Резина и диски 215/75/15
  • Автор темы nac
  • Отслеживают тему 8
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: 215/75/15
Разве ОМЕ+40мм - родные?
До ОМЕ+40 я год отъездил на ВАЗовских проставках и родных амортизаторах, так что знаю о чем говорю. Лифт поменял не от того, что что-то поломалось в родной подвеске с проставками, а просто по случаю прикупил ОМЕ. Ставил проставки ВАЗовские самые большие резиновые(поищите в соответствующих ветках на форуме) на родную подвеску на которой отъездил к тому времени полтора года, затем еще год с проставками. После этого еще отдал передние амортизаторы Agdam-у добивать...
Уголек
20 Март 2010
Старая Купавна МО
Suzuki jimny 2007 черенький
Ответ: 215/75/15
Большое Гранд-Мерси.Воздушный Что-то я поняла. Резать бампер не хочу. Проставки меня устраивают вполне, с шайбами - вообще весело. А распорку на задний бампер зачем? Чем? Усилить? А что с ним будет если не делать?
Найти на ветках пособие по переделкам можно, но ВЫ ГОСПОДА МУЖЧИНЫ начинаете с переделок и плавно переходите на рыбалку и т.п. Причем на самом интересном месте! И лишь поэтому я залезла сюда и позволила себе отвлечь вас от дум.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: 215/75/15
Это АТшная резина. проставок хватит. ничего резать не надо - просто подтянуть бамперок и все.
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
Ответ: 215/75/15
Проставки ВАЗ+35 мм и амморты Ранчо 5136 и 5113. Бамер 1998 года рождения.
215/75/15 БФГ МТ КМ2 нигде кузов не трогают, езжу и "вместо асфальта".
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Ответ: 215/75/15
Гнал совершенно новый, из салона, с 215-ми 1500км. Специально считал - чиркнуло два раза. Но бампер всё равно лучше подрезать, так красивее:thumbsup:. Дрогнет рука у самой - обратитесь к любым "специалистам", там ничего сложного, отрежут быстро и с удовольствием:D.
bobra
22 Июнь 2009
gimny 2005 АККП
Ответ: 215/75/15
проставки под пружины на ваз(восьмёрки,девятки,девяностодевятки) Проставки нужны те что побольше. Сантиметров 5-6 примерно. Стоят копейки
ruslan2007
7 Октябрь 2010
116
Вологда
Джимми 2001
Ответ: 215/75/15
а не много 5-6 см? нужны ли будут какие либо доработки подвески, тормоов и т.д?
зачем шайбы под отбойники (из ответа №26)
bobra
22 Июнь 2009
gimny 2005 АККП
Ответ: 215/75/15
старые проставки(около 2 см) убрать,новые (5-6см) поставить. Подтянуть передний бампер и воткнуть колёсья,не нужно больше ничего делать.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Ответ: 215/75/15
А я старые родные проставки не убирал, они нормально вошли в ВАЗовские.
mishka2107
19 Май 2011
97
арзамас
suzuki escudo 5 dr 1,6 16кл ,1994
вот тоже озадачен ,присмотрел 215/75 р15 на диски 5,5 ,но шинный калькулятор говорит надо 6
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
235 тоже можно поставить на 5,5 и ничего смертельного не будет. но лучше конечно придерживаться рекомендаций.
mishka2107
19 Май 2011
97
арзамас
Спасибо за ответ!
второй день лопачу инет,всё ищу какие негативные последствия будут как раз если отойти от "рекомендаций" !?
на ходу ведь ничего не разбортируется? получается что ставлю широкую резину на узкий диск ?
а резину присмотрел 215/80(!)R15 Hankook Dynapro ATm RF10 ,вроде как хвалят её,да и корея вроде как(уточнить конечно надо),в Московии можно за 4 рубля взять
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Спасибо за ответ!
я на нашу конторскую бухань (с дальним прицелом под последующие отжатие :whistling: ) поставил 31 мт-шного максиса на наши любимые виком 106
ничего не разбортовыватся и всё нормально ездит, травился до 0.5, полёт нормальный
ставил ессно на герметик
так что за 215 я ты точно не переживал
15 Январь 2008
98
Архангельск
Jimny 2014 АКПП. Труба за задним бампером и защита раздатки от Sprinter'а. А в остальном пока полнейший сток.
Добрый вечер! Вот у Джимни с 2006 по 2012 год был ужасный передний бампер до самой земли, куда никакие колеса кроме штатного размера не лезли без лифта или резки бампера. А у нынешних Джимни, "фейслифтинговых", бампер вроде поаккуратнее. Встанет ли туда 215/75 R15 или хоть небольшой лифт проставками нужен?
Товарищ Сухов
12 Август 2010
233
Suzuki JIMNY
Напротив - у джимов с 2006 по 2011 был самый нормальный бампер, который легко и красиво подрезался после снятия юбки, и потом - пихай туда чё хочешь... а у новых 2012-2013 - совершенно идиотский бампер, который уже в общем-то нормально и не отрежешь.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Скажите, а вазовские проставки - они насколько долговечны вообще и практичны?
Я всё ещё хочу 215/75 малой кровью, начиная с того, что фирменный кит ради 5 сантиметров - дорого, а резина 215/70 с какого-то рожна стоит на тысячу рублей за баллон дороже.
Бампер, есличо, резать готов (да и вообще был изначально уверен, что этого будет достаточно, но, видимо, это были рекомендации людей, которые ставили 215/75 на штатные диски. А у меня - викомы: чуть шире и чуть с большим вылетом.
Товарищ Сухов
12 Август 2010
233
Suzuki JIMNY
А чего с ними будет? :)
Там дело не в том, что "ради 5 сантиметров", а в том, что эта подвеска (я про ОМЕ+40) совершенно ПО-ДРУГОМУ работает (примерно на порядок комфортнее и лучше). Я вообще считаю, что это, наверное, САМОЕ лучшее и правильное вложение в джимник, которое можно сделать. ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ. ;)
Этого будет достаточно. Викомы реально не отличаются ничем.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Ключевое слово - "вазовские запчасти" :)
Я так понял, в базе же тоже сейчас какие-то резинки стоят?
Ну вот, мнения опять разделились :)
Товарищ Сухов
12 Август 2010
233
Suzuki JIMNY
Да. Насколько я понимаю - они убираются, и ставятся вазовские (30 мм?).
У меня, кстати, остался комплект таких проставок (новых), т.к. сначала их купил и хотел поставить, а потом передумал и поставил подвеску ОМЕ+40. Если кому интересно/нужно - обращайтесь, отдам.
А чего там "разделяться"? По ПОЛОЖЕНИЮ ПРОТЕКТОРА РЕЗИНЫ колёса собранные на викомах или на других дисках (штатных и/или близких к ним) практически не будут никак отличаться.
Кстати, ЛУЧШИЕ ДИСКИ для джимки под резину до 215 шириной - это реплика SZ7. Вот такие:
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Я про то, будет тереть или нет, особенно в крайних положениях.
А в России ОМЕ40 продаёт кто-нибудь или надо Оттуда заказывать?
А что там с посадочным? Интернет пишет, что 100мм всего.
