Утепление и шумоизоляция
Magadan
Магадан
Escudo 94 год, 5 дв. G16A (16 клапанов), TD01W
Всем привет. Интересно прочесть мнения и советы Эскудоводов, уже имевших опыт по данному вопросу. Хочу разобрать салон (потолок, двери и т.д.) и обклеить неким пенофолом - тонкий поролон с фольгой с одной или обеих сторон. Он есть разной толщины - от 2мм до 5 или даже 7мм. Тонким можно двери прямо под пластмассовую обшивку и пол, а толстым - потолок. Что скажете?:whistling:
Nikita
Химки
Я бы еще уплотнители дверных проемов поменял . На более качественные . Т.е резиновые . Ну например как на балене стоят . Эффект большой - шум ветра после этого вообще не слышен . Да и зимой меньше подддувает .
А на счет проклейки неплохо бы . Стандартная шумка полный:thumbsdown: .
Дмитрий из Тулы
19 Февраль 2006
105
Тула
Дело хорошее. Я на своей пока только пол багажника, задние крылья, арки изнутри, пластмассовые накладки проклеил подобной фигней - эффект радует! Вообще машинка тихая, как ни странно, а тут еще лучше стало.
Теперь очередь за полом(сиденья надо снимать), тоннелем, дверьми и крышей(вибрирует собака, как барабан). Еще хочу арки снаружи промазать битумно-резиновой мастикой - на короне это напрочь убрало звуки камушков и воды об голый металл.
Совет: когда будешь снимать пластиковые накладки, кнопки пистонов выдавливай не внутрь а выковыривай наружу - целее будут. Я пока допер, пару сломал:((.
Кстати, кто-нибудь разбирал обивку крыши? Не совсем понял, пистоны можно просто выдергивать?
Jourim
3,233
Suzuki Sidekick 1.6, 95
А что конкретно меется в виду?
У меня уплотнители именно резиновые и, на ощупь, как новые.
Т.е. внешне к ним притензий нет.
Но ветер шумит существенно.
Magadan
Магадан
Тут като поднимался вопрос по борьбе с ветром через арки, мне посоветовали просто их подогнуть. Подогнул, очень помогло. Просто дверь открываешь, стекло опускаешь вниз, уперся в нижнюю половину двери и арочку на себя, особенно угловую часть, дальнюю от петель.
Oz
Москва, Пресня
Сильно тянуть-то? У меня на водительской двери трещинка небольшея где рамка стекла к основанию крепится... боюсь отломать.
Jann
6 Апрель 2006
157
Ярославль
Geo Treker, 94 год, 3-дверка
Что-то меня тоже заинтересовала тема резиновых уплотнителей. Я бы на дверях поменял, но на какие? Какие именно подходят - дайте ответ! А то летом собираюсь всю машину антишумить и антивибрить, есть знакомый, у него есть опыт и он вызвался помочь, вот заодно бы и уплотнитель махнул. Так где брать, от чего подходит, от Балено? Или как?
Black Serge
Реаниматор сузук
да, на крыше обычные пистоны "елочкой". Просто вытаскивать.
там есть другой прикол. пластик по периметру крыши + на стойках держится на хитрых штуках которые вставляются в дырку кузова а в них вставляется пластиковые "пластины" торчащие из облицовки. Ну в общем чтобы разобраьт надо тупо (но аккуратно!) тянуть на себя далее конструкция будет ясна.
При сборке надо очень аккуратно попасть пластиной в нужную прорезь. если не попасть и сильно продавить то металлический крепеж проваливается внутрь кузова и достать его оттуда может уже и не получиться. Очень аккуратно!
Про пистоны с сердцевиной странно - у меня с ними никогда проблем не было (на задней двери обшивку снимал уже раз нцать). Что внутрь выдавливать что наружу вытягивать - нагрузка на пластик одна и та же... (по конструкции видно). У меня пара умерла при первом снятии - видимо пластик "рассохся" от старости. Те которые пережили первое снятие , пережили и все дальнейшие пытки.
Дмитрий из Тулы
19 Февраль 2006
105
Тула
Про крышу спасибо.
А сердцевину вытаскивать лучше потому что при утапливани есть нехилая вероятность что она там не попадет в нужные пазы (уж не знаю от старости ли или от чего еще) и лепестки не сойдутся. В общем, у меня так было, утапливаешь, а лепестки все равно расклиненные
Nikita
Химки
От балены вполне подойдут . Я ставил от какой -то другой . От вольво помоему вообще классные . Хотя по качеству на балене такие же . Только при установке на витару их нужно подрезать . т.к по низу у витары идет пластик который одевается на кромку порога . А у балены немного другая конструкция - на металлических клипсах поэтому там уплотнитель идет вдоль всего дверного проема .
Хотя на витаре его ( уплотнитель ) можно удлинить , срезав кромки пластика , которые одеваютя на порог , а ковер который внутри салона подогнуть прямо под уплотнитель . Таким образом решится еще одна проблема . При мойке не будет попадать вода в салон .
Jann
6 Апрель 2006
157
Ярославль
О! Спасибо! Начну искать потихоньку!
Magadan
Магадан
Ну не знаю, я вроде парень не хилый, но не побоялся напрячься. Там сам поймешь, но не переусердствуй, лучше в несколько подходов, проверяя каждый раз
Alexey_Z
Тюмень
Тема про шумку затихла? есть у кого результаты?
Jann
6 Апрель 2006
157
Ярославль
Показали тут некую суперсовременную шумо-виброизоляцию, основа из резины, далее что-то с сотовой структурой и затём фольга, довольно тонкая штуковина, резина разогревается феном и лепится куда надо, эффект клёвый, сам прочувствовал, а достигается он якобы за счёт перевода звука и вибрации в тепло, вот такие дела. Лист стоит 220 рублей, на мою трёхдверку нужно листов десять, за день можно всё проантишумить. Только я до этого ещё не скоро доберусь:D после вложений в ходовую подкралась бедность
Black Serge
Реаниматор сузук
Адреса-явки-пароли? Где искать, как называется? Интереснааа...
Magadan
Магадан
все - таки дошел я до момента утепления. в позарошлую субботу подтопил в реке своего "кабанчика" и пришлось снимать полы, чтобы просушить. короче, разобрал заодно весь салон и крышу. оторвал с полов мокрый старый ватин и обклеил всю машину изнутри пенофолом с фольгой или теплофолом (кто как его называет), обклеил все арки изнутри на 2 слоя, пол багажника, вобщем все, что только можно было. результат шумоизоляции обалденный, про теплоизоляцию пока сказать ниче не могу, хоть у нас и крайний север, но еще не так холодно :)
советую всем проделать подобную операцию
зы да, совсем забыл сказать - клеил на жидкие гвозди, когда одумался уже было поздно отдирать, думал, что будет в машине запах от них стоять, но ниче - запаха как и не бывало даже без "вонючки" в машине нормально :)
Magadan
Магадан
Alexey_Z написал(а):
почитал описание пенофола - http://www.penofol.com/tech.html вроде материал хороший... сильно тихо стало в салоне? двери обклеивал?
Да, в машине стало гораздо теплее и тише. Двери не обклеил - стал разбирать передние, посмотрел, что там места мало и собрал обратно. А заднюю обклеил, старую пленку оставил и еще добавил пенрофол, нормально:thumbsup:
Alexey_Z
Тюмень
Магадан! я нашёл у нас 3мм пенофол с односторонним фольгированием. Ты каким клеил? Уточни плиз.
Magadan
Магадан
ап)))))))))))) жду уточнений по шумке)))
Привет, извини за задержку ответов, был в командировке, там инета нет :) Да, я тоже утеплили порстым пенофолом 3мм с фольгой с одной стороны, кстати, клеил на жидкие гвозди как со стороны пенофола, так и со стороны фольги - ниче не разъедают эти гвозди. Отлично!
Бучь
11 Сентябрь 2006
Магадан
Suzuki Escudo 1997г. J20A 5d
Утепление это хорошо - задумался было и сам заняться, НО!!!
Насколько данный материал устойчив к влаге, я не имею в виду что он размокнет, нет, если он представляет собой поролон 3 мм и фольгу, то скорей всего будет накапливать влагу (конденсат например зимой), и получиться некий влажный компресс :wideyed:. Для шумо и влаго изоляции видел в автохимии в баллонах некое вещество буржуи делают (название по запросу, - не помню) представляющее собой при распылении и затвердевании слой пористой резины. Дороже конечно будет, но без "примочек" а?
Oz
Москва, Пресня
С сайта производителя:
"ПЕНОФОЛ® - тепло, - пароизоляция с отражающим эффектом. Это слой вспененного самозатухающего полиэтилена с закрытыми воздушными порами, с одной или двух сторон покрытый алюминием высокого качества, толщиной 14 мкм и чистотой 99,4%.
ПЕНОФОЛ® обладает паро,- гидро,- ветро,- звукоизоляционными свойствами. Материал тонкий, гибкий, легкий и экологически чистый."
Так что по идее мокнуть не должно. :thumbsup:
Magadan
Магадан
Ну пока еще не знаю на счет конденсата, но сколько знакомых утепляли машины именно этим пенофолом - все ОК. Посмотрим, может при морозе и разнице температур салон-улица что-то и появится......Надеюсь, что НЕТ. Надежда умирает Крупской :))
