Вопрос про катализатор
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Ответ: вопрос про катализатор
У меня датчик кислорода стоит в выпускном коллекторе (М13А). В выхлопной трубе никаких датчиков нет. Это опять отличие европейских от японских?
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Залез под машину , посмотрел- датчика нет. Врет схема! Значит буду заказывать простую трубу, без катализатора.
ilya@джимник
497
Енот
Привет. Тоже отламывал оттуда трубу (точнее просто отгнила). Заварил деревенский сварщик, уже год все ОК. Так что не торопись тратить деньги :)
Nester
1 Март 2010
Suzuki Jimny
всем привет)
хочу поделиться проблемой и найти решение
мой чудоминитанк 2005 года и с сотней пробега дал сбой
пару дней назад машина на ходу перестала реагировать на педаль газа
эвакуатор
сервис
говорят, что разлетелся в пух и прах верхний катализатор и засорил выхлопную систему
предлагают решение - покупать новый, но при этом ставят на вид то, что совсем скоро умрет и второй, а далее надо будет вообще менять всю выхлопную систему
знакомые говорят, что проще вырезать катализатор к чертям
кто-то советует ставить пламя гаситель
что именно выбрать из этого я не знаю
интересен вариант более выгодный по деньгам
прошу совета, т.к. наверняка тут с этим не один раз сталкивались
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: катализатор
Сталкивался на Тойоте, самый дешёвый вариант, снять и пробить. Использовал хороший штырь, правда там один катализатор был.
А на Джимнике два???
Про СО2 лучше не думать после такой процедуры 8)
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Ответ: катализатор
всем привет)
Пока не сталкивался, рассуждаю абстрактно. Про перепрошивку нашего контроллера на не-Евро стандарт я не слышал(его вообще как-то мало знают, наш ЭБУ) Значит, не будет нормально работать цикл регулирования смеси через лямбда-зонд. Контроллер будет отрабатывать какой-то аварийный режим, ехать будет плохо.
Так что увы, ставить кат. Универсальнй. Говорят, китайские появились..
P.S.
Про два ката что-то непоянтно, да. Лямбды две, а кат вроде один. Что сломалось-то, лямбда-зонт или кото-лизатор?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: катализатор
На Тойоте тоже лямбда была, ничего, изменений не прочувствовал.
Попробовать можно, не прокатит, искать замену ;)
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Ответ: катализатор
Да погоди ты пробовать. Не вижу я двух катов на картинке из камасутры. Лямбд две. Вопрос -- что именно сломалось?
Nester
1 Март 2010
Suzuki Jimny
Ответ: катализатор
говорят, что развалился катализатор
со слов ребят из сервиса
то есть, выбивать его и ездить без него не вариант?
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: катализатор
на этом форуме многие уже ставили пламягаситель в какойто недорогой фирме - ценник до 10 тыр, так что поищите и поспрашивайте, у вашей проблемы всего одно правильное решение...
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Ответ: катализатор
И сомневаюсь, что это пламегаситель.
на 2005 год -- вряд ли вариант, нужно еще контроллер обдурить.
Разберись с "ребятами из сервиса", что они имеют в виду под первым-вторым катализатором.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
xmm
15 Февраль 2007
240
черный Suzuki Jimny 1999 G13BB, механика,
левый руль, литые диски, 215/[6|7]5/15",
защита раздатки
Ответ: катализатор
Джим 1999 года
Месяца 2 назад сделал операцию. Диагноз - непроходимость. Внутренности катализатора (соты) выброшены. Машинка ездит нормально.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: катализатор
Джим 1999 года
А симптомы какие были, если не секрет?
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Ответ: катализатор
Джим 1999 года
Вероятно, ваш ЭБУ без ката работает по неким обобщенным резервным таблицам. Не обеспечивая норм ЕВРО, но и не душа машину насмерть.
Я сомневаюсь, что такой фокус прокатит на ЭБУ позднего выпуска.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: катализатор
Джим 1999 года
вроде как надо пламягаситель вваривать чтобы глушак и резонатор не погорели, разве нет? нельзя просто так выбросить соты!
Ответ: катализатор
Из заводских вриантов если машина без катализатора, на его месте стоит довольно приличных размеров резонатор.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Ответ: катализатор
Вместо катализатора поставил точно такую же штуковину оригинал сузуки для арабских эмиратов(без катализатора внутри) стоило 500 рублей в экзисте. Если интересно могу номерок поискать.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ответ: катализатор
Интересно, а у тебя машина какого года?
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
Ответ: катализатор
Раскалилась труба прямо перед катализатором. Разобрали, соты были забиты. Возможно, некачественное топливо было...
Это было в сильные морозы.
ЗЫ: Ну там не просто выкинули соты. Вставили трубу и обложили её чем-то не горючим. Звук выхлопа не поменялся.
Ответ: катализатор
Точно так же делал и тоже за 500 рублей )) только это было давно и неправда, сейчас этот же номерок там же в экзисте больше 10 тыщ стоит :D
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: катализатор
если кому интересно, я победил ошибку так - заказал проставку-обманку и установил ее - чек больше не загорается. обманки ети продают готовые на куинцево но по 900р - на заводе делают в разы дешевле..
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: катализатор
Проставка на лямбду имеется в виду?
А какого года авто, изменилось ли поведение(расход, приемистость)?
да она. игнис 2007, чек загорелся гдето на 40 тыщах - с тех пор ездил и переодически его тушил скидыванием клеммы, сечас уже 65тк. поведение как изменилось сложно сказать, точно не в худшую сторону. расход вроде как немного уменьшился (хотя это странно). в этот раз ехал на трассе скорость сама ползла вверх постоянно (до 160 разгонялся особо не газуя) - вот это немого удивло, расход при этом в итоге не сумашедший получился - до 10и литров на сотню (обычно на 160 кмч игнис литров 12 жрет)
3,100
Ответ: катализатор
Зашибись! Может эту лямбду сразу нахрен "глущить" таким образом?
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: катализатор
можно и сразу, только вот офицалы будут не в восторге - мне то уже пофиг, до конца гарантии осталось полгода..
3,100
а мне 2 месяца :))))
А может кто научно обосновать как так эта проставка работает и что происходит технически при её применении? И можно-ли тогда вырвать с корнем катализатор, чтоб не работал печкой под машиной? И что вместо него присобачить? Или просто пробить в нём дыру как упоминалось уже?
