Джимни на хозяйстве
Д
ДимНик
Ответ: Джимни на хозяйстве
Синий вариант с удлиненной базой самый зачетный Ок!
Наверно это какая-нибудь частная фирма переделывает обычные Джимы? И стоят они тогда соответственно еще больше стандарта, и всю заманчивость как основа под котлету теряют :(
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Если кто-то что-то делает, то это кому-нить нужно, ибо СПРОС рождает предложение. Лично мне подобные переделки сильно до фонаря, но, к чести создателей, надо сказать, что внешне работа сделана серьёзная и сделана достойно. Синий длиннобазный действительно хорошо смотрится, и бампер впереди прикольный, интересно, хром или нержавейка зеркальная? А ещё, задние боковые стёкла на этом предприятии - отходы производства, это надо как-то использовать! :) С другой стороны, такая переделка, возможно - вторая жизнь машины, которой какой-нить КАМАЗ снёс корму подчистую до спинок передних сидений.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Самураи в пикапе были. Их делали не колхозники а производитель. Джимни думаю тоже делается производителем. У нас же Ваз тоже делает всякую хрень которую редко встретишь на улицах. Например 08ка с тентованной крышей типа родстер)))
Tyson
23 Ноябрь 2006
409
Моscow
Симпотичный пикапик=)))) Можно же сделать взади кабинку из пластмасса и чтоб закрывалась, будет уже лучше=))) Моно реально перевозить небольшие вещи;)
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Вот еще:
<a href="http://photofile.ru/users/bimatek/135198027/139208260/"><img src="http://photofile.ru/photo/bimatek/135198027/middle/139208260.jpg" border="0"></a>
Вот он Джимдозер!
И не мог с вами не поделиться! Как вам намордничег на малыша? Я ржал...)))
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
В итоге: за эти деньги можно купить пару головастиков или буханок, которые и перевезут и больше, и по бездорожью дальше, а поскольку на такой технике работают по найму, то уровень комфорта третьестепенен. Так что такой вариант у нас может появится только в качестве рекламоносителя.
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Ответ: Джимник на вызове !!!
А чего, тема - всем красным джимникам бампера покрасить белой краской и сделать включение сирены сигналки с кнопочки! :hilarious:
P.S. Зачетное видео.:thumbsup:
P.P.S. ВАДИМЧИК, это в ваших краях снято??
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
Нет .. снято если я не ошибаюсь в польше .. если поймать водительскую дверь на паузе то на ней написано Straż
... а я живу в э100нии ...
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Что живешь там я знаю, а что означает по-э100нски Straż - не знаю...:D
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Straż это не по-эстонски а по-польски видимо означает спасательную службу в данном случае пожарную ... скорее всего на нём ездят пожарные эксперты так как на чтото другое в пожарном плане джим наврядли сгодится ... ну если тока за горячей пиццей на всю каманду смотаться или за свежим холодным пивом по случаю бытрого и удачного тушения ...
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Вот бы нам в гарнизон такую "оперативку" вместо УАЗика (1990 г.в.)... :thumbsup:
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
У нас в Израиле Джимки служат во многих охранных фирмах
Танцую! ;)
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
А пахать не пробовали?
Кризис, типа, вот пишут жена Обамы грядки на газоне Белого Дома разбивает, такой значит расклад. Ну это так, вводная. Посмотрел я на своего Джима, парень типа подрос, обкатался- пора в дело. В грязь не тянет, да и компании подходящей нет, а вот на даче стоят соток 20 под парами. Возник вопрос- а в плуг кто-нибудь запрячь не пытался? Ну с лебёдкой там всё понятно, а вот так, к гражданской машине приспособить? Сопротивление плуга, к слову, порядка 6-30 кН на 1м ширины в зависимости от почвы, а вот данных по Джимни- тяговое усилие при 5км\ч- наверное нужно определять экспериментально. Может кто пробовал? Движение "С Джимом- на целину" организовывать не пробую, но вот лица дачных соседей на майские хотелось бы видеть.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: А пахать не пробовали?
Колея - будет широко между грядками. Вспомните участки после покатушек))
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Что-то думается мне, что из-за маленькой массы будет Джимник проскальзывать по сырой почве, пытаясь тащить плуг.
Сейчас потеплеет и попробую... на боевой машине... если плуг какой-нибудь раздобуду. Только у меня BFG MT, но и то не уверен, что это поможет. Попробую в общем.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Есть же проверенный способ - бордюрный камень в багажник))
А если взять два-три Джимника и перед ними выпустить Гелендваген с аппетитным брызговиком... !)))))))):hilarious:
Бесс
Парочка чертей и пятнашка)))
4 Июнь 2007
1,671
658
МО, Пушкинский р-н, Правда
Или на джимника колеса от какого нить мотоблока вкорячить...:hilarious: и плуг не нужен...
И для пользы и для удовольствия:hilarious:
g r e e n
654
Тогда Вам точно не обойтись без симексов, а лучше тракторной резины и чтобы это все достойно тянуть нужна будет РК от самика с китом 4.16, а лучше 6.5.
Во-во, чисто кризис - Новый Джим с лифтом, симексами, с китом в раздатке и т.д. пашет грядки под помидоры :D.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ага и на покатушки собираться к кому-нить на дачу - и весело и польза)))))))))))))))
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
идею стоит поддержать и проверить на практике. не знаю как при поднятии запущенной и слежавшейся земли но при выкопке картошки на больших площадях я думаю джим сможет предстать во всей красе и выступить не хуже трактора, а колея джима при этом будет аккурат на две борозды))))))))))))))))))
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Jimny 2004, механика, лебедка и все защиты от Ромы Sprinter_а, Lancer 2006, 1.6, автомат
Пробовал, на Ниве. Лень было пару соток лопатить.
Ничего в этом путного не получилось. Полагаю, не из-за Нивы, а потому, что пахарь из меня хреновый оказался, или плуг был не так собран.
А вот Джимку давно хотел попробовать, в качестве развлечения, но в качастве тягла использовать не сам автомобиль, а установленную на него лебедку. Это много проще.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
А есть рисунок плуга? Мне такая тема тоже интересна. Хочу опробовать плуг и нож бульдозерный на морду.. не для оффроуда.
