"Check Engine" и что связано с его включением
5,176
Ответ: "Check Engine" и что связано с его включением
Хоть скажите на какой странице, тут их аж 22. Я две прочитываю и башка уже набекрень.
Скорее всего имеется ввиду перывый лямбда-зонд, или по другому он же кислородный датчик. Воздушным его очень редко называют вообще-то. Б/у он стоит около 1000 руб. Новый неоригинальный - 2000-4000. Оригинальный - не помню.
Стоит в выпускном коллекторе. Вот тут есть тема, посвященная ему, с фотками оного:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=19052&highlight=%EB%FF%EC%E1%E4%E0&page=8
Вот тут ищите номера неоригинальных датчиков: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=40677&highlight=%EB%FF%EC%E1%E4%E0
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Попробую сделать как kphy советовал с универсальным Bosch. Придется на екзист заезжать и ждать доставки =(.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
поставил лямбду - БОШ универсальный за 1320рэ, на коробке было написано от Шкоды Октавия:)) - 40 т.км - полет нормальный. :thumbsup:
Парижанин
29 Январь 2011
289
Рига
Лиана 4wd
На этой же странице
немецкий датчик FEBI Bilstein - FEBI -33374
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Кстати вопрос, а электронную заглушку вместо второй лямбды кто нибудь ставил? Катализатор не вечен, и рано или поздно он умрет, и особенно быстро он умерает если ездить без первой лямбды. А цена у него ойойой какая.
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Вопрос, где у лианы расположена колодка OBDII, а то мне девайс с китая наконец-то приехал, а куда сувать-то и не знаю.
Парижанин
29 Январь 2011
289
Рига
Лиана 4wd
Я видел, как мой мастер нашел эту колодку как раз над туннелем, посередине - за переключателем передач под ящичком под пепельницей. Где-то там.
А какой девайс вы получили? Как называется т.е.?
Парижанин
29 Январь 2011
289
Рига
Лиана 4wd
Ясно. Я заказал Launch Creader V. По прикидкам обойдется в 80 баксов примерно - из Китая потому как в Евросоюз - дикие налоги.
Но это натуральный сканер, с достаточно большим экраном и софтом, который можно обновлять через интернет.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Когда сидите на водительском месте на ощупь правой рукой под панелью правее от руля нащупаетее колодку овд2.
Парижанин
29 Январь 2011
289
Рига
Лиана 4wd
Продолжаю свои приключения с заменой первой лямбды.
Тот, что заказывал - FEBI - из Германии - не пришел - прождал 20 дней, пишут - нет на заводе.
В сервисе долго искали что предложить - нашли именно тот датчик - о котором тут уже писали - Bosh 0 258 986 507 -36y, и цена подходящая.
Сегодня загнали машину в сервис, я пошел погулять пока, вдруг звонок - у нас проблема. Подхожу - в чем дело? Не откручивается?
Да нет, отвечают - провода не те.
Оригинал Денсо - Провода - 2 черных, белый, синий
У Боша - Провода - 2 белых, серый и черный
И хотя в инструции есть таблица соответствия - электрик наотрез отказался менять, типа у кого-то уже была такая проблема (но не на Сузуки), не работало что-то там.
Поменяли бы - без гарантии - но и тут электрик в отказ.
Чувствуется, придется самому купить у них этот датчик - и поставить.
Перестраховщики еще те.
Посмотрел я тут как это делается на http://www.drive2.ru/cars/suzuki/liana/liana/kphy/journal/4899916394579172251/#post - вроде ничего сложного.
Если кто менял - были ли какие-нибудь неприятности по этому поводу?
Может датчик выдает повышенное напряжение - 0, 8 в?
В сети нашел два отзыва - и все положительные......
Менял (из-за обрыва подогрева) на предыдущей сузуке таким способом (обрезая провода), проблем не возникло.
0,8 вольта это ещё не повышенное значение. поидее амплитуда должна быть от 0,2 до 0,9 вольта
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Не боись все работает отлично!
РУЛЮБЛИН!!
Парижанин
29 Январь 2011
289
Рига
Лиана 4wd
amigos,
ASD,
Спасибо ребята за поддержку!!!
Однако - тут есть одна заковыка - машина то на газу - BRC Plug&Drive 4 поколение.
И с одного сигнального провода родной лямбды провод газовщики пустили прямо в газовые мозги.
Зачем - сие мне неизвестно.
Некоторые лямбды - например Блюпринт - прямо пишут - для газа почему-то не рекомендуются.
Парижанин
29 Январь 2011
289
Рига
Лиана 4wd
Спасибо всем, KASiK тоже благословил.
Буду брать.
Поставлю - отпишусь.
5,176
Буду брать.
Ну, ты меня прям как епископа тут представил... Мне аж неловко стало!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
kphy - Если ваше "ни о чем" сообщение появится в третий раз - вы будете заблокированы на неделю.
5,031
2,028
РУЛЮБЛИН!!
Сегодня поставил Бош универсальный (.......507), помучился с коннектором, поставил , завел - чек горитЗлость!. Заглушил - сбросил клемму АКБ, завел - чек погас, поездил трасса-город (20 км) и на ходу опять чек загорелся:(, при перезапуске не погас, я опять АКБ скинул, завел - не горит.
Ребята! В книге по ремонту описана процедура самодиагностики (замкнуть контакты на диагностической колодке и считать код неисправности), кто-нибудь делал на авто 2005 года?
я на прошлом авто (ОпельВБ) делал диагностику сам, экономно и сразу:thumbsup:
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Код ошибки какой, может у тебя второй датчик не исправен, у меня почти месяц работает, и все хорошо, правда я сразу оба менял.
У меня Мультитроникс, мне проще.
5,031
2,028
Когда делал диагностику перед покупкой код не записал, но ясно сказано - первый ЛЗ, перед кат-коллектором. Еще сидела ошибка ЕГР не активная, ее стерли и лямбду стерли, но чек сразу тогда загорелся.
В том то и дело, я бы посмотрел, что за ошибка загорается сам, но похоже методика только для авто до 2004 г:(
Так без мультитроникса точно - ни как?
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Думаю методика у лиан одна, от года не зависит (у меня 2002г), мультитроникс очень полезная вешь, на диагностику можно больше не ездить, я 5000 руб. не пожалел, он мне много денег сэкономил.
VG1031UPL 3620 руб. (1 диагностика авто стоит 1200 руб.), за 3 диагностики он у тебя окупится.
Узнавай код ошибки, и будет тебе счастье.
Читать кни
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Купил диагностический китайский юсб ELM327 ver1.5 метал на алиэкспрессе за 20 долларов . Все диагностирую им.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
KOMBATOLEG, Расскажите о нем поподробнее. Тоже хочу попробовать. Андроид поддерживает?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
В кратце. У меня юсб версия адаптера елм327. Есть еще и блютуз версия которую можно использовать с кпк на разных платформах. Так как у меня на ноутбуке стоит виндоус 7 то я довольно долго искал драйвер. После долгих поисков скачал драйвер легализовал китайский ЕЛМ327 скачал крякнутую прогу ScanMaster-ELM которая реально работает её то же довольно долго искал так как в основном все тестовые были или за оплату. С помощью скан мастера можно читать очень много параметров а может и все с колодки овд2. Так же есть функция чтения и сброса ошибок. Вот ссылка на подобный адаптер http://www.youtube.com/watch?v=Qo6okcIto5E только у меня через юсб и алюминевом корпусе.
Первый раз когда его подключил сразу нашел ошибку катализатора хотя чек и не горел.
5,031
2,028
KOMBATOLEG,
То есть купить адаптер, скачать на нетбук прогу, сконнектить и получаем сканер?
Погуглил адаптер, что-то дешевле 2000 нету, где за 20 баков.
ASD
Я диагностику за 400 делал, но без распечаток и общим протоколом.
Парижанин
29 Январь 2011
289
Рига
Лиана 4wd
Ну вот, теперь добавлю о своем опыте.
Итак, 507 Бош ( первый зонд) я поставил, лампочку сбросил через клемму - езжу себе нормально, чек не горит.
Но - где-то кто-то писал - что сбросом через клемму из памяти компа код ошибки не стирается.
Наконец дождался когда придет сканер Launch Creader V - обошелся в 75 баксов.
Подключил - думаю найду запомненную ошибку и сотру.
И ничего не нашел - пишет нет никаких запомненных ошибок.
Это что значит? Через клемму стирается все?
Сам сканер работает хорошо, обновил его через интернет с сайта производителя.
Нашел интересную вещь.
Сканер показывает изменение угла зажигания - так вот у меня на машине на холостом ходу угол скачет постоянно - от 10 градусов до 13 градусов.
На бензине - меньший разрыв - на газу - на градус поболе. 9-14.
Пробег 65 тысяч.
Это нормально?
Да, все. И ошибки все (намечающиеся, текущие, бывшие) стираются, точнее сняв клему ты отключаешь питиание с мозгов и естественно питание "оперативной памяти" и мозги теряют весь опыт полученый непосильным трудом. После обнуления и подключения питания(клемы) мозги загружают настройки из энергонезависимой памяти (Flash EEPROM) - ну типа как BIOS у компьютера.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
KOMBATOLEG,
ASD
Адаптер как у меня продают перекупы всякие за 2тыс. Заказывал вот этот адаптер именно у этого поставщика. Заказ идет с китая где то 40 дней это единственный минус.
http://www.aliexpress.com/product-fm/511968782-Hot-sale-ELM-327-metal-1-5V-USB-CAN-BUS-Scanner-wholesalers.html
Там же есть и вай фай версия и блю туз кому что как говорится нужно.
Парижанин
29 Январь 2011
289
Рига
Лиана 4wd
Т.е ошибки в флеш-память не пишутся.
Потому я и был удивлен - что Freeze Data - просто по нулям.
Спасибо.
