Помогите новичку! Стандартные вопросы :)
Tikkireya
15 Январь 2009
480
256
Москва-Мытищи
Jimny 2009 АКПП
Ответ: Помогите новичку! Стандартные вопросы :)
При росте 165 за рулем Джимки чувствую себя королевой :) вижу не только свой капот, но и капоты многих других низеньких машин.
Ziklop
5 Сентябрь 2011
Башкирия
ВАЗ 21102
отлично! то, что надо.
где находятся штатные динамики и сколько их?
каких дюймов можно установить? 6,5 вроде поиск выдавал.
штатные вообще не айс или терпимо?
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Находятся у водителя слева у ног и справа у пассажира, прикрыты накладками.
Я поездил со штатными, потом поменял на heartz. Разницу услышал сразу. В магазин ходил со штатным (как образец размера и крепления).
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
кстати да, про динамики - у меня в обоих Джимах задних нету. а вот предусмотрено ли хотя бы место под них?
И место и проводка и фотки на форуме есть.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
У меня проводки под задние динамики нет, спецом смотрела. Так что, по-разному оно...
Вы смотрели в крыле над задним колесом?
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Над задним правым колесом- ничего "лишнего" нет, над левым- одна свободная фишка, но тестера под рукой не оказалось, не прозванивала. Это оно?
Да! Это она.
Я, когда плафон ставил, сильно расстроился, что эта фишка не от плафона.
Ziklop
5 Сентябрь 2011
Башкирия
ВАЗ 21102
кожаный салон предполагает отделку руля и рычага кпп? или только сиденья?
Ziklop
5 Сентябрь 2011
Башкирия
ВАЗ 21102
ищу, но фоток нет. вроде есть отделка руля.
Руль, великолепные подголовники, ручки дверей, внутренние хром, внешние в цвет, колпак запаски в цвет кузова, серебристые релинги, ручка акпп под кожу.
Ziklop
5 Сентябрь 2011
Башкирия
ВАЗ 21102
мне на механику кожа нужна)
спрошу дилера смогут ли
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
у мну зеленый джим в комплектухе Land Venture - салон в коже, руль в коже, боковушки дверей тоже что-то типа замши. а ручка автомата - нет, простая пластиковая, такая же как простом джиме
Точно! Про двери забыл! А про ручку написал- под кожу, довольно плохой закос.
Ziklop
5 Сентябрь 2011
Башкирия
ВАЗ 21102
какова длина по диагонали у штатной магнитолы? не экрана, а самой магнитолы: от угла до угла.
а то непонятно какой мафун брать: 6,1 или 6,2, или 6,95 или 7 дюймовый.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Если вынуть штатную и вставить другую 2din, то получится не очень красиво внешне - у штатной углы закруглены и как следствие у лицевой панели тоже. Итог: щелочки и дырочки. Чтоб этого не было, надо лицевую накладку другую приобретать. Вот тема про магнитолу и музыку: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=38575&highlight=%EC%F3%E7%FB%EA%E0
А размер в ближайшие сутки могу померить, но только в сантиметрах или миллиметрах.
Ziklop
5 Сентябрь 2011
Башкирия
ВАЗ 21102
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
размер в см и мм нужен)
У меня получилось 206 мм. Но может + / - 0.5 мм так как внизу слева регулятор громкости и справа настроек не позволяет металлическую линейку полностью приложить к нижнему углу.
ЯГА
домоправительница
16 Сентябрь 2011
Московская область
Suzuki Jimny, черный.
Всем добрый день! У меня вопрос по использованию раздаточной коробки: перечитала много постов и руководство к эксплуатации и вознило недопонимание(извените если тупые тупые вопросы задам)
1. машина заднеприводная и "попу" на скользких дорогах и поворотах может носить юзом(про газовые амортизаторы(если не ошибаюсь,) зимнюю шипованную резину и малую скорость читала), есть 3 кнопки-2WD, 4WD, 4WD-L, вот при плохих дорожных и природных условиях(гололед, обледеневшая накатанная колея, реагенты, поездки все в черте города, какую из 3-х кнопок нажимать, чтобы избежать неожиданного поведения машины?
2. если не сложно расшифруйте доходчиво пожалуйста вообще для каждой кнопки какие подходят условия(дорожные, природные)? чтобы действительно функционально двигалась машина. не доходит до меня пока, а впереди зима, двое деток . не хочеться в ужасе метаться, не зная , что сделать и куда нажать...
И еще вопрос не по раздаточной коробке: стою перед перездом, поезда не видно, решила переключиться на Р, нога на тормозе и переключаю, с задней скорости до паркинга ручка переключения скоростей немного не так гладко идет, как на предыдущих пложениях, как бы с усилием что ли, как скачек не большой, или это нормально?
Заранее всем спасибо за ответы и понимание, первая зима на носу, пардон за французский ссыкотно как то, но понять то надо, что за машину имею.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Неожиданного поведения машины можно избежать, оставаясь на заднем приводе.
ЯГА
домоправительница
16 Сентябрь 2011
Московская область
То есть в гололед, на дороге и в поворотах полный привод не нужен?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Вот не надо тут эту тему развивать, обсосано до скелета, в соответствующих темах. Летом полный нужен только на бездорожье, про использование зимой, читайте и обсуждайте в соответствующих темах.
Кто ещё будет здесь, реально накажу.
Полный привод Jimny
Особенности вождения Джимни
Важные советыпо вождению зимой (и не только)
S
serg5768
Поприветствуйте новичка ! Кииииса
Решил вот пересесть с УАЗа на Джима.
Надеюсь, сильно бить не будете ? :D
Машина - на каждый день и посему захотелось поболе комфорта...
Машина - 2004 г., АКПП без "лесенки", 1,3 двиг., РК ручная
Пока прокатился метров 150-200 при осмотре.
После получения в руки появятся впечатления, а пока еще рановато...
Хотя нет, вру !
Тормоза - ДРУГИЕ ! Пару раз чуть носом не посигналил... :thumbsup:
S
serg5768
Ммдааа...
Что-то скромно тут новичков встречают... :(
Или надо сразу с вопросами чайниковскими ? ;)
Ybrjkfq
18 Сентябрь 2009
Луаз 1302, Suzuki Jimny 1.3 автомат, Honda AX 1
Добро пожаловать в клуб ! А нас счет встречи - тут же суровые сузоководы, народ неторопливый и степенный. А я вот пересел на Джима с Луаза, вот уже скоро как два года. Вернее даже сказать пока пересаживаюсь, т.к. Луаз вторая машина, плюс мотоцикл эндуро. А вот насчет сопоставления даже сложно сказать до сих пор. К тесноте в джиме привыкаешь быстро, поставить 12 мешков с картошкой совсем некуда, это сейчас не актуально, мотоцикл в салон тоже не входит, а в Луаз легко. Перевозка холодильников и т.д. в салоне по плохой дороге оставляет следы на олтделкке. Насчет проходимости я даже не сравниваю, у Луаза под брюхом 32 в стоке а у Джима 19. НО. За почти два года я ни разу в Джим не заглядывал, а из под Луаза не вылезал, на счет комфорта по моему сравнивать даже не корректно, проходимость в принципе не плохая, прикупил хорошие коллеса для грязи и для зимы. После Луаза сильно не хватает жесткой блокирповки заднего моста, кончится гарантия, поставлю и в перед и в зад. Самое приятное - расход до 10 литров в городе (на родном диаметре колес), до скорости 80 очень динамичен, что в городе очень хорошо, после 80 - утуг, по скорости уступит Уазу на трассе, т.к. легкий и на плохой дороге, как а вас и у нас, более 100 на нем разгоняться, это самоубийство. Кстати когда едешь по хорошей дороге на трассе более 120, то расход уже за 10, а если до 90, то около 7. На него спокойно встают родные уазовские диски виком, на которых я и езжу. На мой взгляд, если снять передний бампер, то ему Уаз уступит по проходимости в стоке. А в остальном тут у нас начитаетесь прям до головной боли. Так что Welkom.
S
serg5768
Это я уже ощутил (по машине)... ;)
После УАЗа (стиль вождения не спортивный) понятие "степенно выдвигаться" не поменялось, хотя более мягкий ход и существенное затишье в салоне просят надавить на "гашетку"...
Мне мешки с картошкой возить не надо (ну не растет у нас ничего, кроме снега), а вот зимой-весной со двора выползти - в самый раз.
А возможность усиления (укрепления изнутри) с сохранением внешнего вида не рассматривалась ? Выкурил весь форум, но что-то не встретил...
