Кондиционер
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
При запуске машина, опять появился запах. Прошлым летом, чистил, так сказать народными средствами, смесь хлоргексидина , спирта и лимонного масла, первое время было нормально. Что хотелось. того не получилось. На прошлой машине, очень понравилось средство
STEP UP очиститель кондиционера.
Но найти в Рязани, а тем более у себя не получилось, пришлось довольствоваться, итальянским
Пока полет нормальный, а дальше буду принюхиваться.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
Первый реальный косяк с ноя 14 г. (почти 20 000 км). После зимы включил кондей - не работает. Записался на сервис как по гарантии. Нет, говорят мастера, мы сейчас произведем диагностику, и если проблема в эксплуатации (пробитый контур и тп) - то вы нам заплатите ок 4000 руб, вот смета, ну а если заводской брак - то да, гарантия. Ок, делайте. Подогнали аппарат, примерный принцип работы: накачивает фреон (?) с краской, потом прогоняют по системе и в ультрафиолете смотрят протечки. Но, у официалов не все так просто - фреона (?) в аппарате хватило на 50 % объема системы. В итоге уехал к неофициалам, 2500 руб с диагностикой (система герметична) и заправкой. Причина исчезновения фреона (?) не установлена (При покупке кондей работал). Очень аккуратное предположение неофициалов - при морозах ниже -20С резиновые прокладки системы сжимаются, допуская течь, с наступлением весны возвращаются в исходный объем.
У кого подобное?
Круглый год кондей надо периодически(хотя бы разок в неделю-две)включать на пару минут дабы избежать подсыхания этих самых резинок.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
В этой теме обсуждалось включение кондиционера,в зимний период,начиная с этого поста https://suzuki-club.ru/threads/75081/#post-1197514 и далее.Провел наблюдения от -30 до -1.Наш кондиционер включается довольно шумно.Так же при включении кондея(на ХХ) повышаются обороты двигателя.Я опирался и на звуковую составляющюю,и на показания тахометра.Контрольный светодиод А/С загорается всегда (при нажатии на кнопку).При -30,муфта кондиционера не включается.Видимо мой кондей не утратил инстинкт самосохранения.:)Вчера потеплело.При -6 муфта тоже не включается.Сегодня (после обеда),бортовой термометр показывал -1,муфта включилась.Но после небольшой поездки термометр показал -5(обдуло холодом),муфта уже не включается.Вот так должен работать образцово-показательный кондиционер(владельцем которого я являюсь).:tongue:
f137
22 Август 2016
sx4 new 4wd cvt glx
А я, когда зимой (под зимой понимается время, когда надо салон греть, а не охлаждать, даже если плюс за бортом) в авто-режиме кнопка a/c загорается, почти всегда ее выключаю. Надо будет обратить внимание на обороты, вроде бы не замечал, что при выключении падают.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
nigsyr
8 Апрель 2015
Suzuki New SX4
Купил авто в конце ноября 2014. О работе кондея не знаю - зимой не нужен. После зимы (2015) кондей - не работает. Записался на сервис по гарантии. Подогнали аппарат, принцип работы автоматический: Набивают в меню марку авто, откачивает фреон с маслом (показывая вес), создают вакуум и 10 мин смотрят протечки, закачивают фреон с маслом по норме. Причина исчезновения фреона не установлена (вместо 430 грамм - 220). Проблему решили бесплатно, холод появился, причину не нашли - до свидания. Лето с холодом. После зимы (2016) в кондее холода нет, только тепло. Записался на сервис по гарантии. Подогнали аппарат, принцип работы ручной: откачивает фреон с маслом (показывая вес), создают вакуум и 10 мин смотрят протечки, Набивают в меню марку авто, закачивают фреон с маслом по норме. Причина исчезновения фреона не установлена (вместо 430 грамм - 380). Проблему решили бесплатно, холод появился, причину не нашли - до свидания. На просьбу найти причину, начали городить чушь о естественном испарении фреона (документа подтверждающего норму утечки фреона из закрытой системы нет). Поменять клапана (или ниппеля) отказались т.к. проблема холода решена - до свидания. Вывод: работать лишний раз не кто не хочет, особенно бесплатно.
Продолжение (вдруг кому пригодиться)!!! В августе 2016 пропал холод по дороге в Омск. Заехал к сузуководам в Омске. Бесплатно по гарантии отказались делать, но дали дельный совет (молодцы!!!). Проверили, закачали фреон (430 грамм вместо 170), но добавили краски, которая светится в ультрафиолете. При прохождении ТО-2 в декабре показал августовскую распечатку от сузуководов из Омска по кондиционеру. Все вопросы ушли в сторону, ищут ультрафиолетовую лампу и специалиста по кондёрам, зовут на 21 декабря к ним!!! Продолжение следует.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Эх,деревня у нас в автосервисе везде! Еще 15 лет назад в Штатах по совету мастера-индуса я сам купил баллончик с каким - то цветным аэрозолем ,вдул его в систему охлаждения и без ультрафиолета стали видны два места утечки.А тут лампу кинулись искать будто-бы не знали,что в машине есть кондер и он тоже может отказать и ,соответственно,его надо диагностировать!
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Васико, что получается, проще доехать в Америку?:)
Получается,что иногда по времени действительно быстрее слетать в Штаты,чем продиагностировать не самое крутое авто на нашем сервисе.Повторюсь,что это было более 15 лет тому¡:declare:
Eug4
11 Сентябрь 2014
206
73
Уфа
New SX4
На одной из прошлых машин тоже вливали жидкость и светили ультрафиолетом. Ничего. потом по старинке брызгалкой а ля МсМускул запшикали все и только тогда еле заметили жиденький пузырек воздуха. Может трещинка настолько мелкая что фреон уходит, но не видать под лампой сразу.
nigsyr
8 Апрель 2015
Suzuki New SX4
Продолжение, но не конец. Привезли лампу и газоанализатор. Позвали в самый мороз (-51). Долго ржал, но решил приколоться. Еле завёлся, кое-как прогрелся, очень медленно доехал. Нюхали, смотрели лампой через очки, искали течь. Потратили час безрезультатно. И кондёр работает, даёт добротный холод. Поржал над ними и предложил приехать к ним весной с первым теплом. Теперь жду тепла!!!
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
На пятом году впервые завоняло из вентиляции при включении кондея. Сам не буду чистить, поеду завтра в сервис.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
T
thealicecooper
А если редко включаешь?
ну там смысл в том что когда включаешь, образовывается конденсат на радиаторе и растет плесень или грибок, и желательно это осенью убирать что бы это не воняло потом весной)
Реакции: ДезДобро
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
На предыдущей машине за 6 лет один раз дезинфекцию делал чисто для профилактики, не воняло ни разу за все время. На Сузуки затянул с дезинфекцией. Но на самом деле не 5 лет прошло. Я написал, что запахло на 5-ом году. С момента покупки машины прошло 4 года и 2 месяца.
Freed84
12 Ноябрь 2014
SX-4 NEW 2014 CVT GL
Машине четыре года, неделю назад завоняло из вентиляции при включении кондея. Ничего с кондиционером не делал, иногда при остановке под машиной маленькая лужица воды.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
15 Январь 2018
261
Новосибирск (Новосибирская обл)
SX4NEW 2015г. 4WD CVT
Коллеги, а на сколько шумно у вас включается кондиционер? Я имею в виду именно во время его работы. То что он гудит бог с ним, но периодически, а в жару довольно часто при работе кондиционера слышен довольно громкий стук. Стук не постоянный а периодический, а так понимаю это стук подключаемой муфты. Но ка кто напрягает почему он столь громкий. его слышно и в салоне и на улице, даже что то типо вибрации от данного стука по кузову еле ощутимо. Ка кто напрягает. Вообще это нормально для сузузки?
