Руководство пользователя. Инструкция по эксплуатации Suzuki SX4 new.
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
Это то ясно. Получается изначально залиты не оригинальные масла и жидкости, не известно что
Либо производитель посчитал, что условия страны покупателя автомобиля таковы, что масло и ОЖ лучше поменять почаще, из-за погодных условий например.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
977
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Столкнулся с тем, что инструкция для владельца отдельно, регламент оф.дилера- отдельно. ТО 3 замена масла в МКПП, а также ОЖ 45 тыс. , но регламент в инструкции в случае если залиты оригинальные жидкости предполагает замену 150тыс. или 120 мес.! Разница ощутима! Инженер в сервисе инструкцию в глаза не видел, пробовал узнать в сузуки мотор рус- тоже ничего не могут обьяснить. Вообще безобразие - центральный офис не знает, что написано в инструкции для владельца!
В инструкции приведен интервал 150 тыс. км или 96 месяцев для ОЖ синего цвета (Super), для охлаждающей жидкости зеленого цвета (Standart) интервал 45 тыс. км или 36 месяцев. У меня с завода залит антифриз зеленого цвета. По маслу в МКПП - действительно, по инструкции оригинал нужно менять через 150 тыс. км.
Не паникуйте, масло в коробке можно и поменять, если на машине планируете долго ездить. Да и антифриз я точно 8 лет эксплуатировать бы не стал. А вообще так как ТО-3 обычно проходится на рубеже окончания гарантии, стоит задуматься, нужно ли делать ТО у официального дилера? Если только вы пробега 45 тыс. км не достигли намного раньше 3-х лет.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
ИЙ
23 Сентябрь 2016
Зеленогорск Красноярского края
SUZUKI SX 4 NEW GL МКПП 4WD 11. 2014
А существуют ли вообще оригинальные масла и жидкости? Пробовал звонить в другие города, в Кемерово, например, инженер оф.сервиса обьяснил, что оригинальные не найти и ОЖ берут хонда, а трансмиссионные вообще любые. Как то не серьезно. Наш мануал стр. 7-27 п.3 проверка уровня масла в МКПП через свечное отверстие! Где МКПП и где свечное отверстие!
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
977
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Цитата из инструкции: " Если трансмиссионное масло вытекает из отверстия для свечи зажигания, уровень масла правильный. Установите свечу зажигания на место. Если трансмиссионное масло не вытекает из отверстия для свечи зажигания, доливайте масло через заливное отверстие, пока небольшое количество масла не вытечет из отверстия для свечи зажигания."
Это ж сколько нужно в коробку масла залить, чтобы оно из свечных отверстий попёрло? :) Трудности перевода...
ИЙ
23 Сентябрь 2016
Эт точно!
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
977
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
ОЖ берут хонда, а трансмиссионные вообще любые!
ОЖ оригинальная существует, но цены на нее абсолютно конские. А трансмиссионное масло тоже очень дорогое, но его ещё и в наличии нигде нет. Как вариант (объём, кажется, 5 л):
https://www.emex.ru/f?detailNum=08885-00705&makeId=413
ИЙ
23 Сентябрь 2016
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Я об этом уже когда-то давно писал. Перевод (и не только этот) безграмотный, поэтому на очередном ТО была заменена страница в мануале: https://suzuki-club.ru/threads/72082/page-2#post-1180986
ИЙ
23 Сентябрь 2016
Да, было бы странно, если один только заметил данный косяк. Многие, наверное, затылки почесали!
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Уважаемый пиночет разыскал на просторах интернета инструкцию по ремонту SX4 Classic. Многие узлы и агрегаты схожи с нашим авто. Поэтому данная инструкция может иногда помочь. Я подумал, что ссылка на нее на данной ветке будет вполне уместна:
http://files.mail.ru/3F7585AF28F44BCF83D95A24EB240E6C
Ссылка действительна до 22.11.2016
samara432
3 Август 2015
SUZUKI SX4 NEW
А где найти или дайте ссылку на Электросхему автомобиля??? Очень нужна.
Желательно цветную. Буду очень благодарен.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Насколько я знаю, электросхемы пока нет в открытом доступе.
Попробуйте написать в личку пользователю Xaski.[DOUBLEPOST=1486760289,1486639194][/DOUBLEPOST]Ну и хде моя блаходарность??? :laugh2:
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Жестоко-жестоко... Тем более, что новичок, как правило, просто не в курсе наших пожеланий.
Но здесь дело не в этом. Был крик о помощи. А после ответа - тишина... Главное, что я даже не понимаю - видел он мое сообщение или нет? Если видел, то помогло или, опять же, нет? Вообще, у новичков это не редкость - прибежал впопыхах, задал вопрос (а то и создал тему) и... пропал.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Да, что новую тему не замутил это уже хорошо( мне она как козе баян), хотя может такая тема будет и не лишней.
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
Добрый вечер. Так ни где не нашёл, какой у нас антифриз G11 или G12? Синий цвет как я понял ни о чём не говорит.
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
В принципе я доливал G11, ничего не свернулось и не выпало в осадок. Вот думаю стоит на Т.О. 3 делать замену антифриза?
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
А зачем доливали? Подтекало где-то? А на ТО-3 смена антифриза является обязательной.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
ОЖ имеет свойство выкипать(ну может не сам наполнитель, а вода).У меня течи нет,но в сильные морозы уровень был на min.Сейчас 3 мм выше мин.(на холодную).Думаю до ТО дотяну.На Опеле тоже доливал через три года ,хотя при покупке уровень был посредине меток.
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
Утечек не видно, скорее всего испаряется, за 2 года долил 0,5л. На счёт обязательной смены, гарантия кончается, так что менять уже по обстоятельствам. Плюс после зимы заезжал к дилеру на замену масла(решил менять по чаще), на Т.О. 3 вообще посоветовал приезжать через 2 дня после окончания гарантии, будет на 20% дешевле.
Eug4
11 Сентябрь 2014
206
73
Уфа
New SX4
У меня антифриз синий. После покупки до ТО-0 упал уровень ближе к мин. На ТО долили и с тех пор держится. Зимой чуть меньше половины, летом больше.
miii
27 Ноябрь 2014
170
80
Удмуртия, г.Ижевск
SUZUKI SX4 NEW GL
как помню у вас вроде вебаста или подобное стоит, возможно после ее установки не дополнили систему?
