Запуск НСГВ без ключа
bukv
27 Ноябрь 2006
Красноярск
при программировании брелока автомобиль нужен или достаточно только ключа? хочу посетить дилера в москве - помогут?
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
надо уточнить, но обычно нужна машина и все ключи! потому что сначала делается отменна доступва по всем, а потом прописываются.
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
Вниманию владельцев НСГВ, получавших авто в Автодине!
Получил в конце марта у дилера в Воронеже НСГВ с Keyless. В ПТС первоначальным собственником числится Автодина.
Вчера выяснилось, что второй брелок (с номерной биркой, кстати) не работает. Достаю из него ключ - не открывает. Иду домой, сравниваю ключи - разные!!!
Кто брал свою НСГВ в Автодине, проверьте ключи, может найдется еще непарный комплект, обменяемся через дилеров!!!
Графф Монтенегро
13 Апрель 2006
NSGV 2.0 AT '06 Full - Nissan Pathfinder 2.5 cdi Full '06
Re: Вниманию владельцев НСГВ, получавших авто в Автодине!
:whistling: Вы бы не ждали пока кто то найдется с вашим вторым ключем а пошли поменяли у дилера, потому что если недай бог вашу машину угонят вы вполне можете оказаться без возмещения КАСКО по статье УГОН:( .
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
Как поменять-то? Машина на заказ из Москвы пришла ОДНА. Позвонил дилеру, грят - выясняем.
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
Стоит BlagBug Super BT85w+TeleStart TR-5+Reef Page RP 100x MR+Defend Time_Dragon/
Досталось все по наследству, половину функций еще не знаю.
Установлен еще предпусковой подогреватель(Eberspacher B5WSE), т.е в кармане ключей-2,брелков 4
Транспондер(брелок) в кармане, подходишь к двери водителя, звучит сигнал и дверь снимается с блокировки. Садишься, сигнализация предлагает вствить ключ, если брелка(транспондера) нет машина не заводиться и начинает работать сигнализация, не уедешь
Если машина была заведена, и за рулем другой человек,без транспондера, при первом нажатии на тормоз машина глохнет.
Когда выходишь, двери закрывать не надо , сигнализация через 5 секунд, ставит машину на охрану и предупреждает пейджер(2000м)-дальность, о постановке. Если были опущены стекла, то они закрываються,есто вариант постановки на охрану, безглушения движка.Через 5 минут пейджер проверяет канал всязи. При нарушении контуцра охраны пейджер подает сигналы. ит.д,
если кому интересно пишите в личку, отвечу
bukv
27 Ноябрь 2006
Красноярск
Zip написал(а):
bukv только у оф диллеров
Огромная проблема, помогите решить! НГСВ в максимальной комплектации - японец т.е. ESCUDO Оф диллеры отказывают прописывать новый ключ, ссылаясь на отсутствие базы по "японцам", возможно купить "чистый" ключ и передатчик. Вопрос! надо ли прописывать в системе отдельно ключ и отдельно брелок или брелок подходит к любому ключу являясь только передатчиком?
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
ИМХО, брелок - только ретранслятор. Он читает RFID внутри ключа и передает по запросу иммобилайзера его в чистом виде, а по нажатию кнопки брелка или по нажатию пимпочек на ручках дверей - скорее всего в диалоге (если японцы не дураки). А возможно, весь протокол идет в диалоге. Но в брелках кода быть не должно.
Вечером проверю на своем брелке - отпишу еще.
lll
15 Декабрь 2006
74
bsa02 написал(а):
Что-то я не догоняю.
У нас на севере, зимой, кокгда ходиш по магазинам, нужно оставлять авто работающим, а иначе замерзнет. Это получается, оставлять чип в машине, а ее родную закрывать на доп.сигнализацию?
можно вставить ключ из чипа а самим чипом запереть машину
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Я ошибся.
Брелок отпирает двери даже без ключа, даже после снятия батарейки-вынимания ключа-установки батарейки.
Значит, код брелока прописан в BCM, он и отвечает за отпирание дистанционное и отпирание по запросу с ручки двери.
Очень похоже, что иммобилайзер работает независимо, опрашивает RFID в ключе, на что брелок ретранслирует ему его, а уже иммобилайзер отправляет его по шине в ECM.
Соответственно, новому коду брелока надо переобучать BCM, коду ключа - ECM.
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Судя по мануалу, процедура прописывания нового ключа автоматически стирает все предыдущие и начинает с чистого листа, в процессе перепрошивки записываются заново все ключи.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
да, это так! довать один низя! надо все удалить и прописать заново.
А то что система открытия дверей и система имобилайзера это разные вещи
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
А запуск двигателя без ключа? Или в этот момент имобилайзер не при делах?
jgun
28 Февраль 2012
107
Томск
Suzuki Grand Vitara 5D, 2011г, 2,4 AT
Кто сталкивался с возможностью установки системы запуска без ключа на СГВ "бедной" комплектации?
За 4 года привык к этой опции.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
тока она не запирается так.
делается в морозы.
1. машина заведена
2. изнутри запираем двери (кнопочкой блокировки)
3. открываем только водительскую дверь (кнопочкой возле рычежка открывания дверей)
4. выходим
5. из брелка достаем ключик
6. и только после всего этого закрываем водительскую дверь данным ключиком
закрыть все двери ключиком при заведенной машине не получается (перепробовал на 100 раз.)
все это - когда нет дополнительной сигналки
Sp-Sergio
16 Сентябрь 2013
М.о
Suzuki Grand Vitara III 2.0L
Кто-нибудь делал "процедура прописывания нового ключа"? Второй ключ хз где и у кого (пропал,потерен,украден)думаю сделать ключ с чипом и купить пульт, ну и эту процедуру ... только стрёмно. Может кто пробывал?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Ключ дилерским сканером или специнструментом, пульт самостоятельно.
