Проблема с втулками стабилизатора SX4 NEW
Эдуард86
21 Март 2015
ХМАО Нижневартовск
suzuki new sx4 2014, вариатор, 4wd
Приветствую всех! Нужна ваша помощь. На SX4 new вышли из строя втулки переднего стабилизатора. Проехал не много всего 8 тыщ. Может кто сталкивался с этой проблемой и находил заменитель более лучшего качества. Которые смогут дольше проходить. Заранее всем спасибо.
Ни гвоздя, ни жезла всем!
dbog68
12 Июль 2015
292
128
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
Если стабилизатор свободно ходит в резиновых втулках,то однозначно пора менять их.Мой родственник приехал ко мне с такой же проблемой,машина LAND ROVER FREELANDER 99г..В магазинах подобрать втулки не смогли, подходящих не было. Открутили прижимные хомуты ,сверху на втулку положили полоску резины от велосипедной камеры,закрутили и все дела.Сделали это временно пока не найдет другие,но уже ездит так два года и все в порядке. Если нужно, вот каталог запчастей: http://сузукишоп.рф/index.php?cat=961
Delhin
15 Март 2016
Ижевск
Suzuki SX4 New
Насколько я понимаю это практически расходник, я заменил на пробеге в 16 000, после этого сразу же пропала куча подстукиваний и подбрякиваний в передней подвеске. Когда смотрел на старые - износ в них был приличный, резина уже стала "слоистой", т.е. виден физический износ. Я буду менять каждые 15 000 км, т.к. ценник не велик, а польза от замены явно есть.
Заменить искал - не нашел ;(
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Рановато втулки пошабашили.Кстати,на служебной рав4 поле 100 тыс тоже подложили резинки от автомобильной камеры и всё ОК! Так и продали:good3:
Бештаугорец
6 Ноябрь 2011
463
144
Пятигорск
ваз 2107 - уже продан
Номера втулок не подскажите?
Владимир78
20 Март 2014
Suzuki sx4 new. 2014 г.в. V1,6.
Я втулки поменял на 75000 вместе с аммортизаторами.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
С наступлением первых минусовых температур появился ужасный скрип(как не мазанная телега) спереди.Часто проявлялся при съезде передних колес с "лежачего полиц.".Т.е когда наезжаешь на "лежачего" - не скрипит,а когда машина носом "клюет" раздается скрип(сильный,слышно с закрытыми окнами).Вспомнил что у меня уже полтора года лежат новые втулки стабилизатора:mosking:.На подъемнике "потрясли" подвеску,ни чего не выявили.При осмотре стабилизатора, люфта обнаружено не было.Но решил все таки поменять.Визуально они без трещин и выработок 20181116_095208.jpg Но внутри какие то наплывы резины.Левая 3.jpg 4.jpg правая 12.JPG 2.jpg На ощупь как сырая резина(не вулканизированная).После замены на новые скрип исчез полностью.:boast:
Каталожные номера и производитель втулок https://suzuki-club.ru/threads/72429/page-16#post-1321252 Хоть они и бьются как на Классик,но подошли идеально.
Забыл сказать что места соприкосновения стабилизатора со втулками надо промыть.В моем случае использовался 646 растворитель.
GERR
29 Июль 2013
1,131
421
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Я на старом Классике менял вроде дважды (или трижды?) за 100 ткм - проблема никуда не делась. Можно поставить наши полиуретановые, говорят дольше ходят.
А вообще деталь копеечная, замена простая.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Перезалил фотки,что б можно было увеличить.
Я лично не вижу проблемы.У меня пробег 70 000 км.Поменял резинки,делов то.Написал, что б другие,у кого будут похожие симптомы,могли локализовать скрип.Т.к внешне ни каких проявлений износа не было(в том числе и люфтов).[DOUBLEPOST=1542361431,1542360785][/DOUBLEPOST]У слесаря,который мне менял втулки,такая же ерунда со скрипами на Рено(модель не спросил).Он мне сразу указал на втулки(по моим устным описаниям).
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Вчера был на эстакаде, перед зимой решил сделать ревизию. Всё ок. Заодно сфоткал втулку стаба. Мне их заменили весной. Судя по номеру то это Классик . 20181118_143025.jpg 20181118_142959.jpg
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Похоже официалы мне тоже продали от Классика(но подошли идеально).На родном номер разглядел 61 М00 каталожный номер 2.JPG В сузукишоп(на странице нашего стабилизатора) изменены только последние цифры(от каталожного номера Классика). втулки 2.JPG
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Ну я своих старых не видел, сказать ничего не могу. А вот то , что 61МО стоит дороже так это факт. Круто, правда? Те же яйца, только в профиль, но по хорошей цене. Кстати, ограничители дверей тоже 54Р00. Классик?
kent@vr
17 Апрель 2014
176
Кольский полуостров
suzuki sx4 1.4 АТ, 4WD, 2018,комплектация GLX.
ну на внешний вид резинки от классика отличаются от с-кросса,у классика поверхность ровная,а у резинок с-кросса по-поверхности идет выпуклость какая то.....тоже думал сначала от классика заказать,но пепелумал и заказал такие как на схеме.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Чистой воды маркетинговий разводняк. На гарантийную машину ОД не стал бы ставить шо попало, если оно реально не подходит. Та же история с фильтром салона, добавили виртуальных миллиметр -два в разные стороны и назвали оригинальным. На самом деле от Субару Импрезы 2 стает как родной, без этих доп.мм.
Кстати, ограничители дверей подходят от Свифта.
GERR
29 Июль 2013
1,131
421
Дмитров, МО
Мне думается, они у всего, что на базе Свифта, одинаковые ))))
Про втулки:
машине почти 2 года и 20ткм - в морозы заскрипели втулки на полицаях, по оттепели прошло.
Один в один, как на Классике было.
