Suzuki Wagon R Solio 1.3
Yuka72
Suzuki Wagon R Solio 1.3 4WD 2002 МА34S
27 Апрель 2012
Когда купил новый датчик, - промерил сопротивление на контактах - все ОК!, как и написано в инструкциях, при установки - просмотрел все провода - тоже ОК! Пойду смотреть приборку!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Не сопротивление, а именно напряжение при включенном зажигании надо мерить.
Yuka72
27 Апрель 2012
В инструкции указаны параметры в Омах при разных положениях попловка. А если мерить напряжение при вкюченном зажигании, - что это покажет? И какие цифры должны быть? Или я не догоняю? Подскажите, пожалуйста!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Проверка по напряжению есть одновременно и проверка проводки, а не только годности датчика. ТОчные цифры не скажу по напряжению(обычно меняется от 0 до 12в), но должна быть явная зависимость от уровня топлива, а не как у Вас на показометре.
aleksandr-wis
17 Ноябрь 2013
23
Сузуки Вагон Р солька
Всем привет.
Вопрос такой, сделал диагностику своей Сольки (2001г), показывает ошибку температурного датчика, который дает информацию на мозги. Авто в пробке дергается и глохнет. До диагностики менял датчик колен и распред валов. Сменил датчик о.ж. (треугольный разъем). Где нибудь может стоять второй датчик? Если их все же 2 то где он?
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Suzuki Solio 1.3 передний привод 2008год
Привет, товарисЧи.
Вот такой трабл. заметил тут что лампы заднего тормоза не горят, габариты горят, верхний тормоз на двери горит, а боковые тормоза не горят. Причем оба.
Ну купил эти лампы, поменял, все загорелось.
Но... когда менял лампы обратил внимание что оба волоска в лампах целы, причем так же в обоих.
Проверил я лампы, а они рабочие.
Отсюда вопрос, эта проблема цоколей? или персонально моего автомобиля :)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Это проблема проводки, земли и разъёмов в районе задних фонарей.
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Ну земли то врятли. Габарит то горит прекрасно, а у него земля общая с тормозом. Следовательно цоколь (или что то в районе него) и именно по цепи тормозных огней.
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
То есть точно такая же проблема была и решилась отдельно проброшенно землей?
А откуда брали землю? Напрямую с аккума что ли?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
С аккумулятора соседней машины :)
С аккумулятора - это уж слишком экстремально. У меня обошлось соединением проводком двух патронов: поворотника и тормоза. Причём такая петрушка только слева была и сразу по приезду из Японии, а справа и до сих пор нормально.
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Edw_WaR, так что все таки у тебя не горел только тормоз или и габарит тоже? Потому как я не могу понять как при отсутствующей земле на цоколе может гореть габарит?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Габарит мало потребляет и "найдёт" куда ток сбросить, а тормоз - много и нужна нормальная земля. Горел ли габарит - не помню, поскольку, в отличии от тормоза, особо и не нужен в жизни.
agaev
9 Октябрь 2013
Алтайский Край
нет
Скоро долгожданная покупка И я стану обладателем данного авто и полноправным членом форума Позвольте ещё пару вопросов Гремит ли пластик в салоне ?? При загрузке авто например если сесть в пятером и немного груза положить по просёлочной дороге будет цеплять днищем ?? И запчасти запчасти запчасти где брать и по стоимости намного дороже таётовских ?? За запчасти переживаю в глубинке сильно не накупишся с небольшим семейным достатком Заранее благодарен за ответ
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
С наступившим всех Новым годом!!!
С пластиком все хорошо в салоне, не гремит.
Пятеро плюс груз... грустно будет машинке ехать, но цеплять не должно, просвет очень высокий!
Запчасти как у всех машин своего класса. А заказывать плановые замены можно через инет магазины, а вот кузовщина редкая пока.. Но надеюсь до этого не дойдет :)
agaev
9 Октябрь 2013
Алтайский Край
нет
Спасибо .Конечно в пятером с грузом это я так к примеру У нас таких машин здесь я не видел нет возможности пощупать тока по описаниям и когда покубать поеду
Sutch
29 Декабрь 2013
Suzuk Escudo 1991, g16a, 100л.с. левый руль.
Всем привет, стал счастливым обладателем данной машинки :)
Горан
15 Январь 2014
Краснодарский край
Вагон Р Солио 2003г
Помогите найти корпус масляного
фильтра - фланец на двигатель М13А. На него накручивается масляный фильтр. Этот двигатель стоит на разных моделях Сузуки: Вагон, Свифт, Игнис и т.д Я сравнивал, фланец у всех одинаковый. И по каталогам выдает номера 16531-69G20 или 16531-69G10. Ищу вариант б.у. так как заказать новый пока не удается: снимают заказ или доставка 40-60 дней. Купил Вагон Солио 2002г. текло масло из под этого фланца. Когда ставили назад пережали и он треснул :(((
olmak06
13 Декабрь 2010
Кемерово
Suzuki Wagon R Solio (SWT) 2002
Вы с какого города?????? БЛИИИИИН, один в один, эта же проблема((((((((((( В Кемерово нееет. Люди добрые, может в Новосибе на разборе есть?????!!!!! Может адресок скажете....
Горан
15 Январь 2014
Краснодарский край
Вагон Р Солио 2003г
Я из Краснодарского края - искал по всем разборкам края и Ростова - ничего нет. Нашел на разборке в Питере, цена 500 р. выслали почтой. получил и поставил - все работает. У меня сам корпус раскололся, а что у вас?
Горан
15 Январь 2014
Краснодарский край
Вагон Р Солио 2003г
Горан, всё точно так же...:0238: на экзисте (Кемерово) с доставкой 2680р. сказали и ждать месяц:cray2:
Из Питера мне прислали б.у. Деловыми линиями за 4 дня. Еще б.у. идет со втулкой, на которую накручивается сам фильтр, в для новой втулку возможно придется покупать отдельно, так как снять ее со старого не просто. Попробуйте написать в Питер я думаю у них есть еще - очень хороший продавец Владимир mail@razborka-liana.ru прислал мне фото и отправил в течении двух дней.
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Suzuki Wagon R Solio 1.3 ma34s M13A well 2002 АКПП 2wd синий
ездили к мастерам по сварке, говорят сплав этот не варится:banghead:
может в другом месте варится? предполагаю "сплав" такой же как в крышке клапанной (немного люминевый) и спецами по аргоновой сварке варится... (хотя могу и ошибаться конечно), но думаю в Кемерово сварщиков алюминия и других металлов проще найти чем этот корпус на сузуки.... как вариант можно пообзванивать мастерские где моторы контрактные ставят, чтоб с убитого снять...
olmak06
13 Декабрь 2010
Кемерово
Нигде не варят:cray2:. Может с Новосиба или с Красноярска кто здесь есть, люди, напишите кто знает магазины или разборки (тел. майл для связи). Весь инет обрыла...:help: :help::help::help::help::help:
olmak06
13 Декабрь 2010
Кемерово
Написала, молчит пока:sorry-50:
Горан
15 Январь 2014
Краснодарский край
Вагон Р Солио 2003г
Ксения Ик
30 Январь 2014
Suzuki Wagon R Solio 2003г. кузов МА34S. двигатель М13A
Ответ: Suzuki Wagon R Solio 1.3
Привет всем!
Съездил на диагностику => сказали, надо менять рулевую рейку (при езде по ямкам слышен стук спереди слева), надо менять свечи.
1. Где можно приобрести рулевую рейку, ее маркировка, можно ли подобрать аналог? На exist.ru не смог найти, т.к. Suzuki Wagon R Solio в списках отсутствует :(...
2. Свечи, насколько я понял, подойдут десяточные (спасибо Dispetcher), или посоветуйте другое.
С искренним уважением, Vagolo.
_________________
Suzuki Wagon R Solio Limited, MA34S, M13A, 2004г.
у меня аналогичная машина отдавал конкретным спецам по японским авто благо я живу недалеко от владивостока сказали что толку от замены не будет так как сама рейка в отличном состоянии и это просто беда данной конкретной модели и с такой проблемой ничего сделать нельзя ценник на рейки от 5 тыр на авторазборках до 30 тыр на родную из японии еще раз повторюсь замена проблему не решает. если я вас не убедил пишите на ikonnikoff@mail.ru дам родную маркировку и маркировку китайского аналога. я решил проблему стука тем что не езжу один когда второй пассажир на переднем сидении она не стучит
Ксения Ик
30 Январь 2014
под рулем если лечь на пол и смотреть вверх (нужен фонарик) стоит предохранительный ящик снимаешь крышку на ней написанно какой предохранитель за что отвечает главное спроецировать крышку по отношению к предохранителям за прикуриватель отвечает предохранитель cigar (я английский не изучал но и так понятно) 15в кстати предохранители не стандартные это видно по предохранителя под капотом которые проще доставать запаситесь женскими щипчиками для бровей и жене их не отдавайте пригодятся не раз. кстати этот же предохранитель отвечает за свет в салоне.
