Рулевое управление Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
3,099
Ответ: Бьет руль!!!!!!
Ну ё-моё! Блин вапще! :)))
Кастор (угол) (англ. caster) — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля
"...есть еще один важный параметр подвески – угол продольного наклона оси поворота колеса, или кастор. На серийных автомобилях этот угол задается конструктивно, и в процессе эксплуатации его регулировка не предусмотрена. В спорте же все иначе. Для регулировки кастора на ... вместо штатной изогнутой растяжки устанавливают прямую регулируемой длины, убивая тем самым двух зайцев. Кроме изменения кастора, прямая растяжка просто прочнее, ведь работает она только на растяжение-сжатие, а не на изгиб..."
vrah
21 Октябрь 2007
238
Сузуки Джимни Сиерра, 2005 год, м13а двигатель, шасси (кузов) JB43W
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
В касторе и биение руля нет ничего общего! Один ... сморозил другой поддержал;)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ваша версия?
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Jimny Wide JB33W, 1998 гв, G13BB, Правый руль,Левый бардачок: верхний, средний и нижний,Силовой бампер от ВездеходOFF-К
Escudo TD52W, лифт 50 мм.
Давление колес, думаю имеет значение.
Когда ставил новые шипы, на давление 1.3, то приезжал еще раз на перебалансировку, стало лучше.
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
сайленты на передней панаре разбиты .у самого такое недавно было . с виду нормальные . как только поменял биение ушло
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ну что из пустого в порожнее....
Берёте ручку, листок бумаги.
курите все темы про руль.
Составляете план работы по устранению биения. Записываете!
И от маленького ( грязь , балансировка и т.д.) к большом ( шкворнев. подш. и т. д .)
Чё гадать то?
3,099
Нефиг обзываться! Я между прочим кастор с биением не связывал, а чисто по поводу фразы "...Что еще за кастор?..." выступал! :)
Показываю
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Лечение последствий ,а не болезни это вроде как не сильно правильно..
Genby
3 Июль 2007
70
Руль гуляет вправо-влево на скоростях от 80 до 100
Подскажите, где искать причину?
На скорости 80 руль начинает "гулять" вправо-влево, после ста это пропадает.
Если резко крутить руль вправо-влево на стоящей машине - постукивает верхний карданчик на рулевой под капотом, то есть там есть небольшой люфт. Может ли это быть причиной?
Сами колеса не люфтят, свежеотбалансированы, резина новая... Подвеску смотрели, рычаги-косточки проинспектированы - на первый взгляд все в норме.
Машина - Джимни левый руль 1999 г.в.
privet1
20 Февраль 2008
Jimny 2000, двигатель внутри, клапанов не видно, руль круглый, большой такой...
Ответ: Трясёт руль при 70-80 км/ч
Было сильное биение после попадания на неровности после 60. В одном сервисе грили про диски, в другом - покрышки, в третьем - стабилизатор кривой. Хотя всё почему-то балансируется. В итоге поехал к официалам: чистка правого суппорта и регулировка рулевого механизма.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Если на торможении, то тут не балансировать колеса, а тормозные диски протачивать нужно.
Не факт, проверенно на личном опыте. Било на 70-80 не сильно, а на торможении в этих пределах просто руль из рук вырывало и машина ходуном ходила.
Устранилось балансировкой.
N
nordom
Ответ: Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
сегодня обнаружил ту же фигню и у себя. 2008-й год, пробег 500км-) причем найдена закономерность -- появляется при отпускании газа после того, как сильно разгонялся. то есть, допустим, пошел с 80 на обгон, скажем, до сотни, обогнал, отпустил газ, машинка снижает скорость до 70-80 и вот тут начинается: мелкое дрожание руля влево-вправо, буквально на доли градуса, при этом сами колеса не колбасит и дорогу машина держит. Если после этого чуток разогнаться (больше 80 по спидометру) и чуть притормозить -- пройдет.
в общем, фантомная какая-то фигня.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
У меня маленькая вибрация была всегда
Ничего с ней не поделать
Она не мешает, иногда есть иногда нет её
короче забил...........
но ещё на что стоит обратить внимание
- пару месяцев назад ,обнаружился люфт на правом переднем колесе. Побыстрому Поменял шкворневые подшибники только на этой стороне........
Планировал летом поменять сразу всё,и ступичные , и все сальники....
ждал что вот вот помрут ступичные
а они живы , тьфу тьфу тьфу
ну я не стал тянуть,и на днях поменял сальники ПО ,сальники/пыльники кулаков , и левые шкворневые
И ОО ЧУДООО !
Нет вибрации совсем !!!
Левые шкворневые ипли мозх , хотя и не люфтили.
И к вопросу о ручном тормозе.
Тросик со временем вытягивается , и заканчивается резьба на регулировочном штоке
Новый трос стоит каг вертолёт...
Берём металическую трубку ,отрезаем нужный кусочек, откручиваем регулировочную гайку ,насаживаем кусочек трубки на шток, ставим шайёбочку ,накручиваем гайку и регулируем ручник дальше .....
Всем удачи!!
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
ТОт кто снимал гидроусилитель на джимни!!!!!!!!!!!:hilarious: Меня поймет!!!!!!
Поставьте демфер с универсальными креплениями и забудте о своем биении руля навсегда! И ваш руль не будет тяжелее. Дерзайте!
Наверное я не первый в теме такой умный! Но все же!
Только не меняйте шкворневые подшипники, когда вам скажут, что причина биения люфт и нужно его убрать, поставив новые подшипники! Это лож! Найдите гидроуселитель! :hilarious:
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Петруччо, я ничо не понял насчет г/усилителя - у тебя ведь, как и у меня, на 0,66 должен стоять электро-, а не гидроусилитель? Что касаемо демпфера, к пятнице будут готовы крепления демпфера по ЗУКовской методе (правда, для крепления к раме я не стал делать никакого хомута - там снизу есть отверстие как раз под болт М12, этим болтом я и прикреплю снизу лонжерона П-образную скобку под ухо амортизатора. На рулевую тягу - уголок с 2 хомутами.
Об ощущениях доложу на след. неделе.
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Ну вот вы меня и поняли! Что за демфер ставите? Тачдог хорош, хвалили мне его, я и сам проверял. Во владивостоку пес стоит около 5000-6000 т.р. Он уже с креплениями какими то даже. У меня самодельные, а там говорят на собственных встает! Так вот... нужен будет номер, могу узнать. На будущее... )
А что у вас? Фендерастый? G или M?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Не, фендеры у меня уже самодельные. У мну порезанный, лифтованный на 3" и на 32 Симексах типичный узкий 660-й турбо, 2006 года, на МКПП, с кнопочной РК. Ставить тач за 6000 р. не стану, я и так уже денег ввалил немеряно, одни симексы стоили 40 тыр. А еще предстоит заплатить за установку эксцентриковых сайлентов в клюшки, и за переварку (опускание) задней рулевой тяги, чтобы побольше довернуть редуктор при исправлении кастора.
Так что я поставлю обычный передний амортизатор от Нивы, крепы будут готовы в пятницу.
Обычный амортизатор ставить как демпфер? А не смущает, что обычный амортизатор не работает в горизонтальном положении и не одинаково работает на сжатие-растягивание?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Все равно попробую. Ну газовый поставлю - ему можно в горизонталь вроде. И на самый крайняк - мерсовский демпфер. А что неодинаково - неважно, главное, чтобы гасил хоть в 1 сторону.
