"Check Engine" и что связано с его включением
Виталий Валерьевич
28 Ноябрь 2013
80
Saint Petersburg, Russia
Suzuki Liana Wagon II 1.6i AT 4WD (107Hp) 2007 г.
нашел на просторах интернета выключения чека,надо бы проверить.В общем так: включаем зажигание (не заводим), ждём три секунды и пять раз за 5 секунд нажимаем педаль газа, ждём 7 секунд и выжимаем педаль более 10 секунд, чек начнёт мигать, дальше я просто повыжимал педаль подольше несколько раз и завёл, чек ушёл )))
сейчас читаю на других форумах про чек инж,у всех в основном одинаковые ошибки,наверное потому что нет у нас в России хорошего бензина
Сегодня проверю обязательно.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
В крупных городах качество бензина в пределах ГОСТа или стандарта на топливо, редко когда в крупном городе "разбаляют" бензин. На трассе шанс заправится не ГОСТовским топливом увеличивается.
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
ну будем надеяться вам поможет...
а методика вами то опробованна...??? а то мне не помогла... :cray:
Виталий Валерьевич
28 Ноябрь 2013
80
мне не помогло
:cray:
И мне не помогло, попробовал несколько раз, и так и эдак, но ничего не поменялось, так и горит, была надежда на то, что залью 95Евро на Лукойле и погаснет, но и это не помогло :(
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
тогда только клеммы с акума сбрасывать,чек отвечает в основном только за выхлоп,многие не волнуются за это
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
я привык что у меня в автомобиле все идеально... поэтому меня очень напрягает эта лампочка...
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
тоже самое и вот ищу как устранить проблему.Но когда залезаю к движку я отключаю аккум чтоб чего то не закоротить своими шаловливыми ручонками,чек тухнет и ездишь так пока не загорится.Обычно после заправки загораетсяю
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Заправлялся 95м Сургутского НПЗ - проблем не было, видел значек ЧЕК только при включении зажигания. Сейчас же, когда все АЗС подмяло под себя БашНефть периодически загорается ЧЕК, не зависимо от бензина, 95 или 98, разница во времени. Думаю о том, чтобы выбить КАТ, обманка под нижнюю лямбду уже готова.
Виталий Валерьевич
28 Ноябрь 2013
80
Парижанин
29 Январь 2011
289
30
Рига
Лиана 4wd
Тема про
Check Engine
поэтому пишу сюда - если у кого была подобная проблема.
Года 2 тому в первый раз выскочила ошибка Р0301 - Misfire detected - на первом цилиндре. Тогда поменял катушку - на оригинал, дороговато было, но что поделать. Поездил - опять выскочила.
Поменял свечи - вроде ничего...
А вот за последние месяцы - вылетает через неделю.
Заменил опять свечи (заодно) и поставил Бошевский провод - в магазине обещали что как родные провода - оказались длиннее. Ну да ладно, поменял только провод к первому цилиндру, правда он прикасается в силу длины ко всяким местам под крышкой. Вроде ничего, помогло - на неделю.
Теперь каждую неделю выскакивает эта ошибка, просто достала. Правда у меня есть Code Reader, гашу за 10 секунд, но сам факт удручает... что не делаешь - все мимо, и все время первый цилиндр...
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Пропуск воспламенения --это не только проблема в искрообразовании ! Может там гореть нечему или нет подходящих условий , или наоборот смесь слишком богатая , что свеча не в силах ее поджечь . Проверьте форсунку, клапана и тд !
Парижанин
29 Январь 2011
289
30
Рига
Лиана 4wd
Cогласен, что источник может быть где-то в другом месте.
Однако с клапанами -зазорами - все окей, летом проверял и менял шайбы на выпуске.
Форсунка?
Может быть - однако что получается - только первая все время барахлит с завидным постоянством?
Когда менял свечи, все свечи были беловатые - а не черные как при богатой смеси - и первая свеча нисколько не отличалась по цвету.
Есть одно обстоятельство - на горячем движке такого не бывает. Только после долгого - примерно сутки - стояния на улице - у меня она там всегда стоит. И пропадает искра и зимой, и летом - именно после стоянки. Потом комп ничего не ловит, никаких ошибок...
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Тема про
Check Engine
Поменяй катушки местами. Если нечего не изменится то остается провод и свеча. Катушку можно и не оригинал ставить. Провода комплект да же оригинал не так и дорого. Свечи ставил никель но менял их каждые 10 - 15 тысяч.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,029
2,025
Лучше посдергивай последовательно, на работающем двиге разъемы катушек, если двиг заглохнет, то катушка с одетым разъемом не исправна. А от перемены мест слагаемых изменится номер ошибки.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
В том и смысл что бы сначала определить неисправность катушки. А просто так нельзя сдергивать.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,029
2,025
Просто так нельзя, а для определения именно катушки дохлой - нужно, ведь когда катушка сдыхает не ожиданно в дороге или в других условиях, то с ЭБУ и др. системами ничего плохого не происходит, проверено! Причем неисправность катушки диагностика не видит в 50% случаев
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Если над свечник снимаешь то обязательно надо в него воткнуть свечу - для меня это аксиома еще стех времен когда ездил Москвиче. Если катушка шьет на холодную то скорее всего есть микротрещина в которую попала влага.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,029
2,025
Надсвечник НЕ надо снимать, только разъем катушки. Ни чего плохого не произойдет, проверено лично и не раз.
Парижанин
29 Январь 2011
289
30
Рига
Лиана 4wd
Ребята, у меня ошибка выскакивает не постоянно, а раз -два в неделю. И как я выниманием разъема это проверю? Утром перед первой заводкой вынуть разъем? Так она вообще не заведется.
Ведь происходит это сразу! после первой заводки - хоп и есть...а потом после удаления - все, больше не выскакивает какое-то время.
Причем в последний раз ошибка сама и самоуничтожилась, как-то странно - я думал запомненная ошибка удаляется только сканером.
Насчет микротрещины - предполагал такое, потому что как правило возникает ошибка, если машина стоит в дождливую туманную погоду.
Но не могут же 2 катушки оригинальных быть с микротрещинами?
Идея поменять катушки местами мне больше нравится...
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,029
2,025
Сразу после заводки - хоп и есть...а потом после удаления - все, больше не выскакивает какое-то время.
Насчет микротрещины - предполагал такое, но не могут же 2 катушки оригинальных быть с микротрещинами? Потому что как правило возникает ошибка, если машина стоит в дождливую туманную погоду.
Кроме ошибки какие-то проблемы в работе двига есть? Если стоят две новые оригинальные катушки, то поменяв их местами ничего не изменится, видимо проблема в другом, НО не стоить исключать вероятность убивания катушек не исправной системой впрыска. Обычно не правильная смесь убивает свечи, а те в свою очередь катушки.
Парижанин
29 Январь 2011
289
30
Рига
Лиана 4wd
Проблемы в работе есть.
Я как то уже поднимал такую проблему.
У меня ГБО.
Машина заводится естественно на бензине, а потом при достижении определенной температуры врубается газовый редуктор и машина перехордит на газ. Так вот, сразу после перехода на газ на ХХ машина начинает дрожать и подергиваться, даже по сиденью чувствуешь. Постепенно с прогревом сильное дрожание уходит, но даже на горячем движке легкое подергивание двигла наблюдается.
Однако по своим ходовым параметрам машина вроде тянет нормально, разве что перегруженная слегка тупит.
Я конечно же грешил именно на систему зажигания - эти пропуски так сказать - но ничего конкретного не смог обнаружить.
Газовщики несколько раз проверяли состав смеси - вроде смесь нормальная, и убить свечи не может.
А, вот какая фича еще.
Я использую специальные свечи Беру, заточенные под газ. А у них как раз зазор в свечах - 1,1 мм - т.е. значительно больше чем надо для бензина. Вначале до ГБО у меня стояли оригинальные иридиевые, и все было нормально, да вот только высокая температура газа расплавила электроды - они у иридиевых такие тоооооооненькие острые на конце. Отходили они правда тысяч 20 и более. Тогда я и перешел на Беру (Франция)
Кстати это идея - может вернуться к иридию и плюнуть на Беру???
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,029
2,025
Скорее всего уменьшилось сечение газовых форсунок, из-за отложений, отсюда подергивание и пропуски зажигания, вам к ГБОшникам надо, чтоб проверили время импульса на газ форсунках.
Парижанин
29 Январь 2011
289
30
Рига
Лиана 4wd
Очень возможно такое...потому что именно этим можно объяснить белые свечи - переобедненная смесь. Может форсунки придется или промывать, или менять..Это еще одно подтверждение тому, что груженая тянет слабо, с натугой.
В общем, огромное всем участникам спасибо...Обязательно отпишусь, когда проблема уйдет.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,029
2,025
Форсунки (газовые) надо откалибровать, при отклонении от времени впрыска их с помощью рассверливания подгоняют под номинал. Удачи.
