Электрика Какой аккумулятор для Джима?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: Какой аккумулятор для Джима?
Поразил как-то тест в журнале "За рулём", там в обзоре из 25 разных фирм, четвёртое заняли наши тюменские.
Основная фишка в том, что цена их в два раза дешевле, аналогов именитых фирм, занявших более низкие места.
может конечно пиар, каждый решает сам.
У бати один на Ниве, другой на моторке, оба работают без нареканий.
Ханто
11 Декабрь 2011
130
Ноябрьск ЯНАО
Красный Джим 2008 год МТ
У нас на Севере , у многих они стоят на машинках. При правильном обслуживании доживают до четырёх -пяти лет. Это при том , что плотность электролита приходится держать в пределах 1,28-1,30. А высокая плотность снижает срок службы. Что поделаешь- МОРОЗ!
У меня таки сдох штатный аккум, который дилеры разрядили в ноль два раза.
Долго выбирал Оптиму, в итоге купил обыкновенную Варту блю дайнамик за 2500 в соседнем магазине. Все же 4 штуки за одну оптиму, это не две!
+1 за Блю Динамик ). Только я себе с небольшой резкой полноценную 63 Ач батарейку поставил. Всего год конечно прошел, но крутит как новая )
3,099
photoaz.ru
Вот штатный оригинальный акк Джима, только без наклейки Yuasa.
Но нам же содержание, а не шашечки?! Ну в данном вопросе во всяком случае )))))
http://www.bigteh.ru/index.php?productID=1326
или можно купить пару таких (ну за цену оригинального)
http://www.astek-auto.ru/catalog/ah-45l-sb/
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
Кто сталкивался с таким? Год назад из-за длительных простоев и сильных морозов посадил родной аккумулятор. Сигнализация жрет 50ма (проверил специально) и за месяц полностью разрядила. Потом аккум не мог завести и через неделю простоя. Начитался об Оптиме-отличная штука и заряжается быстро и сопротивление мало в мороз и т.д.Проверил напряжение генератора так как АГМ не любят перенапряжение. Все в порядке. Купил Оптиму штатного размера 37 ач. в Катоде. Ездил год, радовался. Заводился легко при -30. Этой зимой мороз ударил первый раз в это воскресенье -25 за городом. Я и не волновался. В понедельник после 4 дней стоянки едва тяговое реле щелкнуло. Прикурил у соседа- все путем. Сигналка не могла разрядить за 4 дня. Так что? Все липа? Контрафакт в Катоде? Или у Джима в мороз растут где-то утечки?
3,099
photoaz.ru
Может просто Оптима не совсем подходит для такого режима эксплуатации?
Или просто качество вообще упало? Просто вы описываете, практически один в один, ситуацию у моего приятеля, но у него Бош и ЛК Прадо
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
По описаниям желтая оптима именно стартерная и отдает ток и при морозе. За это и берут в 3-4 раза дороже. Оказалась много хуже обычного.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Это не совсем наш аккумулятор. Судя по фото аккумулятор FB имеет другие пробки, наверняка и начинка другая, х.з.
Штатный имеет индекс 55B24R, прекрасно ищется по этому артикулу на экзисте и стоит 3500р. под маркой Yuasa.
Если на том же екзисте по тому же артикулу смотреть производителя Furukawa battery - то получаем экономию 500р.
Но я не уверен что это одна и та же батарея.
Меня штатная радует уже 4 года. Когда сдохнет - возьму такую же Yuasa =)
3,099
photoaz.ru
Ну FB делает типа всем, как оемщики. В магазинах куча разных аккумов, под разными названиями, а на самом деле FB. Очень похоже на наш оригинальный. Сейчас увидел, что наш немного отличается всётаки. Тогда, тем более в Экзисте и цена лучше, надо там и брать Yuasa.
Спасибо за наводку ;)
(или набрать лучше лошадей азиатских зелёных в 2 раза дешевле? :)))
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
Все таки оптима через год сдохла. Теперь разряжается и через 2 дня. Обидно, развели меня. Заплатил 10тыс. Покупаю Медалиста за треть ее цены..
Еще раз проверил все. Генератор шикарный 14.4-14.5 Вольт на любых оборотах (1-4 тыс.) и на любых нагрузках до - все освещение включено. Но утечка полностью выключенного Джима 50мА!!! Без охраны. Это много. За месяц стоянки съест любой аккумулятор. Кто жрет ток? Иммобилайзер? БУ? их я не отключал. Кто-то интересовался?
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
цитатка с официального сайта:
«ОПТИМА» С КРАСНЫМ ВЕРХОМ - стартерный аккумулятор;
«ОПТИМА» С ЖЕЛТЫМ ВЕРХОМ - тяговый (силовой) аккумулятор;
«ОПТИМА» С СИНИМ ВЕРХОМ - cтартерные и тягово-стартерные аккумуляторы для использования на море;
3,099
photoaz.ru
А ещё там написано (под жёлтой ессно):
"...Технология производства рулонных элементов позволяет «Оптиме» совмещать в себе преимущества стартерных и тяговых аккумуляторов. Аккумулятор с желтым верхом многократно выдерживает разряд-заряд без ущерба для емкости и идеален для сезонного применения, так как имеет очень низкую степень саморазряда..."
На это многие и надеются, а оно виш как выходит, мехом внутрь :(((
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ниче не понимаю Чешу репу.
До этого вы писали:
Если у вас стоит автономная сирена сигнализации, попробуйте ее отключить! Обычно они первые источники энергопотерь.
И еще: в магазин то не пробовали обращаться? Что они говорят, какая причина?
Написано, что они являются дистрибьютером Johnson Controls Inc в РФ. Так что палево можно исключить :thumbsup:
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
До этого вы писали:
Я имел ввиду при последнем измерении отключение постановки на охрану. Раньше я измерял при включенной охране и думал что 50 мА это включенная охрана. Конечно блок охраны и в холостую может жрать. Но мне его не отключить, он под торпедой запрятан. А я тут руку сломал, да и вообще зимой ковыряться внутри неудобно. Охрана Шер Хан Magicar-6 .В инструкции о холостых токах ничего нет. Только о пиковых. Может кто знает? Буду благодарен. Постановка на охрану дает всплеск тока до 1 а на несколько секунд, видимо заряд кондюков, а потом ток возвращается на свои стационарные 50мА как и при снятой охране, с точностью до 10 мА. Я смотрел на сильноточной шкале 10А, боясь выбросов тока, которые есть. Насчет сирены-спасибо. Попробую если с одной рукой смогу. Хотя мне кажется что сирена под капотом не имеет своей системы управления, а силовой ток на нее подается от блока управления сигнализацией. Впрочем-практика критерий истины.;).
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
Я еще на родной сайт Оптимы ходил. Там про желтый верх такие песни поют. Много больше чем на наших. Даже про 0 фаренгейта написано, а это почти -20 цельсия. Вообще то в США технический устоявшийся бренд нейм блюдут. Если компания больше 10 лет на рынке-верить можно. За обман конкуренты за 2 года сожрут, да еще и посадить могут. Это не наши и китайся.
з
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Отключается элементарно, если ставили дилеры или другие непрофессионалы. Под панелью приборов, где стоит основной блок сигналки, находим минусовой провод, который идет на корпус и откручиваем его. Все, сигналка обесточена :thumbsup:
Kardo, в магазин то обращались?
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
Спасибо.
Да я не могу даже чеки найти, боюсь пошлют на три буквы.
Отвертку можете найти?
Два винтика, держащие окантовку щитка приборов, тяните ее на себя. Все, сигналка перед Вами.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Хотя бы позвонить - спросить. Чтобы на будущее можно было знать, стоит ли связываться. Может скажут, что массовый дефект, типа привозите - поменяем.
А может скажут причину, почему это произошло. :thumbsup:
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
Нашел гарантию. Позвонил. Сказали:"Везите на гарантийную станцию (на Салова-далеко от меня) посмотрим." Поставил Медалиста. Все красота и работает. Проковырялся чуть ли не час. Хорошо Медалист с удобной ручкой для переноски. Одной рукой так не удобно все делать, что все исследования утечек отложу до выздоровления.
НегОро
7 Март 2011
88
Jimny черный 2011, механика.
После недели простаивания Джима на морозе сдох родной аккум. Плотность электролита - ноль. Уровень в порядке. Поставил на зарядку. Через два с половиной часа показал, что заряжен на 100%. Замерил плотность еще раз: тот же ноль... Понятно, что буду менять.
Вопрос: имеет смысл обращаться к дилеру? Гарантия - год (т.е., еще не вышла), но аккумуляторы с глубоким разрядом под гарантию не попадают. Это согласно гарантийной книжке.
Я чего спрашиваю, то. Мне просто неохота время тратить зря, если отказ будет почти наверняка. Чтобы они еще раз его подзаряжали, мне не надо - я ему больше не поверю - только менять. А если негарантийным признают, платить за эвакуатор, время впустую тратить и т.д. Хотя случай железно гарантийный с моей точки зрения.
Если я куплю новый сам, не слечу ли с гарантии на электрику?
Заранее спасибо.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
Заранее спасибо.
А как это "Плотность электролита - ноль."? и заряжен 100%? Не понятно. Если заряжен, то плотность возвращается на исходные обычно 1.28. Родной аккумулятор обычный не гелевый и не АГМ. Конечно глубокий разряд ему вреден. Но после правильной зарядки, описанной в куче руководств, может служить еще. Зарядил, завелся приехал к дилеру разбираться. Если пошлют на фиг, машина теплая заведется-поехал домой зализывать раны. Причем тут эвакуатор? Проверить генератор для начала надо. Должен давть не менее 14 В под нагрузкой.
Вроде как гарантия на аккум пол года, если купить такой, как был, то дилеры ничего не заметят.
НегОро
7 Март 2011
88
Вероятно не ноль, но безнадежно низка. Проверял как все - ареометром. Поплавок не всплывает вовсе. Сам ареометр тоже проверял - рабочий.
А как это заряжен 100%? Не понятно.
У меня зарядное устройство "автоматического типа". Там три индикатора всего: заряжен на 50%, 75% и 100%. Через 2.5 часа зарядки загорелся индикатор 100%.
Ага, я тоже надеялся.
Да, спасибо, проверю.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Я так и не понял, после зарядки на 100% машина заводится или нет? Если да - тогда надо поездить недельку, приглядеться что к чему. Поменьше включенных электроприборов (жопогрейки, обогрев заднего стекла, вентилятор печки) - и возможно все восстановится. Если нет - можно покататься по дилерам, поспрашать.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
У меня зарядное устройство "автоматического типа". Там три индикатора всего: заряжен на 50%, 75% и 100%. Через 2.5 часа зарядки загорелся индикатор 100%..
За 2 часа толком не зарядить полностью разряженный акк. В процедуре заряда после сильноточной начальной части следует длительная слаботочная, когда нпряжение около 14.5 В держится много часов. Пусть зарядка и показала "полный" нужно оставить на сутки и больше и ждать пока плотность не поднимется до нужной. Надо следить чтобы уровень электролита не падал и акк не перегревался. Так можно частично восстановить даже сульфатированный акк. Конечно начальная емкость полностью не восстановится, но хоть что-то. И проблема утечек тока у Джимни может быть, как у меня. Рука заживет я этот вопрос доканаю.
Сейчас таким манером, уже несколько суток слаботочного режима, пробую восстановить Оптиму. В ней все хуже-не измерить ни плотность, ни уровень. Единственный ориентир -спад напряжения после зарядки.
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
А прикурить и к дилеру на разбор полетов по гарантии - не проще сделать?
НегОро
7 Март 2011
88
Заказал аккум. Super Nova с аналогичными родной батарее характеристиками. Старый поставлю еще раз на зарядку. Если ничего не изменится, буду к дилеру обращаться.
Всем спасибо за советы, хотя, как обычно, на мой вопрос не ответили, зато получил кучу ответов на не заданные вопросы, хе-хе :)
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
Нашел забавный график зависимости емкости и времени жизни от температуры. При -10 емкость падает в 2 раза!!! -20 и ниже, а также +60 и выше вообще не рекомендуется использовать. Если экстраполировать на -30 останется 30%. Т.Е. от 37ач оптимы осталось 10-11ач. И 50ма утечки джимни за 4 суток оставят 5-6ач!!!! Не заведется даже теплый двигатель. Лучший выход держать аккум (запасной для прикуривания) дома теплым. Или все время ездить. Отключать клемму - при стоянке. Не спешите зимой ругаться с дилером. Теперь я успокоился по поводу моих проблем с аккумулятором. Осталось выяснить куда утекает 50 ма? Предложение. Кому не лень, проверьте свои утечки-наведем статистику и закроем вопросы с аккумуляторами навсегда.
