Штатная магнитола
Евгений Воронин
14 Октябрь 2018
г. Ростов-на-Дону
sx-4 new, 2wd Gl, 2014 года.
GERR
29 Июль 2013
1,123
420
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Можно про AUX по подробней?
В магнитоле есть этот функционал и есть разъем. Вот к нему и подключили провод, а на него повесили ВТ-приемник. Ну или прямо телефон можно проводом подлючить в гнездо для наушников.
Это старая фишка, лет 10 как все делают.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
ВТ у меня штатный.
Допустим что разъем и у меня присутствует.Какой кнопкой я должен переключиться на AUX?Вы говорите что разъем 8 пин,а для AUX надо всего 3 провода.Вот и хотелось бы узнать подробности.
GERR
29 Июль 2013
1,123
420
Дмитров, МО
ГУ начинает видеть АУКС, когда к ней подключен спец. провод с нагрузкой -
И АУКС сразу появится в меню входов по кнопке MODE[DOUBLEPOST=1539529911,1539529487][/DOUBLEPOST]У меня резистор стоит 1 кОм
Евгений Воронин
14 Октябрь 2018
г. Ростов-на-Дону
GERR
29 Июль 2013
1,123
420
Дмитров, МО
Про моё ГШУ с 12-ти пиновым разъемом там нет.
Ну как же нет. Пекарь про него и пишет, и обсуждение все про то, как в 12 пин разъёме найти АУКС.
И кстати вот что он пишет в конце:
"Самое интересное только начинается!!!! Подскажите уважаемые Сексоводы-форумчане, кто оставил себе штатную магнитолу, поделитесь довольны ли вы качеством звука.
Неделю назад приобрел себе штатку с Блютузом, магнитола из жирной комплектации. Установил сразу, она играет хуже. Это услышит даже одноухий. Бас смазаный, на громкости 27 уже лящит, причем именно магнитола. Маркировка 61МВ1, ID# 61МА. У моей родной маркировка 61М01 (фото в теме), ID# 71L
На данный момент отдаю обе мангитолы на апгрейд установку низких выходов ля усилка. В последствии буду слушать через усю какую бабалайку оставлять.
Так вот, теперь граждане Сексоводы при утверждении, что штатная магнитола и бумажные динамики играют не полное фуфло, конкретизируйте магнитолу, т.к. динамики одинаковые у всех.
Не пойму за что конструкторы так наказали богатых, которые купили машины в жирной комплектации.....
Скажу откровенно, мне штатки хватает в паре с активным сабом и нормальными динамиками."
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
У меня оказалось 12 пин разъем 20180607_183805.jpg . GERR, у вас случайно нет подобной схемы подключения для 12 пин разъема?
Вы какую магнитолу имеете в виду?Та которая с монитором и навигацией?От магнитолы с навигацией люди плюются(по звуку).
Смотря что вы подразумеваете под БУМАЖНЫЕ динамики.У нас диффузор конечно бумажный ,но подвес поролоновый(резиновый).Да,магнит слабоват,но играет очень прилично(для штатной балалайки).
На каком источнике(CD,USB,AUX,RADIO) сравнивали?
Конечный тракт(усилитель+акустика) может разительно поменять звучание ГУ.Так что надо вам сравнивать именно в комплекте с усилителем.И еще вопрос:вы с акустикой что то делали(шумка,подиумы и т.д)?
GERR
29 Июль 2013
1,123
420
Дмитров, МО
Увы, нет, и другие найти не смогли. Может, вы найдете?
Дальше цитаты не меня, а юзера Пекарь с другого форума, но могу сказать, что ГУ имеется ввиду как у вас, штатная с ВТ.[DOUBLEPOST=1539709056,1539708966][/DOUBLEPOST]А что вам так нужен АУКС? Ваше ГУ ведь играет музыку по ВТ с телефона. Уверяю вас, по ВТ точно согласование по уровням будет лучше, чем с АУКСа.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Это я сразу понял.
Лично мое мнение,ГУ звучит на 4+(для штатной головы и динамиков).Я лишь шумку дверей сделал и звук разительно поменялся в лучшую сторону.Так же не надо забывать что в дорестайле(2013г.в) в комплектации GLX пищалки стоят(на фронт). динамики.JPG Это конечно не двух полосники,но играет вкусно
Может, вы найдете?
Да не очень надо.Я в CAR AUDIO аскет.Думал уже готовое решение есть.
ГУ то играет, но я не навижу смартфоны:ireful1:за то что они быстро разряжаются(особенно при прослушивании музыки).
GERR
29 Июль 2013
1,123
420
Дмитров, МО
Перед покупкой этой машины я дал себе клятву не переделывать музыку)) - и, нужно признать, что в GL'16 звук и без пищалок на удивление приличный. Хотя пищалки поставить - раз плюнуть - там даже проводка есть.
Беспроводная зарядка в машине решает эти проблемы)))
пиночет, может быть вам удастся найти схему на ваше ГУ?
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Не думаю что производители радикально изменили звуковой тракт на двух почти одинаковых магнитолах.Скорей всего здесь вмешивается коммутирующее устройство Блютуз.Когда включается Блютуз(это отдельный блок),надо же как то переключить динамики с магнитолы на усилитель блютуза.Значит стоит или реле или полевики(коммутирующие).Вот вам доп элемент в тракте.Но если вам будут делать линейные выхода,то вы эту цепочку усилителем и обойдете.Опять же как у вас блютуз будет работать?[DOUBLEPOST=1539711786,1539711664][/DOUBLEPOST]
Вот и не поленитесь,поставьте.Тем более там очень удачное месторасположение(отражение от лобового стекла)
GERR
29 Июль 2013
1,123
420
Дмитров, МО
Согласен, но пишет человек, явно разбирающийся в звуке.
Кроме того, удивляет сильное отличие по объёму корпуса. Так что без схем говорить сложно.
Евгений Воронин
14 Октябрь 2018
г. Ростов-на-Дону
так же не надо забывать что в дорестайле(2013г.в) в комплектации GLX пищалки стоят(на фронт).
Добрый день! Большое спасибо за подсказку о пищалках. А есть разпиновка основного разъема, а то на 5 странице очень похоже приведена от sx-4 ?
GERR
29 Июль 2013
1,123
420
Дмитров, МО
Нет, не хочу. Стоит только начать. Звук довольно сбалансированный, и, что удивительно, нет ощущения, что играет снизу.
А по поводу расположения ВЧ - никогда в приличных авто на отражение не размещают. Даже в Классике были в дверях. Но я вам скажу, что в Классике при 8 динамиках (дорестайл) звук был хуже, чем сейчас на 4-х.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
А поставить усилитель,воткнуть саб,впаять выхода под усилитель это не НАЧАТЬ?:)
Размещают(может не как основные,а дополнительные),но не будем спорить.Отражение от стекла это необходимый минимум при минимальных затратах.Такая формулировка устроит?:friends:
Есть только некая схема из букваря по SX4 2017 г.в Вас что конкретно интересует?
GERR
29 Июль 2013
1,123
420
Дмитров, МО
Так это не я ставил, это Пекарь. Я это делал давно и неоднократно, но не на этой машине))))
Меня лично ничего, я свои вопросы решил. Но людям пригодится, ищут распиновку12-пин белого разъёма.
Евгений Воронин
14 Октябрь 2018
г. Ростов-на-Дону
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Блин, а я, похоже, ввел всех, и себя в том числе, в заблуждение с 12-пиновым разъемом. Наверняка, у меня такой же. Я просто, похоже, по какой-то удивительной причине не сфоткал задницу своей штатной магнитолы, а использовал чужую фотку с 10-пиновым разъемом (скорее всего, фотку коллеги с ником Dandare с GL-ной комплектацией).
Евгений Воронин
14 Октябрь 2018
г. Ростов-на-Дону
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Если присмотреться, то 12 пин ))
А, ведь, верно... :yes4::clapping:[DOUBLEPOST=1539718611,1539718543][/DOUBLEPOST]
Что Вы сделали с магнитолой и как использовали этот 12-пиновый разъём?
Ничего не делал и никак не использовал.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Вот только такая недосхема из букваря,любезно предоставленная SH-KEEPER Но тут явно не все показано,потому что ,как минимум,должен быть подключен датчик скорости.
GERR
29 Июль 2013
1,123
420
Дмитров, МО
