Масло в мосты и раздатку
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
А Вас не смущает маркировка моторных масел по API , например , SL/CF . ;) Такое масло годно и для дизелей и бензомоторов - унификация , блин ! Так что вреда не будет .
Правда , я по старинке считаю , что спецсредво лучше универсального и меня не смущает необходимость приобретения разных баночек , хотя , применяя универсальное , можно сэкономить некратую литрушку .
Сергей Рыбников
3 Сентябрь 2013
Chevrolet Tracker 2.0L, АКПП, 4WD.
А что можете сказать по такому бренду - Eneos ? Нашел его в разделе Трекеров
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Доброго времени суток! Объясните особо одаренному, среди слабо развитых: почему на баночках кастрола и др. производителей в основном встречаются сразу 2-е спецфикации по API GL-4/GL-5 - т.е. такой масло можно лить (судя по требованию мануала) и в мосты и в раздатку? Или все же такие "сдвоенные гибриды" это верная смерть "суставам" машины?
Потому что кастрол и др. производители изготавливают масла с применением буферизированных гипоидных присадок, не вызывающих коррозию синхронизаторов, и с добавлением модификаторов трения для нормальной работы синхронизаторов, т.к. без модификаторов трения синхронизаторам может быть очень скользко на гипоидном масле
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
Москва ЗАО
Этот бренд (только Dexron III) качественно отмыл и продолжает работать в АКПП Трекера . Трансмиссионку не пробовал .
Сергей Рыбников
3 Сентябрь 2013
а вот я призадумался его залить перед началом сезона "4везде" :)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
Москва ЗАО
У Вас в подписи не видно тип КПП . В любом случае , то что в ссылке - чистое GL5 и в раздатку и МКПП его лить не стоит . У старых синхронизаторов накатка уже не та , поэтому им (ИМХО) на GL4/5 или GL4+ затормозить шестерни будет тяжелее .
Сергей Рыбников
3 Сентябрь 2013
у меня АКПП (добавлю в подпись)
Но я про чистое GL-5 только в мосты имею ввиду, раздатка по мануалу все же GL-4
Сергей Рыбников
3 Сентябрь 2013
Я думал , что , означает - во всю трансмиссию .
А для моста и редуктора , думаю , масло из пост №63 - вполне достойный вариант .
Спасибо. Теперь буду усиленно искать GL-4 в раздатку и Dexron III в АКПП
zolotiy76
Андрей
1 Апрель 2012
Зарайск
2003 г.в. 2.0 акпп, черный
Damaks
25 Август 2014
30
Chevrolet Tracker
Подскажите чьего производства должен быть Dexron III? Тоже нужно сменить масло в коробке...
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
сузуки гранд витара, 2010 г.в., 2,0, механика
Кто-то может сказать что хорошее про это масло 80w90 gulf gear mp api gl-5?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
Москва ЗАО
Фирма , вроде , крепкая . Но первое число (ИМХО) надо бы пониже , тем более для карельской зимы . ;)
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
Покупали в Финляндии в автосалоне. Порекомендовали это. И в мануале это число указано. А зимы у нас уже давно не те, что раньше :)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
Москва ЗАО
Ну , Бог им судья ...:)
Я придерживался рекомендаций как у dimsert в пост №36 .
Опа ! Только сейчас обратил внимание на подпись (или её вчера не было?) : у Вас машина-то не из нашей ветки ! :no2:
Может , Вам и положена "восьмидесятка" ...
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
Упс... И правда, чего это я залезла не туда ))) не посмотрела ,sorry. Буду искать свою тему )
ironm
19 Ноябрь 2009
30
ННовгород
G.Vitara XL7 Black 2003 MT Европа.
Sidekick 1992 G16B 16V AT-был
Тоже пришло время менять масло везде...
оказалось , что теперь это дорого, так как масло сильно подорожало.
Mobil SHC 75w90 (синтетика) не подошел из-за цены, а были бы деньги, то взял бы его.
Моторное взял Mobil 3000 5w40 (синтетика) 5,5л.
Нашел бюджетный вариант для трансмиссии:
ZIC G-F TOP 75w-90 = синтетика GL-4/GL-5 - универсальное.
нужно 9 литров :( = 2,7л-МКП + 1,7л-раздатка + 2,5л-задний мост + 1л-передний мост
4л - 1600 руб. ( в инете за 1850-2000р. - видимо старые запасы остались)
1л - 480 руб. (в инете 520-600р.)
Также есть бюджетный вариант для мостов, но полу-синтетика
Kixx Geartec GL-5 75w90 по 1500р. за 4л.
Также подобрал антифриз CoolSream зеленый концентрат 5л + дистиллированная вода.
860+90руб. нужно 8,3 литра.
Есть еще вариант: концентрат Febi синий. (5л. - 1340 руб. или 3*1,5л. по 411 руб. = вода).
Есть и оранжевый концентрат CoolStream и Febi красный.
До замены был синий антифриз Shell, а в мостах синтетика Shell GL-5 75w90, в МКП и раздатке синтетика Shell GL-4 75w90.
sncat75
31 Август 2014
88
23
С-Петербург
Suzuki Grand Vitara xl-7 2002 AT, Suzuki SkyWave an650 lx
А чем не устраивает Лукойл масла ? все значительно дешевле.
И, универсальное масло GL-4/GL-5 я бы не использовал, ибо разные спецификации и разное назначение, ну если нет ни чего то можно залить, маслом кашу не испортишь.
Сергей Рыбников
3 Сентябрь 2013
нужно 9 литров :( = 2,7л-МКП, 1,8л-раздатка, 2,5л-задний мост, 1л-передний мост
4л - 1600 руб. ( в инете за 1850р. - видимо старые запасы остались)
1л - 480 руб. (в инете 520р.)
ZIC G-FF — в раздатку с "ХАДО"
oil1370
ENEOS Масло в мосты GL-5
ironm
19 Ноябрь 2009
30
ННовгород
Другие варианты масел:
TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W-90 ~550р/л. (универсальное)
Shell Spirax S4 G 75W90 (GL-4 для МКП и раздатки) ~650р/л.
Shell Spirax S5 ATE 75W90 (GL-5 для мостов) ~650р/л.
Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 ~860р/л. (универсальное)[DOUBLEPOST=1427805612,1427805168][/DOUBLEPOST]
В магазинах в "букварях" универсальное mobil SHC 75w90 можно в любой элемент трансмиссии нашей машины. Про новые СГВ не скажу, ну и в устройства с само-блокирующим "дифом" нужно масло LS (mobil SHC LS 75w90). У Мобил нет синтетики только для МКП или только для Мостов, а есть только универсальная. Есть минеральное GX 80w90 - для МКП (это пустовато в морозы) и HD 75w90 для мостов.
В старую машину везде залил mobil SHC 75w90 - работала как швейцарские часы.
Полагаю , что и другие универсальные масла не испортят синхронизаторы из цвет.металла.[DOUBLEPOST=1427805758][/DOUBLEPOST]
Я не уверен , что синтетика от Лукойла сравнима с импортной.[DOUBLEPOST=1427806186][/DOUBLEPOST]
Eneos пишут , что почти без присадок. Я думаю , что лучше минеральное с присадками или полу-синтетика, чем лить без присадок.
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
API GL-4 " Масла для передач, работающих в условиях разной тяжести - от легких, до тяжелых. " Содержат 4,0% эффективных противозадирных присадок. " Предназначены для конусных и гипоидных передач, имеющих малое смещение осей...
API GL-5 " Масла для наиболее загруженных передач, работающих в суровых условиях. " Содержат до 6,5% эффективных противозадирных и других многофункциональных присадок. " Основное предназначение - для гипоидных передач, имеющих значительное смещение осей...
что значит смещение осей и каких? хз... может кто знает?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
открываем ГОСТ 17479.2-85:
масла группы ТМ-4 (GL-4) - цилиндрические, спирально-конические и гипоидные передачи, работающие при контактных напряжениях до 3000МПа и температуре масла в обьеме до 150гр.
масла группы ТМ-5 (GL-5) - гипоидные передачи, работающие с ударными нагрузками при контактных напряжениях выше 3000МПа и температуре масла в обьеме до 150гр.
ironm
19 Ноябрь 2009
30
ННовгород
что имеется ввиду? почему, вдруг? нельзя?
Я считаю, что можно использовать универсальные, так как там так подобраны присадки, что они не портят синхронизаторы в МКП и справляются с нагрузками в гипоидных передачах. У продавцов есть специальные каталоги для подбора масел. Мне подобрали Mobil SHC 75w90. Я его залил во все агрегаты трансмиссии от объездил 5 лет. Нисколько не пожалел. В теперешней машине из-за дороговизны решил временно сэкономить и залить ZIC, но в коробку залил Mobil SHC 75w90.
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
SGV Limited 2002,V6,2,5L,USA
что, можно, знаю , меня интересует. высказывание sncat75, что он бы не использовал?
Попробую ответить за него. Универсальное - значит усреднённый вариант, где допуски взяты по самым минимальным критериям(если вообще они есть). Опыт подсказывает, что ничего хорошего от универсальных вещей ждать не приходится! Можно проще - бензин и соляра, если смешать получим универсальный продукт. Использовать или нет дело Ваше!
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
чего -то, вы, напутали, сравнили не сравнимое, в масле GL-4 существуют присадки облегчающие работу при контактных нагрузках, в масле GL-5 присадки для работы с ударными нагрузками, универсальное. которое имеет маркировку GL-4/GL-5 имеет и одни присадки и другие, так, что же здесь плохого?
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Grand Vitara New 2,4 и др.
Универсальное - значит усреднённый вариант, где допуски взяты по самым минимальным критериям(если вообще они есть)...
Это не так. Всё зависит от производителя. Например,универсальное синтетическое
Mobilube 1 SHC 75W-90 с лихвой перекрывает допуски API GL-4, GL-5 и MT-1. Именно перекрывает! Но дорогое)
