Масло в мосты и раздатку
Sewa
6 Июнь 2006
1,767
220
Москва ,СВАО
добавлю
в раздатку и МКПП GL-4
в мосты GL-5
у меня ГЛ-5
синтетика Кастрол SAF-X SAE 75W140
везде
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Мосты Castrol SAF-X, Коробка + раздатка Castrol TAF-X.
Hessol хорошее масло, но очень дорого.
AL-SGV
4 Май 2006
70
СПБ
если стоит LCD в заднем мосту (крайне редко) - какое-то особое масло для LCD
Sergant_SV
16 Март 2007
Подмосковье
BMW 520 06/1991 - продана
SGV 1999 2.5 АТ Американка - куплена
Andrey98 написал(а):
Кто какое масло (в смысле марку и производителя) может порекомендовать для замены в мостах и раздатке?
Motul. На их сайте есть поиск по марке и модели машины. Выдает возможные варианты продукции.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Спасибо за ответы!
Почтал я еще всяких статеек и кажется мне, что в переднй дифееренциал SAF-X будет густоват, учитывая, что пердний привод я включаю крайне редко, т.е. его рабочая темпратура у меня будет невелика.
Попутно выснилось, что SHELL Transaxle X 75w90 - гидрокркинговое масло, поэтому и стоит подешевле.
Вообщем, пока решил в раздатку и передний диф. Mobil SHS 75W-90, а на зад Castrol SAF-X.
Sewa
6 Июнь 2006
1,767
220
Москва ,СВАО
передний мост на наших машинках крутится постоянно
и верхом технической мысли его не назовёшь
стоит ли экономить ,тем более там меньше литра
хотя на моей похоже масло вообще никто не менял при пробеге поболее 150 тыс
и вроде ничего
ну гуталин там был жуткий
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Дело тут не в экономии, а в том что производитель рекомендует гораздо более жидкое масло 80W-90. При применении более густого масла растут потери на вязкое трение, соответственно нагрев и т.п. Так как нагрузка на передний мост (не работающий) мала, то увеличение смазывающих и противозадирных свойств у 75W140 кажется не очень актуальным.
Вроде как рабочая температура масла фи-ла 60-90 град. В этом диапазоне средняя вязкость:
синтетики 75W-90 =50
минералки 80W90 =62
синтетики 75W-140=90
Вот и гложут меня сомнения, что 75W-140 густовато даже для заднего моста.
Sewa
6 Июнь 2006
1,767
220
Москва ,СВАО
может и так
хотел побаловать машинку ,да и менять синтетику реже надо ,вроде
http://www.liquimoly.ru/podbor_masel.html?cat=1&maker=50&range=643&model=7127
передний дифференциал 1,00 л. Vollsynthetisches Getriebeol (GL-5) SAE 75 W-90 (арт. 1950)
Vollsynth. Hypoid-Getriebeol (GL-5)LS SAE 75 W-140 (арт. 4421)
Hypoid-Getriebeol SAE 80W-90 (GL-5) (арт. 3924)
Hypoid-Getriebeol SAE 90 (GL-5) (арт. 1044)
http://mail1.castrolcis.com/techinfo/usecar.nsf/FSNavigateHTMLCustom?OpenFrameSet
Suzuki - Grand Vitara - 2,0 16V (1998- год)
Розница Марка продукта Обьем Возможная замена
Моторное масло EDGE SAE 0W-30; EDGE SAE 0W-40; Magnatec SAE 5W-40 C3 5,0 Magnatec SAE 10W-40 A3/B3
Масло для механической КПП Syntrax Universal 1,0 EP 80W-90
Масло для автоматической КПП ATF AMX 2,0 ATF TQ DIII; TQ-D
Масло для раздаточной коробки Syntrax Universal 1,0 EP 80W-90
Масло для моста SAF-X 1,0/2,0 Hypoy LS 90 ; EPX 80W-90
Тормозная жидкость Response DOT 4 * НЕТ
Жидкость для ГРУ ATF AMX * ATF TQ DIII; TQ-D
Охлаждающая жидкость
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Xsen написал(а):
Что верно, то верно, раз уж полный привод подключаемый, можно было бы и хабы-полуавтоматы использовать.
Ну да, конечно. Еще бы не помешал меосевой диф. с блокировкой.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Продолжив изыскания, я обнаружил, что так же рекомендуемое производителем масло 85W-90, имеет в рассматриваемом диапазоне температур среднюю вязкость 87.5, что практически соответсвует синтетике 75W-140!
Т.е. вывод такой, что лить можно и то и то. Вроде как дело вкуса.
Однако, почитав умную статью "Synthetic Gear Oil Selection". http://www.machinerylubrication.com/article_detail.asp?articleid=167&relatedbookgroup=Lubrication
Почерпнул интересные факты:
по сравнению с минералкой, синт. масло
уменьшает общие потери в редукторе на 30%
КПД на 15%
и уменьшает равновесную температуры на 20°C.
Поэтому рекомендуют использовать синтетику меньшей вязкости, чем минералка!
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Sewa написал(а):
может и так
Говорят, что Vollsynth. Hypoid-Getriebeol (GL-5)LS SAE 75 W-140 очень хорошее масло.
Судзук7
99
TLC Prado
А стоит ли изобретать велосипед если в инструкции написано 75W90 или 80W90. Я пошел простым путем и купил Castrol Driveline 75W90 GL4/GL5. По ощущениям машинка сама бежит. Только что приехал из командировки расход топлива составил 11,3 литра по компьютеру (настроенному).
Некий НИКТО
2 Март 2008
94
Ответ: Масло в мосты и раздатку
вчера менял масло в раздатке и дифференциалах. 75w90 в раздатку и 75w140 в дифы.
авто с японии, пробег 15200. в раздатке масло чистое было, а в дифах как в двигателе моего дизельного Паджеро.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Какой именно Castrol ? В раздатку надобно GL-4, а в мосты GL-5.
woisiom
17 Июль 2013
140
SGV 5D 2004 V6 2.5L (USA)
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Suzuki Grand Vitara XL-7 2006
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Подойдет, 75W-90, GL-4, - самое оно. Надо 1,7 литра.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
в заднем дифференциале разве не GL-5 80 W-90?
Можно и его . Мануалы писались на масла еще тех годов . В двигатель рекомендовано не ниже аж SJ ...
Прдложенное dimsert масло будет меньше подтормаживать зимой редуктор до прогрева .
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
Давайте тогда уточнять, мои данные:
Коробка: SAE 75W-90 GL-4 - 1.5 литра
Раздатка: SAE 75W-90 GL-4 - 1.7 литра
Передний дифференциал: SAE 75W-90 GL-4 - 1 литр
Задний дифференциал: SAE 75W-90 GL-5 - 2,2 литра
Слышал что нельзя заменять GL-4 и GL-5 , происходит износ. Я планировал Castrol лить, подскажите тогда какой именно?
И не в тему.. извините, залил в двигатель Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4 - это правильно?
