Кит 4.16 в РК Самурая
amd751
18 Январь 2008
153
Ответ: 4.16
+проставку на 25 мм
и вообще что ты в этой теме делаешь
проставка то зачем? хотя может на круглых надо.
на квадратном пружиннике, когда меняли с цепной раздатки на китованную самураевскую, промкардан от самурая встал без всякой проставки.
ps: как что делаю? колеса ищу!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ну квадратный это вобще-то Самурай и есть, только с правым рулём. Или наоборот. :D
amd751
18 Январь 2008
153
Ответ: 4.16
ну кто как называет.
для меня квадратный - это квадратный кузов. - и называю я его самурай. (неважно что в японии все они всегда были Джимни, а самурай это было для европы и америки)
круглый это - круглый кузов , который в европе тоже стал называтся Джимни .
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: 4.16
Ну а что же вопросы глупые задаёшь? Зачем резать...
amd751
18 Январь 2008
153
Ответ: 4.16
а ничего что на квадратном пружиннике(самурай пружинный), стоит такая же цепная раздатка как и на круглом(джимни). и после установки в него (в квадратный пружинник), "нормальной" раздатки с шестеренками, корпус у которой толще, и старый длинный промкардан туда не встает.
Я решил эту проблему не резкой (и соответственно после этого надо кардан балансировать - а это денег стоит), а установкой туда промкардана от квадратного рессорного , с мотором 1.3, после 1988 года выпуска = короткий промкардан с широким фланецем.
Собственно говоря и раздатка от него же была.
хотя я уж не вспомню, разный ли фланец со стороны входа на раздатку , у разных годов самураев.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: 4.16
зачем резать? ставьте родной промкардан от самурая с широкими фланцами.
Вот это гон и троллинг...
Ибо квадратные на Самурай-клубе и разговор идёт про круглые.
По праворуким можешь мне не рассказывать, я и так всё прекрасно знаю.
amd751
18 Январь 2008
153
Ответ: 4.16
повторяю. квадратный пружинник (sj80 - левый руль, он же jb32w - правый руль) - имеет цепную раздатку.
и есть версия что она равна как минимум раздатке от круглых >98 г.в.
g r e e n
654
Ответ: 4.16
+1. Внутренности у нее такие же, входные/выходные валы и шестерни имеют одинаковые партнамберы и цепь тоже одинаковая. Отличаются только тем, откуда у них рычаг управления растет.
Добавлено через 40 секунд
Как бы все хорошо, только где ж взять эти карданы? :)
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Ответ: 4.16
сёдня после прочтения этой темы, мне в руки попал кардан от квадратного праворульного джима с 660 мотором и старой раздаткой
фланцы маленькие у него
Длин промкардана 26,5 см примерно
И мне его подарили!
Креставины одинаковые же наверняка?
Перепресую крестовины и свои фланцы+ проставка на 25 мм и есть у меня промкардан
Ура!
Удачный день сёдня:thumbsup:
осталось задний фланец на раздатке переделать и крепления раздатки приколхозить
ну и такую мелочь...купить понижайку
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: 4.16
Это понятно, только что это даёт владельцам машин после 1998г.в.?
Ты поставил РК с шестерёнками и тебе подошёл промкардан от донора, только у вас геометрия-то одинаковая.
Проставки это всегда вынужденная полумера.
amd751
18 Январь 2008
153
Ответ: 4.16
возможно, крепление раздатки у круглых чуть смещено назад, по сравнению с квадратными.
тогда да, проставка нас спасет. я криминала в ней не вижу.
и это всяко дешевле - чем резать и балансировать длинный промкардан.
Ответ: 4.16
Подскажите кто-нибудь, как быть Чешу репу.
M13, механика 2000 года, соответственно ГП 3.909, раздатка 1.32 и 2.145.
Колеса хочу и уже купил 30*9.5 (BFG MT km1).
Хочется хорошую пониженную и лежит раздатка от Самурая - соответственно видится 4.16.
Но 4.16 даст понижение верхнего ряда на 20%, при том что колеса вырастут только на 15%.
По расчетам это получается 3700 об-1, на 100 кмч. и 4500 об-1 на 120 кмч. - многовато для трассы (.
Кто-нибудь ездит с механикой на 30х колесах с китом 4.16? Какие реально получаются обороты при скорости 100 кмч?
Ответ: 4.16
Еще хуже - это значит 3900 на 100 кмч и 4700 на 120 (.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
BK
12 Апрель 2010
70
Чита
Suzuki Jimny Wide 98 г Лифт 60 мм Бодик 50 мм Лебедь Winch 6000, Хабы AISIN Механические Бампера силовые в процессе изготовления!!
Ответ: 4.16
Привет народ!!! Ну короче поставил я на своего джима раздатку от самурая тока вот вы говорите что она литровая а тот человек который продал мне раздатку утверждает что у него на самурае был мотор 0,8 и что у самураев не было ровно литрового мотора типа есть 0.6, 0.8, и 1.3.
Ну короче понижение ваще нормальное вопросы такие у меня тоже по асфальту едешь когда отпускаеш газ машина катится и появляется гул, "ху из ит?" что это может быть? и где взять адаптер скорости для спидометра?!!! Грин помоги а с адаптером!
g r e e n
654
Ответ: 4.16
0.8? первый раз слышу... ну понятно, что у литра не ровно 1000 куб. см, но и не 0.8.
по адаптеру и шестеренке пиши в ЛС.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Ответ: 4.16
у нового джима с АКПП рк - 1.52 и 2.645. как я понял у моего 2001г. с МКПП рк 1.32 и 2.145. т.е. если в мою раздатку втыкнуть шестерни с нового автомата, то пулучу понижение на нижнем ряду гдет 25% так? и вообще залезут ли они?
Drapp
8 Июль 2008
312
112
Киев
Jimny 2008
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: 4.16
Поздравляю !
понятно почему они сделали кит 6.4 если был уже кит 6.5
это что бы корпус не стачивать ....
пс
тоже наверное буду менять 4.9 на 6.4 ( 6.5)
хочется ещё медленее ( качественее)
Drapp
8 Июль 2008
312
112
Киев
Jimny 2008
Ответ: 4.16
Я взял 6,4 так как в нем повышенная не так сильно занижена.
6,4 6,5
Low 181% 187%
High 17% 20%
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: 4.16
3 % ??
я понимаю если бы 13 % .....
a 3 это ничего ....
Drapp
8 Июль 2008
312
112
Киев
Jimny 2008
Ответ: 4.16
3 % ??
a 3 это ничего ....
У меня каждый процент на счету)
Машина то у меня 2008г и на механике... Я и так, поставил пары 3,9 вместо 4,3, что бы хоть как-то повысить верхний ряд)
vanyas
16 Март 2011
75
Suzuki Jimny Sierra '02
Ответ: 4.16
Прикупил я недорого РК от древнего Jimny 1.3, подшипники естественно все оказались убитыми. Если заказывать новые по каталожным номерам выходит очень накладно, быджетнее заказать готовый набор тут http://www.lowrangeoffroad.com/inde...ase/transfer-case-rebuild-kits-and-parts.html
На одном из родных подшипников был сальник на которм прочитал маркировку NTN 62/28LU, забил номер 6228 в экзист и увидел куда более низкую цену за тот же NTN :)
В РК стоят подшипники:
6228 - 3шт
6322 - 1шт
6306 - 1шт - а вот этот я на экзисте найти не смог , если его брать родной, по сузуковскому номеру, то цена всего комплекта становится почти равной цене готового комплекта по ссылке выше и смысл теряется... Модет кто знает, как можно заказать этот подшипник 6306 недорого?
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Suzuki Jimny 2007 1.3 MT
Ответ: 4.16
их немеряно от нескольких $$. Подшипник 6306 - есть у альтернативных єксисту посредников.
или попробуй 63062RS и тп (см.ниже линк)
размеры те шо надо, суфиксы после номера означают дополнительные прибамбасы напр.:
2RS подшипник закрыт с обеих сторон уплотнением из синтетической резины с металлическим уплотнением
маркировка подшипников
если крышки/уплотнения не нужны - их можно выковырять и всех делов
