Ответ: АКПП диагностика, ремонт, обслуживание.
А смысл придумывать велосипед ?Чешу репу.
А разве Т-4 его не заменяет?
Ребята вы меня пугаете!. Если у вас нет оборудования для замены масла в АКП, как же вы ремонт АКП предлагаете. Или одно другому не мешаетЧешу репу.Здравствуйте.К сожалению у нас нет необходимого оборудования для ПОЛНОЙ замены масла в АКПП.Мы можем предложить вам сделать 2-3 цикла замены масла со снятием поддона.Но оправдано ли это экономически?
Здравствуйте.Добрый день! Есть проблема с АКПП, у меня Култус 98г.в. Проблема после долгой езды 15-20 км, при торможении машина начинает вибрировать, дергаться, рывки, толчки появляются какие то звуки, все отдает в педаль и даже в руль, по ощущениям как будто срабатывает ABS только в 10 раз мощнее или как на механике ехать на 4 передаче при 20 км/ч. Сначала грешил на тормозную систему, но как переключаю селектор на N все прекращается. Такое ощущение, что что-то клинит. Бывают случаи когда и глохнет.
Подскажите что это может быть? И как это устранять?
Здравствуйте.Может кто подскажет? Такая проблема: Suzuki Wagon R+, АКПП: не разгоняется более 20 км/ч, обороты растут , а толку мало, но если выключить зажигание и опять завести - все начинает работать как часы, ошибки никакие не выдает! Что делать?Рыдаю!
Здравствуйте.Здравствуйте!
Ответьте пожалуйста на вопрос: Диагностика через компьютер или с разборкой АКПП?
А где можно узнать Ваши расценки по диагностике и по ремонту?
Здравствуйте.Здравствуйте, уважаемые консультанты!
Проблема : при увеличении скорости (примерно с 20км\ч) слышен низкий нарастающий гул. Он не связан с показаниями тахометра, только со скоростью. Выше скорость -выше звук, при торможении, соответственно, высота звука понижается. Проблем больших с коробкой нет, иногда ощущается толчок при переключении с P на D на непрогретом двигателе.
Я понимаю, что дистанционно определить "промблемное место" тяжело.
Вопрос: может ли в принципе это быть связано с коробкой передач, редуктором (или как его там зовут, т.е. механизмом, передающим крутящий момент на колеса)?
P.s. Я, действительно, агроном.Читать кни И коробка -автомат .
Благодарю за внимание.
Пожалуйста.Благодарю вас, добрые люди:thumbsup:
Скажите, пж-ста, при поднятом только одном колесе, можно ли завести двигатель и включить привод, дабы послушать, где гудит, или от этого что-то поломается?
Да, подшипник один я только поменял (который по всем описаниям должен был помереть), результата -ноль.
У меня 2WD
машина suzuki grand vitara, 5дв, 2007 года, 2 л, пробег 100 000 км. Последнее ТО проходил в 80 000.
Подскажите, на что следует обратить внимание и какие работы провести.
Был в сервисе, сказали необходимо поменять масло в АКПП, попросили 12 л масла. Это не слишком много? или столько входит?
А подскажите в таком случае, пожалуйста, какое масло лучше использовать для раздаточной коробки и мостов, и какие объемы необходимы для его заменыЗдравствуйте.
работы при ТО 100 000:
1. замена масла в двигателе
2. замена масла в мостах
3. замена масла в раздаточной коробке
4. замена свечей зажигания
5. замена воздушного фильтра
Здравствуйте.А подскажите в таком случае, пожалуйста, какое масло лучше использовать для раздаточной коробки и мостов, и какие объемы необходимы для его замены
Здравствуйте.имеется жижа Mitsubishi ATF SP III, можно его вместо Dextron III в АКПП залить? По спецификации вроде одно и тоже.
есть такая проблемка: при включении "D" иногда слышны клацанья реле или ХЗ чего и тяга от клацанья то есть, то нет. Если слышу клацанья, перевожу рычаг далее к "L" и тогда все срабатывает. Что может быть?
хочу при замене жижи снять и почистить поддон АКПП, тут никаких подводных камней не будет?
Пожалуйста.Спасибо!
банка Mitsubishi ATF SP III оригинальная, все на японском, в интернете написано, что вроде взаимозаменяема с D III, интересовало мнение специалистов.
PS Катана, почему Вы жижу для АКПП маслом называете?
Вы считаете название "жижа" ему больше подходит?Описание:
Castrol ATF TQ DIII - трансмиссионное масло для автоматических трансмиссий на минеральной основе. Окрашено в красный цвет, в отличие от моторных масел. В случае подтекания, это делает удобным поиск места утечки. Обеспечивает комфортное переключение передач при низких температурах, имеет длительный срок службы; по сравнению с традиционными ATF, значительно лучше защищает от износа пары трения. Имеет очень высокие для минеральных масел показатели по температуре застывания и индексу вязкости.
Здравствуйте. После дтп треснул корпус акпп (робот). масло не вытекало и ездил. хотя как мне сказали вместо 3 болтов крепления держиться коробка только на одном. сварили все это дело, после чего коробка или двигатель стали реветь при движении. до этого такого не было. в чем может быть дело?
