NEW Grand Vitara "Подготовка к бездорожью"
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
NSGV, 2006, 2.0, АКПП
Ответ: NEW Grand Vitara "Подготовка к бездорожью"
под это тоже а то домкрат пока большой не нашел, а ход подвески увеличился колеса с земли штатный не отрывает
Я тоже про хайджек сначало думал "ремни на диски", но подняв им баню чето страшновато стало опора на землю слабая, срывается, вообщем нужно хорошую практику под него.
Про подвеску, как впечатления после люфта на дороге(асфальт) не раскачивает ?
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
Есть и ремни поднимает тоже хорошо, но колесо тогда не поменяешь, надо на что-то ставить.
И опора под хай-джек есть на ней стоит нормально.
Если сход-развал выставить то нормально, но это же у каждого свои ощущения и свой стиль езды.
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
Ну теперь с такими фотками фронт работ понятен :thumbsup:
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
После таких фото может у кого-нибудь есть и фото или схема с агрегатами Витары вид снизу? Чтобы защиты прорисовать
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Toyota Highlander 2011 3.5 4WD
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
Эти фото есть но к сожалению здесь не прорисуешь все и места крепления не определишь. Можно конечно по месту все прикинуть но прорисовать было б лучше
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Нашел темку по подготовке к бездорожью ))) http://www.wheeltracks.ru/ :D ;)
переобувается за 30 мин. и вперед )))
может кто уже знает... (надеюсь не бояню)
только Витарку для это возможно лифтовать нужно, а то гусеница может цеплять за бампер передний-задний, хотя не факт...
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Та фотка оказывается от дизеля:(
Вот красным отмечено, надеюсь что не бензонасос.
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Было бы еще хорошо здесь обсудить про цепи противоскольжения, т.к. не все в состоянии и имеют желание менять штатную резину на A/T.
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
Летом подходящего случая не было, а зимой воспользовался ехал по полю с колеи съехал обратно никак, хотел брать лопату но вспомнил про цепи, одел пошла родимая по снегу как нож по маслу.
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
я вот все не подберу цепи. все боюсь, что задевать будут за арки
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
BopoH, Арки ??! Диски понимаю арки нет, это как цепь на колесе болтаться должна. Плюс надо как минимум один раз подтягивать.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ну да. Комплект такой резины+диски другие (чтоб все в сборе было) стоит, наверное, тыщ под 40! И хочется и колется. Еще мысли есть "Так ли часто и такую уж чачу месить мне придется". Цепи - бюджетный вариант :D Прошлой весной взял себе итальянские Rapid Matic мелкозвеньевые, как и рекомендует Suzuki. Рекомендованы на размеры 225/65/17 225/70/16. Я пробовал и на 235/65/17 - все Ок. Цепи не касаются дисков, имеют систему "подтяжки". По раскисшему полю и снегу машина прет отлично (по сравнениею со штатной резиной). Цена вопроса 5000р на кунцевском а/р и 3500 в интернете:D Одевать их - минута. Снимать дольше. Могу их фотки положить. И еще, на рекламных сайтах и буклетах пишут типа " если вы застряли, то оденьте на колеса наши расчудесные цепи и пойдете по воде, аки по суху". Не верьте им. Цепи нужно одевать ДО того как вы застряли:thumbsup:
Lesogor
14 Декабрь 2007
Лен,обл
Цепи вещь очень хорошая, проходимость + управляемость на скользких покрытиях значительно улучшается, гораздо легче выбираться из колеи, но есть и небольшие недостатки: во-первых они занимают место в не очень большом багажнике, Во-вторых на цепях можно ездить только по мягким грунтам,ну и в-третьих если вы всётаки застряли на цепях Вам понадобится хороший трактор :D.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Место, кстати, занимают копейки. Смотря как разместить;)
Как из всех законов гарантированно действует один - подлости, так и тут: "Чем круче джип, тем дольше искать трактор":D
Вспомнил, по TV было, в прошлом году на совместных ВС РФ - NATO учениях сел Hummer. Достать смогли только БТРом.
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Выложите...
При повороте руля не задиваю ни за что?
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Выложите...
Вот про это я откровенно не знаю. В мануалке написано - одевать цепи только на задние колеса - я так и делал. Но если мыслить логически, ширина колеса 225 высота 65/17 или 70/16 + толщина звеньев добавляет около 15 мм на сторону. В итоге получаем около 255/80/17 или 255/85/16. В какой-то ветке про колеса обсуждали, но по-моему, такое колесо спереди цеплять будет.
Сфоткал на обеде, с "полей" увы не нашел. Кстати, одеты на колеса 235/65/17
  • 131.5 KB Просмотры: 2,175
  • 185.6 KB Просмотры: 2,738
  • 224.1 KB Просмотры: 2,226
Реакции: 7 человек
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Ну, если только назад, то ни из какой колеи не выбраться...Хотя поможет конечно, но эффект уже не тот, если бы на всех 4 колесах были бы.
Чего то вас брызговики жесткие - не для грязи.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Комплект цепей состоит всего из 2х шт. Такие-то вперед можно поставить, если себя контролировать и руль до упора не выворачивать. Существуют сотни видов цепей и их креплений. Есть и те, которые подойдут и на передние колеса. Посмотрите здесь:
http://shina-auto.ru/Chains/Index.ashx
Или в Яндексе вбейте "цепи противоскольжения" или "цепи на колеса".
Брызговики - "подарок" автосалона:D За прошлый год два раза собирал всю "мелочевку" и обращался по КАСКО в страховую. Сейчас с зади уже 3я пара стоит - первые две оторвал:D
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
про цепи, не забывайте о том что цепи повышают оч сильно нагрузку на ходовую.
Есть шанс порвать шрус про хорошей пробуксовке. Цепи хватаются за грунт рывками... А вообще у нивоводов спросите.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Вот просматривал ветку "крутое видео" ролики про Транссибирию. Там у Витар отрезана "юбка" под передним бампером. Откровенно говоря, она действительно мешает. Оторвать ее - на раз. Я так и не понял для чего она вообще. На что ее отсутствие может сказаться? Может отрезать ее да и забыть как страшный сон?
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Будет торчать низ радиатора и трубки кондея. Резать её не надо, она и так снимается. А если снимать, то придется специальную защиту изготавливать, пример ниже.
WWW.ru
11 Июль 2007
454
М-city
NSGV 2.0 AT Black
Эта юбка, если я не ошибаюсь, для правильной аэродинамики + защита от чрезмерного загрязнения
подкапотного пространства,( как следствие) при езде в непогоду.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Так, а себе ставили? Схемка с основными размерами есть?
Да, похоже по фотке нижние углы бампера выходят практически параллельно земле, т.е. воздушный поток не будет "выдавливаться" из под двигателя.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Нет-нет, это не моя фотка!
А если по логике, если снимать "юбку", проще всего модифицировать защиту картера. Удлинять ее и усиливать переднюю часть. Но тогда самый ее носик должен куда-то жестко крепиться. Знать бы куда. На фотке, вроде, обычный полированный лист - работа ручками сделана. Вряд ли что-то сильно сложное?
