тяга панара
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Нужна ли тяга Панара?
Всем доброго времени суток.Если где то уже обсуждалось-то киньте плиз ссылку
Если нет-то предлогаю пообсуждать такой вопрос.Нужна ли тяга Панара?.
Вот ленд ровер дискавери.У него нету изначально тяги ПАНАРА.Подвески у нас схожие.Или тут не всё так просто.
Ход подвески очень уж впечетляет.Мы катаемся вместе.
Что бы не вываливались пружины можно подвязатся..
Какие мнения?
Спасибо. ;)
g r e e n
654
Ответ: Нужна ли тяга Панара?
А ты сними и попробуй без нее ;))) Шучу.
У лендровера А-образный рычаг, он удерживает мост от поперечных смещений и удерживает от проворачивания вокруг своей оси.
У Лэнд Ровера нет панары, потому что у него есть а-рычаг ;).
Потому что при пружинной мостовой подвеске на продольных рычагах по любому нужно что-то, что будет удерживать мост от перемещения в сторону. Это может быть Панара, А-рычаг или тяга Уатта.
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Jimny Wide JB33W, 1998 гв, G13BB, Правый руль,Левый бардачок: верхний, средний и нижний,Силовой бампер от ВездеходOFF-К
Escudo TD52W, лифт 50 мм.
Панара и полиуретан
Предлагаю о бсудить вариант удлинения панары:
Два сайлента со сммещением втулок в стороны удлинения.
Например, при лифте 80 мм задний мост сместится на 7,4мм
Эксцентриситет каждого с/блока 3.5мм =7мм (думаю этого достаточно для компенсации длины панары)
Вот только я не знаю на сколько плотно сайленты запресованы.
Может кто менял на п/у выскажется в теме?
Так, для лифта 50 еще меньше надо смещение...
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Панара и полиуретан
Это шутка, да?
во первых там сайленты без наружной обоймы, а во вторых там мяса всего 4 мм на сторону
без вариантов однозначно
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Понял, не дурак.
Чего-ж делать то Чешу репу.
А было-бы весьма ничего так...:(
Перенести крепления совсем несложно :)
Распилить потом обварить - еще проще ;)
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Вариант с распиливанием ктото делал - разрезали по центру.
Думаю распиливать лучше ближе к краю сантиметров 10 от уха, т.к. меньше напряжение, усилить внутри трубой меньшего диаметра и обварить, + через муфту обварить сверху, предварительно одев муфту на панару.
Вот как-то так.
Я пилил переднюю панару.
Напряжение одинаковое - хоть скраю, хоть в центре - панара работает только на сжатие/растяжение.
Распилил ровно в центре, внутрь всунул кусок арматуры сантиметров 10-15 длинной, обварил; снаружи спереди и сзади по ходу движения приложил пару уголков и тоже обварил )
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
имхо надо поднимать крепление на мосту или опускать на раме- иначе угол панары большой будет
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
В этих делах не профессор, хотелось бы понять на что влияет этот угол.
И еще только растяжением сжатием там не обходится иначе почему ее раскручивает (см. Полиуретан? http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=22577&page=3&highlight=%EF%E0%ED%E0%F0%F3 ) Наверно сайлентблоки компенсируют поперечные нагрузки?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
А еще можно забить на перенос и удлинение... и спокойно ездить даже при лифте +80.
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Первым делом так и сделал:D
Занятная эта штука - тюнинг, руки чешутся повозиться с машинкой:thumbsup:
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ну заморочься установкой 33 колес и раздаткой от самурая, вот где простор для творчества и капитаоловложений. А под 215 \75 на 15 колес достаточно вазовских резинок на 3.5 см... и вся любовь.
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Нет возможности капитал в Джма вкладывать, да и цель такая не стояла.
Всему мера есть.
Мне того, что планирую на долго хватит упражняться.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Длина панар
Что бы не уродовать родные тяги и не заморачиваться с переносом точек крепления, хочу купить с разбора 2 родные тяги и удлинить их вставками
вопрос, на сколько удлинять каждую, при лифте перед 6 а зад 7 см
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Длина панар
а кто сказал что в Новосибе, с Владика закажу
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
Ответ: Длина панар
1.5-2мм
смотреть по месту чтобы мосты были симметричны относительно рамы
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
Ответ: Длина панар
по месту смотреть надо так не угадаешь.полезней крепление панары перенести
игорь джимни
20 Февраль 2010
141
екатеринбург
джимни GLX на автомате. лифт +3 см. лето- 215\75\15 гутрич ат, зима 215\75\15-ханкук 419
Ответ: Длина панар
при лифте около 7см пробовал опускать заднюю панару, кубом под амортизаторы ,от вазовской 8-ки-на рынке 100 руб. пара,встаёт идеально с подложнными под болт шайбами,3-4 дня отездил нравилсь но напугали безопасностью,снял.Что думаете про нагрузки на заднюю панару-высокие?
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
Ответ: Длина панар
Наверное все-таки сантиметров?
да нет, реально несколько мм. геометрия 5 класс. сумма квадрата катетов равна квадрату гипотенузы. будем считать панару параллельной земле изначально. длинна примерно 1200 мм подняли на 60 мм
1440000+3600)корень=1201,4990636700471436618327288994 мм должна быть новая тяга.- 1.5 мм при лифте 6см. имхо не имеет смысла кромсать тягу. или перенос крепления, или нах пусть будет какая есть.
Kraftwagen
25 Июнь 2009
185
143
Москва ВАО
SJ413,TLCBJ75,LRDef90
Ответ: Длина панар
у мну задний поднят относительно моста, насчёт мм Юра прав, при лифте 85 мм намерял 2.5 мм, забил....
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Длина панар
О, редкий гость на форуме :)
Как ездится на новых катках?
ЗЫ Как насчет отчета по тормозам дисковым? А то Юра тут уж всем горы золотые пообещал (от твоего имени :))), отчетом отделаться может уже быть проще %)
Kraftwagen
25 Июнь 2009
185
143
Москва ВАО
Ответ: Длина панар
Илюх, привет. Проблема в том, что никуда не езжу, работаю лёжа с ноута, гриппую, нах....
подготовишь суппорта - приезжай.
ЗЫ: насчёт обешаний: обешать, не значит жениться. щютк. сделаем.
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Длина панар
Ну ты эта, выздоравливай, но я пока не тороплюсь, суппорта тоже теплую погоду любят (дома я их точно не буду делать, тут же ЛЮДИ живут ;))
