диагностика NSGV
pu12
24 Июль 2012
147
71
Grand Vitara III DDiS 1.9
2008г
Ответ: Коды ошибок ?
а не подскажете , что означает b1157 и u1100
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
DTC B1157 (No. 1157): Air Bag Deployment Signal Input
Air bag deployment signal is fed from SDM to BCM.
Possible cause:
•Air bag component parts
•BCM malfunction
DTC U1100 (No. 1100): Lost Communication with ECM
BCM can not receive CAN data from ECM for longer than specified time continuously.
Trouble area:
•CAN communication circuit
•BCM
•ECM
Вот что говорит service manual
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
спасибо, Дима
мдя, ничего мне не сказали эти коды.
загорелся чек , двигатель рено дизель 1.9
при ускорении на обгонах резко пропадает тяга и машина упирается как в стену. больше 80 не идет. Загорается датчик проблем топливной системы , поначалу когда это появилось, обнаружил что сорвало шланг от турбины к интеркулеру. поставил новый хомут ибо старый перетянули и сорвали, вроде как заработало нормально, а тут вот опять вылезло. датчик топливной системы сбрасывается заглушил поехал, а вот чек выскочил и светит.
может компутерный диагноз что подскажет...
ВАК
19 Сентябрь 2011
Краснодарский край
Сузуки Гранд Витара 2007,МКП
Ответ: коды ошибок
посмотрел ошибки на одометре без сканера -показывает -U 1100 потеря связи с блоком управления двигателем- по машине никаких изменений -что может быть СГВ-2.0-2007
AlDan
2 Август 2012
НСГВ 2007 2,0
Ответ: коды ошибок
КОЛЛЕГИ! ГОРИТ ЧЕК делаю все перечисленные операции 3+4 на одометре 0000. Далее 4+5 и опять ЧЕК. Вынужден делать сброс клеммы. Что может быть?
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Ответ: коды ошибок
AlDan, Подключать сканер и смотреть ошибку. На одометре показываются только ошибки контроллера бортового оборудования, ошибки ЭБУ двигателя, трансмиссии там не показываются.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: коды ошибок
Нету на НСГВ самодиагностики, как на предыдущих Витарах, сам обнаружил после покупки. Точнее она по схемам то предусмотрена, но нужные выводы ЭБУ тупо заглушены, организовали кормушку для сервисов своих видимо. Народ смотрит ошибки бортовыми компами типа мультитрониксов, у меня отечественный БК-100, стоят они 3-4 тр, сбрасывать ошибки легко без всякого снятия клемм аккума. За 5тр есть маленькие сканеры. Я по сотовому сбрасываю, связь с БК-100, втыкаемым когда надо в разъём, по блутусу через ява-приложение, очень удобно. Вот темка полезная про самостоятельную диагностику http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=58444
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
А что означают 1073 и 1150? И где можно скачать расшифровку всех кодов? Спасибо.
как понимаю должны быть буковки перед циферьками, и каким образом коды получены, ибо как понял самодиагностика (переключалкой подсветки и кнопкой дверей) и копутерная диагностика выдают разные ошибки.
Stas 3.2
6 Июль 2013
Vitara 3.2
Добрый день! Выскочил check ((( выдаёт следующие коды: U0100, U0101, U0144, U0155, U0164, B1141.
Записался к офицалу, ждать неделю! Не подскажите серьёзно это???
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
кто что скажет про ошибку 1777
DTC P1777: TCM Lost Communication with ECM (Reception Error)
по русски нарушена связь ECM c TCM
TCM - Transmission Control Module
выявление неисправности
step 1
Power and ground circuit check of TCM
1)Check TCM power and ground circuits.
Is it in good condition?
Go to Step 2.
Repair power and/or ground circuit.
step 2
CAN communication circuit check
1)Turn ignition switch to OFF position.
2)Disconnect connector from TCM and BCM.
3)Check for proper terminal connection to CAN communication circuit at TCM and BCM.
4)If OK, check CAN communication circuits between TCM connector and BCM connector for breaking.
Is each CAN communication circuit in good condition?
Substitute a known-good TCM and recheck.
Repair CAN communication circuit.
по простому добавлю
сначала проверить питание на блоке ТСМ
потом провода CAN до блока ТСМ
потом попробвать подменить на заведомо исправный блок
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
она выскакивает иногда. при этом перед этим обязательно при заводке машина не заводится а просто крутит стартером и все. выключаю зажигание достаю брелок (бесключевого доступа поближе к замку зажигания) машина заводится и загорается чек. диагностирую - 1777 скидываю. потом может через месяц такое быть.
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
а ошибка 1777 - это P1777 или чтото другое?
думаю копать вам в сторону включения сигнализации тогда, если
Андрей70
3 Август 2013
Suzuki Grand Vitara 2010 акпп 2.0
Здравствуйте.У меня появилась такая проблема, на ходу загорелся чек, на днях сделал самодиагностику, она выдала следующие коды ошибок:
BCM DTC: U0100; U0101
Подскажите, что они означают.
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 . 4AT . 2007гв
U0100 Потеря связи с модулем управления двигателя Принимаются постоянно ошибки от блока упр.движком U0101 Потеря связи с модулем управления трансмиссией Принимаются постоянно ошибки от блока упр.КПП и на вкусное полазай http://engine-codes.com/make/suzuki
Андрей70
3 Август 2013
mihail 01, Спасибо за ответ.А вы случайно не знаете серьёзно ли это, и как это лечится?
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Обычно коды потери связи вылазят после того, как на горячую подключаются к диагностическому разъему. Сбросить ошибки, если больше не вылазят, значит все ОК.
Андрей70
3 Август 2013
Вычислял ошибки с помощью самодиагностики, поэтому к разъёму ни чего не подключали.По какой причине они вылезли мне не понятно...Может быть подскажешь где находятся модули управления ДВС и АКПП?
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
Сбрось ошибки и если больше не появятся тогда это обычный глюк электрики
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Могли вылезти от предыдущего подключения. ЭБУ ДВС под капотом, около левой фары, ЭБУ АКПП под торпедой.
Андрей70
3 Август 2013
Похоже это то,что вы предпологали .После сброса ошибки я проехал 900 км.В разном режиме т.е. трасса,бездорожье,пока все нормально без "чека".Дай бог просто глюк.
Дилюс
25 Август 2013
Набережные Челны
Grand Vitara, 2,4, автомат
Здравствуйте!
У меня СГВ 2,4 2008г., загорелся чек. Посмотрел ошибки по схеме:
1. Вкл. зажигание
2. 3 раза вкл-выкл габариты
3. 4 раза нажать - отпустить концевик водит. двери.
На табло высветились "0000", я так понимаю, ошибок нет. Но чек продолжает гореть. В чем может быть дело?
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Здравствуйте!
1. Вкл. зажигание
В том, что "самодиагностика" показывает только ошибки блока BCM, т.е. блока который управляет бортовой электроникой (свет, задний дворник, центральный замок и прочая фигня), а лампочка "check engine" указывает на ошибки в блоке ECU (блок управления двигателем), считать эти ошибки можно с помощью сканера.
