надо чистить и по всей видимости ставить фильтр ,хотя врятли фильтр защитит от бактерий ... Кто нибудь самостоятельно занимался чисткой ? Наверняка должна быть какая нибудь жидкость ?
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Как раз в прошедшие выходные проводил данную продцедуру у дилера. Симтомы: начиналось с неприятного запаха после выключения, потом уже во время работы, и непроходящая простуда в течении месяца.
Обошлось все удовольствие в 1900 рублей. НО!!!!! Пообщавщись с друзьями сильно расстроился. Данную продцедуру можно делать самостоятельно: балончик дизинфекции стоит 200-300 рублей. Вынимается салонный фильтр, туда запшикивается дизинфектор и врубается вентилятор. После некоторого времени работы ставиться новый салонный фильтр и все готово.
Но процесс не проверен на практике, все данные ОБС. Думаю на специализированных форумах можно найти более подробную информацию.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
А вот вопрос: Чем лечить простуду от кондея? Мляяяяя!
Меня тоже продул кондей. ) Месяц пил разные таблетки,ничего не помогает.Реальная зараза!
Машине полгода,поэтому думаю бактерии здесь не причем,просто в жаркую погоду не правильно отрегулировал температуру и потоки воздуха.
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Не помогает видимо из-за продолжения неправильной регулировки сопел:))
Лучшее лекарство это денек хорошенько прожариться на солнышке:)
Phil
20 Апрель 2006
669
249
Москва, северный округ
Suzuki Liana 4WD MT 2006 г.
Помогло? А что именно входило в эту процедуру? Чистили ли мастера испаритель или тоже обошлись балончиком?
Мне кажется тут полумеры, вроде балончика, помогут ненадолго. Нужна хорошая чистка отложений на испарителе.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Жарился и на солнышке (черный уже :hilarious: ) и в баньке,ноль эмоций.Правда я болел давно,а теперь я белый и пушистый,вернее черный и пушистый! :D
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Я чистил очистителем кондиционера, потом освежителем кондиционера от StepUp.
Раньше после отключения кондея аж глаза резало от запаха, сейчас все нормально.
На скока хватит посмотрим. Цена вопроса порядка 700 руб.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Тоже провел эту процедуру тем же составом в прошедшие выходные , пока все отлично воздух чист и свеж :thumbsup: .
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
А процесс очистки можно поподробнее? ;-)
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
По чистке в личке, а освежителем я пользовался так, как написано на балоне. Место забора воздуха в режиме рециркуляции вроде как справа от ног пассажира.
Genady
8 Июнь 2007
Подольск, МО
А сюда можно написать как чистить, мне это тоже нужно, да и другим, думаю, будет интересно.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
На параллельном форуме в разделе GV/GV XL-7, в теме "Клапан холостого хода" :D
описана процедура очистки кондея с картинками. Так как пост не мой, выложить его сюда я не могу.
EvgenI
9 Ноябрь 2006
389
Suzuki Aerio SX 2.3 2Х4 АТ 2003
Сбрось ссылку пожалуйста. людям жизнь облегчишь. Я сейчас попытался через поиск в вашей ветки найти и не смог.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Ссылки на параллельный форум не идут.
Заходишь на тот форум, в поиске набираешь
Первая тема среди открывшихся
EvgenI
9 Ноябрь 2006
389
Извини не внимательно прочитал, искал на параллельной ветке))
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Толи я такой тупой ,толи одно из двух ...
Ну не могу я найти где в соседней ветке написано и ещё с фотками как кондей чистить .....
Можно поподробнее где и как искать ?
НА ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ФОРУМЕ
Greog
24 Апрель 2007
158
заходим к http://firedragon-liana.narod.ru/ и в шапке ссылки на этот и на Паралельный форум )
Чесно говоря сам тупил прилично пока дошло....... что это за паралельный.....
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Выложить действительно не получается , типа конкуренция :)
Ну а смысл в том ,что есть в аэрозольном балончике специальное средство для очистки испарителя кондиционера . Вместе с балончиком придаётся прозрачный гибкий шланг ,вот его надо вставить в дренажное отверстие , это то откуда при работе кондея течёт водичка . Сам сегодня буду искать где оно , гдето под капотом в районе печки ... Вставляется см на 40 и потом несколькими порциями эта пена из балончика загоняется в испаритель и там уже его обеззараживает .. Советуют смотреть в салоне возможны доп отверстия и возможно капать ... Ну вот и всё . Думаю на балоне должна быть инструкция или продавцы её должны знать . Обошёл сейчас местные автомаги нигде такого нету ,думаю надо в Кунцево или Речной порт катить ... Обработаю отпишусь чего и как получилось ....
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
На балонах есть инструкция. Если стоит салонный фильтр то перед чисткой вытащить.
Дренажное отверстие находится с левой стороны (если стоять лицом к открытому капоту) немного ниже трубок кондея уходящих в салон.
В салоне накапало на коврик пассажира.
Боллон вместе с трубкой стоили 500 руб, трубка многоразовая, можно оставить на будующее.
Пену загонял полностью весь баллон, без перерывов.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
На балоне про фильр ничего не написано , поэтому чистил с ним . Главное завести машину и включить кондей , на заглушенном движке заслонка закрыта и состав не проходит дальше дринажной трубки !
Очищает всю систему подачи воздуха в салон , пена показалась даже из воздуховодов !
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Я тоже не вытащил фильтр салона, когда увидел жижку на пассажирском коврике, вытащил фильтры. Нижний фильтр был пропитан химией и отвратительно пах.
Даже если фильтр не промокнет он может набрать запаха от очистителя, а он не очень приятный.
Если не ошибаюсь, средство забрызгивается при заглушенном движке, заводится движок через 10 мин после обработки.
Если пена в воздуховодах, то она по идее проходит через салонный фильтр?!
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Вот здесь ошибаетесь , я начал закачивать на заглушенной и средство не пошло , думал сначала , что плохо пропихнул , а когда завел машину весь балон ушел на ура , потом при плных оборотах вентилятора и включенном режиме "по салону" 10 минут гоняет. Салонный фильтр был сухой , средство закачивается грубо говоря "с конца" , а фильтр стоит " в начале " системы воздухозабора.
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
Вот например с инструкцией:
PINGO / Германия - Средства для ухода за салоном
Очиститель кондиционеров
Описание: Предназначен для очистки и дезинфекции автомобильных кондиционеров от микробов, болезнетворных бактерий и грибков, которые являются источником неприятного запаха и причиной частых простудных заболеваний. "Очиститель кондиционеров" устраняет неприятный запах в салоне автомобиля и придает воздуху аромат свежих яблок. Благодарая применению средства обеспечивается длительная защита все ситемы кондиционирования от повторного заражения. Препарат очень прост в применении. Для обработки не требуется каких-либо специальных навыков и дополнительного оборудования. Одной обработки достаточно на один год.
Инструкция: Перед использованием интенсивно потрясти баллон. Поставить регулятор кондиционера и вентиляционной системы в положение выключено. Вставить трубку в воздухозаборник системы вентиляции, канал проверки или трубку слива конденсата и обильно распылить состав. Подождать 30 минут, пока состав прореагирует. После этого открыть все двери в автомобиле, включить систему кондиционирования и вентилляции на полную мощность и дать поработать в течение 5 минут. Одной обработки достаточно на год. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию производителя кондиционера перед использованием данного средства.
Меры предосторожности: Предохранять от мороза! Баллон под давлением! Не вскрывать! Не давать детям! Предохранять от прямых солнечных лучей! Не нагревать выше 50 єС. Не распылять в близи открытого огня! Не оставлять в салоне автомобиля!
Артикулы
00419 2 Аэрозольный баллон с трубочкой, 400мл.
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
В субботу искал в Кунцево , нету со шлангом ,купил просто аэрозоль ,ставиться в салон между сиденьями врубается кондиционер в режиме рециркуляции на полную мин на 10 ...
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Может его надо распылить в щель салонного фильтра? Предварительно вынув оный.
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Нет, и написано и показано на рисунке что ставится на коврик между седушками. Хотя в воздухозаборник конечноже будет эфективнее но не у всех есть противогазы чтобы это проделать , да и не все знают где у них внутренний воздухозаборник ... А средство универсальное для любого авто с кондеем ...
