Неравномерный износ шин
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Неравномерный износ шин
Сегодня добрался до сервиса сделали сход-развал мастер сказал что схождение задних колес было не в дугу причина усушка, утряска подвески Пообещал что теперь все будет ОК порекомендовал перед следующим развалом смазать болты в очередной раз приехать на 20-25 тыс сейчас пробег 8100 Сразу поставил зимнюю резину будем наблюдать дальше
А чем болты смазать рекомендовал? А то у меня углы год назад отрегулировали, но задние болты еле сдвинули. Купил потом болты на замену, может смазать и на развал-схождение заглянуть с заменой болтов? Правда никуда не уводит и резина за год неплоха.
alexnab
12 Ноябрь 2012
sgvn 2.4
Ну износ то должен различаться не в несколько раз и быть равномерным на задней оси а трет внешний край и разница в износе спереди и сзади видна не вооруженным глазом внешнию боковину на заду стерло до метки за 8 тыс
вот колесо моего старого мота. почему там левая сторона стерта, а правая еще 3000 пройдет?
vituten
17 Май 2011
Сузуки Гранд Витара 2,4л 2011г.
Сход-развал,однозначно!
alexnab
12 Ноябрь 2012
sgvn 2.4
Да неее! Он просто по треку гоняет по часовой, ему против часовой теперь надо.
этот по треку не гонял. а у аналогичных английских владельцев покрышки больше стерты с другой стороны. почему?
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
теперь уж все понятно
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Почему у английских понятно, а вот почему у Вас нет.:D
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Ну, кроме шуток. Надо наверное убедиться в правильности установки угла колес, бывает рама погнута. подшипники руля изношены, проверить ступицы колес, в обшем соосность колес должна быть. Правда на моциках не гонял тока на велогонках, чайники сразу были заметны - у них колеса если смотреть с зади стояли под разными углами.
3,653
551
Это связано с вращением Земли, в частности, кориолисова сила приводит к неравномерному износу рельсов, причем разному в разных полушариях.
В северном полушарии сила Кориолиса направлена вправо от движения, поэтому правые берега рек в Северном полушарии более крутые — их подмывает вода под действием этой силы. В Южном полушарии всё происходит наоборот.
Сила Кориолиса ответственна также и за вращение циклонов и антициклонов: в Северном полушарии вращение воздушных масс происходит в циклонах против часовой стрелки, а в антициклонах — по часовой стрелке; в Южном — наоборот: по часовой стрелке в циклонах и против — в антициклонах. Отклонение ветров (пассатов) при циркуляции атмосферы — также проявление силы Кориолиса.
Если бы рельсы были бы идеальными, то при движении железнодорожных составов с севера на юг и с юга на север, под воздействием силы Кориолиса один рельс изнашивался бы сильнее, чем второй. В северном полушарии больше изнашивается правый, а в южном левый.
Силу Кориолиса необходимо учитывать при рассмотрении планетарных движений воды в океане. Она является причиной возникновения гироскопических волн.
При идеальных условиях сила Кориолиса определяет направление закручивания воды например, при сливе в раковине. Однако идеальные условия трудно достижимы. Поэтому феномен «обратного закручивания воды при стоке» является скорее околонаучной шуткой.
GrJohn
26 Май 2010
303
:D Харэ угарать... Разуклонка дорожного полотна, как офицер дорожных войск, ответственно заявляю:D
Чкалов
4 Май 2012
73
Курск
НСГВ 2011 г. 2.0, 5 М/Т, беж
Обыкновенным литолом но после сразу на развал
пальма
15 Апрель 2011
101
СПБ
NSGV 2,4 АТ 5d золотистая в максимале....кожа-рожа,все дела...
Штатная резина отходила 3 сезона.Задняя ось к концу третьего сезона оказалась совсем лысая.Протектор стерся полностью.На передней оси пару мм остался.Сход-развал делаю 2 раза в год.Пробег около 30 тысяч км за год.По бордюрам не прыгаю,защиты раздатки нет.На последнем развале задняя ось в пределах нормы.Скан не выложу,куда-то делся.
Все прошлые разы ухода колес задней оси практически не было.
Сервисмены однозначно заявили,что резина стерлась именно из-за нарушенного схождения,но на стенде все углы оказались в зеленой зоне.Долго удивлялись.
VNZ
31 Октябрь 2011
130
SGVN, 2007, J20A, 5 дв.
День добрый всем,
присоединяюсь к людям, которые говорят о существенно большем износе резины на задних колесах НСГВ.
У самого НСГВ АТ 2.0 2007 и так же задняя резина изнашивается.
Кто смотрел руководство по ремонту, тот увидел что для задних колес есть 4 шт.регулировочных болтов.
Для передних только 2 шт. - только схождение и нет развала (т.е. развал для передних колес при наличии проблемы обеспечивается заменой элементов передней подвески).
Есть мнение, что схождение и развал для задних колес на сервисе делают неправильно.
В связи с тем, что задние регулировочные болты закисают и не крутятся.
При этом имеет место факт сбитых углов настройки при эксплуатации машины.
ПРОБЛЕМА В ТОМ, что на сервисе работают за деньги и получают деньги за выполненную работу.
Поэтому когда закисают какие-то задние болты, то регулируют только те, которые не закисли...
При этом выводят углы схождения-развала как получится. Наверняка все сталкивались с тем, что мастер говорит о том, что "можно вывести углы только так, лучше не получается..."
Соответственно, клиент платит деньги за выполненную хреновую регулировку.
А если мастер скажет, что болты приржавели, то просто не будет никакой регулировки и денег ему. Вот и все.
Бывает еще редкий случай когда все 4 болта заржавели и тогда "честные" мастера об этом говорят. Так это от безысходности - потому что регулировать не получится все равно.
КАК ЛЕЧИТЬ: перед регулировкой на сервисе проверять ход задних регулировочных болтов самому на яме. Если есть проблемные болты, то менять на новые вместе с сайлентблоками (старые болты срезаются болгаркой).
PKV64
21 Июнь 2011
563
74
NSGV,2008,2.4L
Ответ очевиден:у нас при правостороннем движении преобладают правые повороты,а у англичан все "зеркально" наоборот...
пальма
15 Апрель 2011
101
СПБ
За машиной слежу,болты при каждом посещении стенда смазываются.Однако резина на задней оси изнашивается быстрее.Мне кажется,дело не в этом.
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
На Гранд Витаре сход -развал конструктивный недостаток. Смотреть надо раз в сезон про переобувке зима- лето. Если развальные болты закиснут попадалово на замену их тыс на 15р
