Горит Chek. Полет пока нормальный.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Горит Chek. Полет пока нормальный.
Suzuki 18111-77E02 Клапан рециркуляции отработавших газов
Есть клапан, есть система...
У Вагона вообще нет такого парт-нумбера, судя по japancats.
Поставте в подпись вашу модель авто - не понятно, про что речь ведём...
Tim897
17 Декабрь 2007
186
Санкт- Петербург
SUZUKI WAGON R+ "ВЕНГР" 03г. 1,3л. 4WD,G13BB,B53S,Transmission Type RB413, MT(4WD) 56 ,Model series RB413 J ,Grade GL,W/DUAL&SIDE AIR BAG,W/ABS H,Type 3 model D
;)Сайт japancats.ru+cайт exist.ru:
Модель WagonR+
Двигатель G13BB781636
Код комплектации HJN56HD22
Model series RB310, RB413 J
Engine/Transmission Type RB413, MT(4WD) 56
Type 3 model D
ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ - Двигатель - Регулятор тока эмиссии (RB413) - VALVE, EXH GAS RECIRCULATION - Код детали 18111-77E00 Клапан циркуляции 14 313,77р.
Замена производителем устаревшего артикула 18111-77E02 Клапан рециркуляции отработавших газов 7 217,61р.Баксы-бакс
Деталь применяется на автомобилях SUZUKI следующих моделей :
Aerio, Alto, Baleno/Esteem, Carry/Super, Carry, Escudo, Esteem, Every, Grand Vitara, Grand Vitara XL-7, Jimny, Samurai, Samurai/SJ, Sidekick, Sidekick Sport, Sierra, Swift, Vitara, WagonR+ , X90 Series.:whistling:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Замена производителем устаревшего артикула 18111-77E02 Клапан рециркуляции отработавших газов 7 217,61р....WagonR+ , ...
Возможно, что это только на венграх. Экзист выдаёт ссылку на : Aerio Carry/Super Carry Grand Vitara . на вагон - не даёт, только 423 платформа.
Tim897
17 Декабрь 2007
186
Санкт- Петербург
Возможно, что это только на венграх. на вагон - не даёт, только 423 платформа.
Возможно :hilarious:на венграх:hilarious:423 платформа:hilarious:
на вагон - не даётБраво! Ай
Возможно поиск "глючит"? Suzuki не из Японии - не Suzuki? 423 платформа - это что?Чешу репу.
Сайт exist.ru, при введении в строку поиска кода детали 18111-77E00 выдаст ссылку на марку авто и двадцать (20) различлых моделей, включая ВАГОН Р+.
Ниже фраза "Замена производителем устаревшего артикула" означает, что произошла смена цифр в артикуле и не более. 18111-77E00 равносильно 18111-77E02. Для "одарённых" менеджер Экзиста по телефону может лично объяснить.Ууууф блин
Для справки.;)
Модель WagonR+ выпускалась в Азии, Европе, Латинской Америке, Тихоокеанском Регионе, на Ближнем Востоке. Всего в двадцати восьми (28) модификациях и цифр 423 в номерах этих модификаций нет.
Уважаемый Edw_WaR ! "Вроде нет такой в Вагонах." "У Вагона вообще нет такого парт-нумбера" "Возможно, что это только на венграх.на вагон - не даёт". К чему это всё?
Я писал "Посоветуйте пожалуйста.Что менять-ремонтировать?", а получаю пустой ...:thumbsdown:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...К чему это всё?
Это к тому, что Вы попали не на телефон поддержки фирмы Сузуки, а на форум по интересам владельцев Вагонов. Может дельного совета и не дадут, зато и денег не возьмут.
Своя голова должна быть: какие-то советы наведут на мысль, какие-то будут вредными даже.
Я вот тыкаюсь в WagonR+ на Existe - даёт пустой лист ссылок - нет такого датчика на Вагонах. Зато на Swift и Aerio... даёт ссылку на клапан. Посмотрел на моём - нет такого клапана. Вот и написал - нету, а значит может неправильно переведено описание ошибки. Что непонятного? Не устраивает мой совет - ждите следующего или в специализированый сервис-центр.:thumbsdown:
Tim897
17 Декабрь 2007
186
Санкт- Петербург
Браво! Ай Спасибо большое, а я, глупый, варежку разинул.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ошибку 400 можно интерпретировать как неправильная работа системы рециркуляции а не неисправна система рециркуляции отработанных газов. В первом случае одно лечим , во втором можем лечить другое. Для начала какой у вас вагон ,номер кузова хотябы плиз. Ваш код комплектации по оригинальным каталогам не пробивается.
Номер который вы указываете для вашего двигателя тот же экзист говорит , что не подходит. Говорит
Вагона нет. Прежде чем пытаться оскорбить другого - подумайте , а вы точно умнее ?
Tim897
17 Декабрь 2007
186
Санкт- Петербург
Сайт suzuki-cat.ru:
Регион Европа » Запчасти для Suzuki WagonR+ RB413 » Модификация RB413-3 »
Раздел Двигатель » Страница Регулятор тока эмиссии (RB413)
Запчасть под номером 1 - 18111-77E00 Клапан EGR. ЕGR - система рециркуляции отработавших газов. Коды 18111-77E00, 18111-77E01, 18111-77E02 на основании экзиста взаимозаменяемы.
Я никого не пытался оскорбитьНе-не-не,система рециркуляции отработавших газов в Вагонах применялась (отсутствие 4WD, АBS в различных модификациях не значит их отсутствие вообще).
Ошибка Р0400 в сканере расшифровывается как "Неисправность EGR" и написана на русском языке. Клапан "вживую" есть.
По поводу "САМ ДУРАК". Две недели назад про такую систему я не знал вообще. Теперь пишу про её наличие третий раз. Встречается ЕGR в Вагонах - это факт.
Уважаемые!;) Что кроме клапана в ней, как лучше: лечить Разбить ко или менять Комп в окн.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Тогда давай по порядку , вначале машина у тебя начала тупить, потом загорелся чек , ты его сбрасывал , а он снова загорается. Клапан этот пресловутый у тебя есть.
Тогда если проводить анологию лечения этого клапана с другими сузуками - у него есть трубка которая соединяет его с двигателем , так вот она постоянно забивается , но забивается не только она но и сам канал к этой трубке в двигателе. Моется очистителем карбюратора. В ветке витары кажется есть полное описание. Ищи.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Сайт suzuki-cat.ru:
Запчасть под номером 1 - 18111-77E00 Клапан EGR. ЕGR - система рециркуляции отработавших газов. Коды .
Внимательно поюзал схему - отработавшими газами там и не пахнет... Изображен впускной коллектор и топливные трубопроводы от ФТО к топливной рампе... Судя по тому, как и откуда к пресловутой детали 1 подходит трубка, складывается впечатление, что это - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (хотя под данную категорию может подходить и поз. 24)
Версия вторая - судя по тому, что к данному девайсу подходит только один трубопровод, поз. 1 - это клапан холостого хода...
Tim897
17 Декабрь 2007
186
Санкт- Петербург
"Внимательно поюзал схему - отработавшими газами там и не пахнет" - И это хорошо, ибо запах отр.газов признак неисправности.
"Судя по тому, как и откуда к пресловутой детали 1 подходит трубка" - :whistling: Нет там трубки, крепится "данный девайс" двумя болтами Suzuki 09103-08361 BOLT,8X55 через прокладку Suzuki 18529-77E01 к впускному коллектору. Всю информацию о данной системе и её наличие на некоторых модификациях Suzuki Wagon R+ нахожу в Инете с помощью поисковиков - это может сделать каждый, дальнейшее препирательство не имеет смысла. По поводу "САМ ДУРАК" повторюсь, о такой системе в недавнем прошлом не знал вообще. Всё с сайтов suzuki-cat.ru, japancats.ru, exist.ru.
Уважаемые!;) Данная модель есть двух модификаций: Model series RB310, RB413; на 310 вместо "пресловутой детали" есть Suzuki 18491-77E00 Крышка коллектора впускного. Была идея заменить, но "мозги" Suzuki не поймут или не примут, не обмануть. Чешу репу.
P.S."судя по тому, что к данному девайсу подходит только один трубопровод, поз. 1 - это клапан холостого хода" - Не-не-не увы и ах.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
У него не Сузуки, а "как Сузуки" - европеец со своей начинкой в нашем кузове. Вот и системы другие. А описание модели, для избежания таких недоразумений, в подписи нет.:(
Tim897
17 Декабрь 2007
186
Санкт- Петербург
Браво! Ай Да! Сам в гараже наклепал и эмблему похожую присобачил. ВАШ кузов - :hilarious:. И ещё - Suzuki только с правым рулём, с левым - "как Сузуки".
Описание модели писал в 182 ответе или профиль есть.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
НЕТУ у тетбя в подписи номера кузова , а именно он зачастую и определяет что у тебя за вагон. Я лично просил тебя это сделать несколько постов выше.
Как ты сам упоминал , вагон где только не делали. Двигатель 1,3 - это в основном для европы. По номеру двигателя у меня комплектация не определяется. Поэтому говорить предметно тяжело. Давай без сам дурак.
Для начала номер кузова. Затем фото в студию.
Теперь о теории. VALVE, EXH GAS RECIRCULATION - можно перевести не как регулятор тока эмиссии , а клапан системы рециркуляции выхлопных газов. Для чего он нужен ? исходя из теории на http://qrx.narod.ru/avt/egr.htm он нужен только для снижения токсичности выхлопа на скоростиях от 50 до 120 км\ч .
Все неисправности сводятся к основным причинам:
через клапан EGR проходит недостаточное количество выхлопных газов;
через клапан EGR проходит слишком много выхлопных газов. Составные компоненты системы EGR, в которых могут возникать неисправности, следующие: наружные патрубки (или каналы в литье) для подвода выхлопных газов;
собственно клапан EGR;
термоклапан, подключающий источник разрежения к клапану EGR в зависимости от температуры охлаждающей жидкости или воздуха;
соленоиды электрических или цифровых клапанов, управляемых ЭБУ;
интегрированные или отдельные преобразователи давления выхлопных газов.
Неисправности каналов и клапана EGR
При загрязнении каналов подвода выхлопных газов поток рециркуляции уменьшается, возрастает загрязнение окружающей среды оксидами азота NOX. Так как при этом ездовые характеристики почти не меняются, водители на такую неисправность жалуются редко. Иногда может возникать детонация и ухудшиться экономичность работы двигателя (ЭБУ не входит в замкнутый режим). Также проявляет себя и не открывающийся клапан EGR. Конструкция клапана предусматривает его запирание при неисправностях в системе EGR.
Твердые частицы из выхлопных газов оседают неравномерно в запорном устройстве клапана EGR и постепенно клапан перестает плотно закрываться, при этом рециркуляция выхлопных газов начинает происходить постоянно. Такая ситуация будет отражена в потоке параметров, принимаемых сканером от ЭБУ, но для окончательных выводов о состоянии клапана его следует разобрать. После очистки и перед установкой клапана следует убедиться, что каналы свободны от кусков отложений, которые могут повторно засорить систему.
Не закрывающийся клапан обычно проявляет себя следующим образом:
неустойчивость холостых оборотов и частая остановка двигателя, пропуски воспламенения;
рывки автомобиля при движении;
уменьшение разрежения во впускном коллекторе и как следствие - работа инжекторного двигателя на богатой ТВ смеси.
Сам по себе клапан EGR относительно простое устройство, но система, управляющая им, достаточно сложная. Прежде чем демонтировать клапан, следует убедиться в исправности управляющей системы.
В инструкции по эксплуатации автомобиля рекомендуется проводить регулярный осмотр и чистку клапана и каналов системы EGR. Но водители обычно этим пренебрегают, дожидаясь полного отказа системы.
ИТОГ.
Что уже делалось ? Чистил ли подводящие каналы ? Проверял ли работу самого соленоида ? Подходит ли управляющее напряжение на соленоид ?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
И ещё - Suzuki только с правым рулём, с левым - "как Сузуки"..
Да, именно так :thumbsup: Взяли кузов, забыли содрать шильдик, напихали другую начинку. И вот результат - все хотят примазаться к Вагону только на основании шильдика.:D И удивляются (возмущаются), что у "реальных" Вагонов нет каких-то левых вещей.
Tim897
17 Декабрь 2007
186
Санкт- Петербург
ОЙ Блиииин И что раньше не додумался:
P1040021.jpg общий вид
P1040022.jpg чуть ближе
P1040023.jpg разъём с проводами сверху-сбоку
P1040024.jpg два болта снизу
P1040025.jpg "левая вещь"," девайс", 18111-77E00 Клапан EGR
Номер кузова( извиняюсь за задержку) - B53S.
;) у "реальных" Вагонов - "реальные" Вагоновожатые
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Фото - И что раньше не додумался:
Да верим, верим... Я тоже таких наснимать могу, где нету ничего....
По делу - вышеобозначеные ddsdds пункты проделали? Начните хотя бы с редактирования подписи :D
Tim897
17 Декабрь 2007
186
Санкт- Петербург
Клапан снят, промыт-прочищен(YouTube, как пособие, помог), через новую прокладку поставлен на место, ошибок нет, "мясорубка" не горит, поездим - посмотрим.
ОЙ Блиииин Подпись не отредактировал - всё зря, все труды напрасны.Ох ёёё, не
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Номер кузова указан в тех талоне и имеет несколько больше цифр.
Если промытие клапана помогло - значит на самом деле есть закоксованность данного узла. На витару пишут - промытие клапана помогае , но не на долго. Необходимо промывать не только клапан , но и все подходящие\уходящие трубки и каналы двигателя. Так как отработавшие газы несут в себе ряд сложных смол , которые осаживаясь дают стойкий налёт , который со временем и закоксовывает систему.
Если в вашем случае ошибка больше не вылезет - хорошо. Будем иметь в виду, что вагоны бывают ОЧЕНЬ разные , и данная болячка лечится именно так.
Tim897
17 Декабрь 2007
186
Санкт- Петербург
Семизначный номер кузова, а не тип кузова. Правильно? Индекс изготовителя TSM, модель ММ, кузов / двигатель B53S, модельный год 0, завод и производственный номер - VIN одним словом. Раньше никто не спрашивал, поэтому не понял.:wideyed:
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ну если есть вин , давай его.
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
Периодически загорался Джеки Чан...особенно когда потеплело. Стало чаще. Особенно при стоянии в пробках. Хотя на езду и расход практически никак не влияло. На диагностике сказали - клапан ХХ крякнул, хотя я это и без них знал. Взял у одного хорошего человечка здесь на форуме датчик с его авто, он вагон по з/частям продает. Сегодня наконец то поменял. И всё!!! Все проблемы ушли. На холодную не глохнет, расход бензина/газа ещё снизился. Стало 6-7 л на сотню по городу!!! И это при моём бешенном стиле вождения. Медленно редко езжу.
alex-berd
9 Октябрь 2008
Клапан ХХ или датчик? Определитесь, пожалуйста...
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Горит чек енджайн, машина ведёт себя нормально, если только чуть-чуть тупит. Само диагностика выдала код 3 или 33 не очень понял. Куда копать?
Tim897
17 Декабрь 2007
186
Санкт- Петербург
Яндекс - поиск - код ошибки 33 - Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе. Повышенное напряжение.(с форума Opel),
Неисправность электропневмоклапана управления закрытием главной дроссельной заслонки( с форума Toyota), неисправен датчик абсолютного давления( с форума Hyundai).
Сайт www.multitronics.ru Копать где-то здесь Чешу репу.
Timon_54
9 Январь 2009
216
ситуация была один в один, но чек загорался когда стрелка температурызанимала среднее положение, при самодиагностики выдавало ошибку 33, думал датчик абсолютного давления,....поехал на диагностику..оказалось датчик распредвала один из двух, при нагреве переставал выдавать сигнал.....заменил проблема исчезла.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
У меня 33 ошибку выдавало ,когда соленоид VVTi накрылся.
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Датчиу распредвала, менял пару лет назад. Ошибка была номер 15. И машина когда грелась глохла, а тут чек сразу горит. Может код ошибки 3?
