FAQ ВСЁ про ПЕРЕДНЯЯ БАЛКА ( подрамник ) для SUZUKI
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Ответ: Подрамник
Снял подрамник, поставил новый. Возникла очень большая проблема- у меня сгнило 2 длинных болта которые крепят подрамник к корпусу машины. Там 4 длинных и 2 мелких. Сгнило 2 длинных. Резьба не стандартная, на конце центрирующий конус... Где найти что-то подобное? Выручайте:(
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: Подрамник
Блин, где-где... вариантов уйма, и все о них знают:
1)Самому или через знакомых выточить ( но здесь ньюанс, болты могут быть специальные (сплав) и закаленные ), на шляпке болта есть какие нить маркировки ? (точки, риски, цифры )
2)Заказать у кого нибудь с разборки. Здесь много народу кто и специально разбирает машины, а кто и свои разбирает, так что можешь пошукать, думаю очень бюджетно будет.
3)Заказать оригинальные болты.
Ты следующий раз спрашивай, есть ли у кого эти "запчасти".
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Ответ: Подрамник
Я не так выразился:( Может от какого-нить Ваза подойдет:(
никифоров
14 Октябрь 2008
80
Ответ: Подрамник
болты самые обычные от жигулей 12 на 90 шаг резьбы не помню но купил в автозапчастях у себя менял вопрс в другом если сгнили болты что с гайками. можно их прогнать метчиком и заказать токарю болты с + 0,03 сотки такую резьбу нужно нарезать на станке
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Ответ: Подрамник
Если кому интересно:
В сузуке балено, подрамник крепится 4мя большими болтами М12, с шагом 1.25. Сегодня подобрал, пока поставил обычные. В Кингисепп поеду, поищу что-нить от Вазов
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Подрамник
А накой от ВАЗов искать , заказывай оригинал , а то поставишь потом высверливать будешь.
Sneaksie
30 Январь 2009
Песнь о подрамнике (очередная)
Начитавшись тут о проблемах с подрамником, ездил где-то месяца два назад в сервис на диагностику всего. Кое-что нашли и починили, но про подрамник сказали что "всё нормально" и что "не может кусок металла такой толщины проржаветь насквозь".
9го числа ездил в Тверскую область из Москвы, около 400км. Там есть такой Бежецкий район - вот туда не ездите ни в коем случае, если есть возможность:) Там одни выбоины на дорогах, а в райцентре, в центре города тоже ямы глубиной до 30-40см с острыми краями и камни примерно 10см в диаметре валяются на проезжей части. На некоторых участках все ездят по обочине, потому что по остаткам асфальта ехать себе дороже. Что интересно, в соседних районах (Краснохолмский, Рамешковский) всё в разы лучше.
В общем подъезжая к месту назначения после всех этих прыжков по ямам (все вовремя заметить и обьехать не получилось) увидел, что машина-то едет прямо, а руль я держу уже с наклоном градусов 20 влево. Решил на обратном пути заехать в сервис.
10го ехал обратно по тому же маршруту, оказалось что эта штука прогрессирует. Слава Богу, что до Твери доехал - а там перед самым городом тоже ямочка и она уже доконала - руль чуть ли не вполовину приходится влево держать, машину ведёт, колесо шуршит (уже задевает изнутри). Всё, приехали.
Спрашиваю у местных о ближайшем сервисе - ничего не работает, выходной день. Хорошо что увидел рекламу с телефоном эвакуатора - повез машину в Москву, 35 рублей за километр ;)
Ну а в сервисе в Москве оказалось, что почти 6 тысяч за эвакуатор это цветочки. Правую часть подрамника (он проржавел изнутри) частью вырвало, частью согнуло назад, соответственно колесо сдвинулось назад, пока езда не стала невозможной. Итого цена вопроса: подрамник 21000, ждать полторы недели, рычаг, амортизаторы, шаровые, ещё что-то, в общей сложности вместе с работой около 63000. И деваться некуда, придется деньги где-то найти.
Мораль сей басни такова - не во всяком сервисе могут определить такую проблему. Хотя сервис не "гаражный", крупная фирма. Я так понимаю, никакой ответственности они не несут?
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Ответ: Песнь о подрамнике (очередная)
...Мораль сей басни такова - не во всяком сервисе могут определить такую проблему. Хотя сервис не "гаражный", крупная фирма. Я так понимаю, никакой ответственности они не несут?
Сузуке вобщем-то респект: со сломаным подрамником столько проехать...
К сервису скорее всего ничего не предъявишь, если только по результатам диагностики они не выдали фицияльную бумагу, где чёрным по белому написано, что с подрамником всё в порядке. А слова к делу не подошьёшь :-(
ИМХО, мог быть и такой вариант: проблему они заметили, но решили дать тебе возможность всё сломать нафиг, чтобы сумма ремонта побольше была....
Sneaksie
30 Январь 2009
Да, получается проехал почти 400км после появления смещения руля. С ужасом думаю, что бы я делал посреди области, если бы всё отвалилось (телефон не ловит, до ближайшего города километров 80), буксировать нельзя (АКПП).
Насчет специально не сказали - вряд ли, я у них как-то хотел поменять АКБ с заменой клемм на широкие, но они отговорили, сказали что нормально работает, вместо этого сутки тестили, что-то сделали и проблемы были устранены. Если бы была цель содрать денег, поменяли бы со свистом я думаю.
Кстати интересный момент - мастер сказал, что очень дорогие детали, у него на X5 и то дешевле были опоры или ещё что-то.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Согласен, 21т.р. дороговато, вроде подрамник стоит в пределе 10-16т.р., можно ещё на разборке поискать.
Тут недавно масло менял и обшарил свой подрамник и тоже обаружил дыру размером примерно в пятак. Теперь жду пока освободится гараж, что бы его снять и подварить.
Sneaksie
30 Январь 2009
Я смотрел в экзисте, там стоит примерно столько же или дороже :thumbsdown:
Sneaksie
30 Январь 2009
Спасибо, не знал об этом сайте, но подрамника не нашел. Амортизаторы передние есть по 5000+, их тоже менять надо.
Dimbas
Мурманск
Suzuki Baleno универсал, 1.6, МТ, 2wd, цвет: зеленный. (продана)
а фотки подрамника гнилого кто-нить может выложить.
на www.detali.ru посмотри, там он около 13000 стоит
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Фотки гнилого подрамника были на форуме, в большом кол-ве.. А так: я купил б\у за 2700 рублей, он был в идеальном состоянии, как новый. Так что думаю можно поискать на разборках, при условии, что он подходит от любой модели любого года( среди бален естественно )
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Вообще пошукай по форуму, есть несколько людей которые занимаются разборками или свою разбирают. Найти их несложно.
Furdich
3 Ноябрь 2008
Toyota Corolla
я так онимаю это проблема европейских машин. на култусах японской сборки такого не встречается?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Увы, и там встречается. Но реже. Гораздо реже. Как и на 4WD европейках.
Furdich
3 Ноябрь 2008
Toyota Corolla
хотя есть еще проблема в использовании реагентов на дорогах. В частности из Москвы машины почти все страдают ржавчиной...
андрей
11 Май 2006
172
комок злости по имени цузукиматьиво
балена...я тебя ненавижу.....
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Увы, идеальных машин не бывает. Купишь другую- будут другие проблемы. К примеру, за рулем читал, что в авенсисе 2002 года выпуска в движках 1.8 забиваются масло-съемные колпачки- ремонт стоит дорого, и поворяется это каждые 40 000 км примерно..
В королле были проблемы в рулевой- стуки итд Да и год наших машин оставляет желать лучшего. К примеру на тайоту РАВ4 производитель рассчитывает то только до 210 000км.. Такое чувство, что дальше даже он ездить будет с поломками:)
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ну тут надо предъявлять претензии к производителю, а не к модели...
Если раньше была цель на долговечность ( движки миллионики ), то сейчас что бы машина прошла 5-10 и по списание. У Субар говорят после 10 лет начинает ВСЕ сыпаться. А принцип такой, что бы чаще меняли ( т.е. покупали ) машины.
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Вишнёвая баленка-красавица (универсал Baleno 1,6 механика, переднеприводный)
Менял себе подрамник по осени. Обзвонил все развалы. Ничего. Купил новый. Стоил где-то 16000 в екзисте, ЮАРовский.
Причина гниения - заехал в глину в лесу, видать забилась и давай гноить изнутри, вот он по-скорому и сгнил, причём отвалился практически около колеса. Прямо порвался.
Dimbas
Мурманск
а защита картера есть, она закрывает подрамник полностью?
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Защиты нет
Dimbas
Мурманск
предлагаю провести опрос среди тех, кто сталкивался с проблемой гнилого подрамника, на предмет наличия защиты двигателя. вдруг это поможет решить проблему...
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
Моё мнение:.Защита картера продлевает жизнь подрамника и т.п.Подрамник у меня в идеальном состоянии.Начитавшись страстей недавно залил его (когда менял пыльники ШРУС) мовилем по уши.Т.Е. под завязку.Посчитал,что кашу маслом не испортить.:D
Да,забыл.Защита Шериф стоит.С ней и купил машину.Рекомендую иметь всем.ИМХО.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
suzuki cultus wagon 98 GC41W J18A-16valve
такой же гемор был сподрамником,вырвало на кочке передний сайлент аж с куском подрамникаРыдаю!.защиты картера нет,а тема эта описывалась ранее по форуму,с фотками и адресами,я сам закакзывал в Новосибе,мне пришел в сборе с рычагами общей суммой с доставкой в 7500тыр.Баксы-бакс
