Катушки. Высоковольтные провода. (троит, трясётся, дёргается)
5,346
1,047
Руль то тут причём?
Не понятно, взаимозаменяемы они или нет
Если взять оригинальную катушку от древнего М13А и от свежего, то увидим что отличаются они свечными наконечниками. Просто производитель модернизирует, а свечной колодец остался тем же самым.
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
Suzuki Jimny Wide 1.3, 2000г, АКП, 43-й кузов, M13A, все в стоке.
Урал М-62 "Рыжий"; Intruder VS 800 "Злыдень" Intruder VS 1400.
По идее может быть, но у тех же Эры и Теслы для них разные катушки, с неслабо различающимися ценниками!
Экзист что-то тупит, Теслу тоже забраковал, не подходит, мол.
Да и хер с ним, беру Теслу, проверено Xenos-ом ))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Дело хозяйское. я все таки за оригинал,тем более узел ответственный
3,100
Если тяга к оригиналу, то можно денсо брать, оно и есть оригинал, только чуть дешевле.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Что собственно недавно и сделал - отличается только коробочка,ну а за коробочку сузуки почти 3т. платить - пусть япы сами и платят!:negative:
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
У меня, кажется, подыхает Tesla. Ошибка P0350 и периодически глохнет.
Или датчик оборотов коленвала, Era, кстати.
Загляну в катушки для начала, но почему-то про датчик охотнее думается.
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
Провода Bosch 0 986 357 263 на М13А не подходят.
Сами провода оба длиннее (с этим можно смириться),
и верхняя резиновая заглушка в свечной колодец не входит (больше по диаметру),
поэтому наконечник до свечи не достает.
Рисковать и подрезать заглушку, уменьшая диаметр, не стал, так как не был уверен что наконечник такой же по длине, как родной. Выглядит короче.
Просто вернул в Экзист.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
А че колхозить то с проводами - родные стоят не так много и ходят достаточно хорошо и долго!
3,100
Панимаешь друх Иван33, есть такая порода человека, хлебом не корми, но дай поколхозить )))))
Ладно бы от слабости бюджета, так ведь очень часто именно от натуры! )))))
Пятница панимаешь!
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
Пятница панимаешь!
Для тех, кто предпочитает ржать и писать, а не читать и думать, объясню еще раз:
Бошевские провода
Bosch 0 986 357 263, заявленые Экзистом как аналоги оригиналу 33705-80G00 (М13А),
на самом деле аналогом не являются.
3,100
Да понятно что не являются, экзист частенько косячит в этом плане.
Просто стёб о том, что гораздо полезней купить оригинальные провода-катушки и не экспериментировать в этом вопросе )))
И, кстати, спасибо, что не обиделись )))) Редкое это явление в наше время ))))
Samyl
11 Декабрь 2014
81
suzuki samurai
на оборотах до 2к под нагрузкой появились провалы. оказалось что катушка пробивает . Временно решил изолировать это место изолентой, хотя думал что не поможет. И о чудо, помогло)) правда не знаю надолго ли) но катушку все равно куплю, а эту в запас.
Samyl
11 Декабрь 2014
81
suzuki samurai
добавлю-у меня при работе в темноте искры на хх не видны. но если резко дергать за тросик газа до конца - то в момент начала роста оборотов получался провал и было видно искру. потом разбирать и смотреть - место пробоя увидите)
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
А как убедиться, что пробивает катушка, а не провод рядом с ней или наоборот?
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Да и попутный вопрос - тестером измеряется пробивание ( это если вдруг визуально не получается диагностироаать, днем например ).
3,100
электрик-то определит...?
Ну разве что методом последовательной замены ингредиентов ))))
Тока электрик для этого не нужен и даже вреден, так как нежности к процессу не приложит, не своё же любимое )))
Могу дать совет:
- вытащи все провода и катушки,
- тщательно осмотри их на предмет повреждения физического, нет ли где чего-нибудь не адекватного и явно постороннего,
- всё тщательно протри сухой чистой тряпицей, можно с каким-нибудь спиртом,
- богато смажь всё силиконом, либо из баллончика, либо густым, не важно,
- собирай всё обратно.
После этого, если ты не найдёшь в процессе явных повреждений и следов пробоя, то у тебя всё заработает. Во всяком случае до тех пор, пока повреждение, если оно есть и до этого было не заметно, проявит себя гораздо более явно. Но, если ты ничего не найдёшь при внимательном осмотре, может и не произойти, возможно всё будет работать долго.
3,100
силикон обычный, хороша густая смазка вот такая:
Всё мажь, и внутри и снаружи И провода протри с ней и внутрь наконечников бухни, но внутрь проще пшикнуть из баллона, я таким брызгаю, но не важно, можно любым:
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Если она диэлектрическая, то внутри мазать не надо, а то контакт нарушится.
Вот есть еще на экзисте катушки по 1500 руб. SAT ST-33400-65G01. К ним и чертеж с размерами прилагается. Интересно, что за зверь?
kril.off
17 Февраль 2014
114
suzuki jimny
просто протереть(натереть) или оставить слоем?
от температуры не задубеет или не завоняет?[DOUBLEPOST=1443208484,1443208266][/DOUBLEPOST]
а как насчёт этого?- возможно?- или контакт не пропадёт?[DOUBLEPOST=1443209313][/DOUBLEPOST]http://epicar.ru/autochemistry/jet_go_silicone_lube/
такая пойдёт?[DOUBLEPOST=1443210255][/DOUBLEPOST]есть ещё такое
http://www.glues.ru/production/cleaners761.html
чё подойдёт
или не навредит...
Kpp
1 Октябрь 2008
395
купил 2 катушки SAT, по 1500 за штуку - все работает отлично.
Это все же не по 4-6 тыс. за денсо и оригинал.
3,100
kril.off, силикон люб пойдёт, 3М нет, это какая-то хрень типа вд40, я что-то похожее купил. теперь девать куда не знаю ))) Лей везде не бойся, всё хорошо будет. У меня сейчас всё залито тотально!
у я указал два вида смазки, найди их и мазюкай ими, точно будет работать! Это никакая не редкость, везде есть. МС-спорт густая и с тефлоном, растекается медленно и дольше и больше остаётся на местах смазки. Обычный газированный силикон (который ликвимоли) любой бери, но именно силикон, а не ту херомантию 3М.
kril.off
17 Февраль 2014
114
suzuki jimny
отличная весч - сам юзаю и друзьям даю - многофункционально...
abcom, я задаю в общем-то дурацкие вопросы т.к.
1) боюсь , что потом не ототру силикон с крышки клапанов и из свечных колодцев
2)
силикон люб пойдёт
в общем согласен тока : "
  • Используется для смазки металлических, стеклянных, пластмассовых и резиновых деталей, работающих при температуре от 35 до 210 градусов по Цельсию. (у нас и за -30 мож быть ;( )
  • и при том "
    • защиты выключателей, кабелей и механизмов от замерзания. чёт брешут производители ,( этим вызывая сомнения), как защитить от замерзания от 35 до 210 градусов ??? :)
    • защиты клемм аккумулятора от окисления; (не от пробоя :( )
поэтому в общем-то дурацкие вопросы
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
2)
  • и при том "
Наверняка имелось ввиду -35. Любая силиконовая смазка является морозоустойчивой, т.к. это есть свойство силиконовых масел и смазок. Обычно пишут -40
3,100
силиконом ващета мажут резинки на морозах страшных, чтобы не примерзали и не дубели сильно.
брызгать и мазать не свечные колодцы и крышку, а наконечники, провода и места соединений, в том числе и те места, где электрический контакт происходит.
Уже тыщи раз все и всех просили, пишите место проживания и про авто подробней в подписи, кроме пользы от этого, никакого вреда и вопросов меньше будет, и советы будут поточнее )))
