Всем доброго времени суток. Машинка Escudo 3-дверный G16A, механика. Ситуация такая, завожу машину, начинает трястись, троить. Когда прогреется, троение почти не заметно, динамика хорошая, при нажатии на газ провалов нет (хотя если ехать на холодную, то будут). Также есть особенность, когда машина прогрета, слышен отчетливый стук во впрыске, обороты 500-600, еду километров 5, останавливаюсь обороты 1000-1400. Никакого стука. Резко нажимаю на газ, отпускаю, обороты 500-600 и снова стук. И так в процессе езды: обороты повышены, резкий газ, обороты снижаются, стук. Иногда, после такого резкого нажатия, педаль газа отказываеться нажиматься , т.е. надо со всей дури на нее нажать чтоб снова заработала. Педалям ничего не мешает. Свечи менял (старые были почти идеальные). Провода тоже вроде в норме (в темноте смотрел, пробоев не увидил). Чистил контакты трамблера, были все окислены, но положительного результата не принесло. Пробовал регулировать зажигание, тоже безрезультатно. Подскажите что дальше делать? и как например почистить клапан ХХ? Может есть ссылка на какой нить фотоотчет по разборке\чистке\сборке?
Да и расход не радует, 12-13 литров и это на заднем приводе, почти без прогревов, да еще и механика.
