Порекомендуйте "отклеиваемый" клей?
ilya@джимник
497
Енот
Соратники, знает может кто?
Бывает ли клей, который после наклеивания на пластик не разрушает его, а просто плотно адгезирует (чтобы потом можно было с силой оторвать бесследно)?
Мне видится, что это должно быть что-то вроде резинистого состава какого-то.
Зачем нужно - хочу поэкспериментировать с креплением к торпедо планшетки "нетрадиционными" способами (думаю о "текстильных" вариантах - сильная "липучка", или может даже застежка-молния %-)))
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Ответ: Порекомендуйте "отклеиваемый" клей?
Чем двойной скотч не подходит? Если взять скотч от 3М для приклейки молдингов, будет достаточно надёжное крепление. Отдирается с трудом, остатки клейкой части удаляются уайт-спиритом.
ilya@джимник
497
Енот
Хм, может и вариант. Есть правда опасение, что может плохо приклеиться к материи, даже синтетической.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
К скотчу липучку пришить не трудно...
S
-SAS-
Думаю, подойдет какой-либо силиконовый клей-герметик. Точно не знаю, отдирается ли от пластмассы бесследно, но по идее должен. После высыхания масса остается эластичной.
В обычном хозяйственном магазине продается.
:thumbsup:
ilya@джимник
497
Енот
Вчера по случаю заскочил в швейный ларек, купил на 100 рублей 4 кусочка "липучки", причем попалась самоклеющаяся. Ширина около 2 см.
Попробовал прилепить планшетку на торпедо. Первое впечатление: результат превосходит ожидания!! Держится железно, отрывать назад было трудно (реально снимал осторожно, чтобы не оторвать что-нибудь от задней стенки).
Некоторые сомнения есть насчет поведения на кочках, надо ставить эксперимент. Но пока думается, что не должно оторваться: вектор тяготения приходится скорее на прижим; при сильном прыжке, сила идет на отрыв "вниз" (а не впред), а так липучка держит еще сильнее.
Недостатков пока два:
- за ночь липучка с краев немного отошла от пластика торпедо (где не ровно, а скругления). Но, во-первых, не обезжиривал поверхность, а во-вторых, если все же будет отклеиваться дальше, может быть попробую какой-нибудь клей или вышеупомянутый скотч.
- Не очень удобно поднимать планшетку, чтобы передвинуть рычажки кондея (на "воздуховодных" креплениях - проще и удобнее).
В общем, вполне себе рабочий вариант.
ЗЫ Еще хочу попытаться купить широкую затежку-молнию, и попробовать приклеить таким образом (верхней кромкой плантшетки).
Что бы самоклеющиеся штуки хорошо держались, надо обезжирить поверхность (но не бензином, после него как раз масляная пленочка остается), погреть немного обе детали феном (или просто в жаркий день делать) и сильно прижать.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ты фотки сделай, а!?
ilya@джимник
497
Енот
Фотки сделаю, как только конструкцию можно будет уверенно считать жизнеспособной.
Покамест у меня за ночь отклеиваются сами липучки от торпедо. Клей пока не подобрал, вертел вчера в магазине два варианита, но побоялся - было написано что "в редких случаях может вызвать изменения цвета пластика".
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
термоклей с пистолетом за 100 рублей
ilya@джимник
497
Енот
Что такое "термоклей" и как его идентифицировать? Конкретные марки???
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Его бесследно отодрать потом не получится.
Чуть подогреть, и отдерется без проблем вообще. А на верху панели это вообще не вариант по этой же причине.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
нормально он работает,градусов до 50-60 только чуть мягче становится
В солнечный день на стоянке на черной панели приборов 50-60 градусов - не проблема.
3,100
Илюх, обезжиривать спиртом.
Прижать клеющуюся хрень (любую) и держать очень крепко примерно минуту. И сутки не напрягать.
Крепость удержания железок регулируй площадью липучки, если площадь большая, хрен отдерёшь! :)
3,100
Серёг, точно, повёлся на последний пост :)))) Во я лошара )))))))))))
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Тоже репу морщу,но только не для плашетника,а для крепления видеокамеры на торпеду,со стороны пассажира.
Мне пока видится:вспениный двухсторонний скотч(2-3мм толщиной),к нему по его форме и изгибу торпеды,готовится пластинка(стальная или дюраль,толщиной до 1 мм.,с отвертиями под шляпку(впотай) винта)).Приклеил скотч,наложил на него пластинку..-платформа уже готова.Дальше уже приспособа для камеры(это в моём случае),которая притягивается барашками,или гайками ,а к ней видеокамеру.При снятии,остаётся аккуратная пластинка,приклееная скотчем и отверстия для винтиков(под шляпку впотай!!!).Удаление:Фен,шпателёк,уайт-спирт или обычьный спирт-меньше вони.
