Рулевое управление Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Ответ: Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
Вот те раз...
:wideyed:
Забыл написать- на сколько я помню по картинке у дилеров.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
На схеме-то крепление к раме отмечено.
Буду в городе 14го, точно узнаю что и где мне меняли.
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Ну понятно что 46213-76J00 из бюллетеня это сайлентблок крепления к раме. Я же писал про сайлентбоки крепления к мосту и их вообще-то на мост 4 а не 2. :)
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Так и есть. Меняют по бюллетеню сайленты рычаг-рама. Их, конечно же, как раз два штуки.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Я поэтому и засомневался :)
Кстати, видел этот же бюллетень на английском языке на одном из буржуйских джимни-сайтов.
У НИХ ТОЖЕ БЬЁТ РУЛЬ!!!1
Lizosik
26 Февраль 2011
Авто.suzuki Jimni 2002г.
Балансировка это самое дешовое решение, но как бы не пришлось шкворня менять с подшипниками:( у меня вот тоже биение на скорости от 70 до 80 км\ч поменял подшипники- не помогло, буду менять два нижних шкворня или два верхних не решил пока:)
Добавлено через 5 минут
И не понятно каким это образом сайлентблоки между тягой и мостом могут заставить вибрировать руевой механизм? Если бы с такой амплитудой вибрировал мост то колбасило бы всю машину и выбрация чувствовалась бы на всём кузове а не на руле. Так что думаю это шкворня.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ну менять подшипники шкворневые в несколько заходов это, извините, извращение.
Как надо любить в машине ковыряться...
Ну если очень хочется, меняйте нижние, они раньше всегда дохнут.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
меняйте меняйте...... толку всё равно не будет
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
а вообще кто-то уже поменял сайленты? помогло?
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Было биение на торможении, заменил тормозные диски и колодки- прошло!
Биение 60-80 без торможения, поменял шкворневые подшипники и все сальники-прошло!
Кайф!))
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
скатался в казахстан, пройдено больше 3 тысяч км по разным дорогам и без них
за всё время ни разу не словил шимми, вообще ни разу
считаю что не хватает Джимнику заводского преднатяга шкворневых, пока подшипники новые - как-то ещё держат, а чуть только походят - начинает болтаться и привет шимми, так что шайбочки рулят
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Мне кажется, я установил главную скрытую причину колбашения на 60 км/ч. Все остальные достаточно очевидны и к новым машинам с эффектом шимми отношения иметь не могут (шкворневые, рулевые тяги, грязь на дисках и т.п.).
Как я давно и подозревал - это Панара. На Сусанине сломал панару, после сварки установил её в лесу. При установке оказалось, что болт, крепящий её к мосту, почему-то не вкручивается до конца, хотя был закручен до отказа и открутился нормально. В лесу уж не стал его насиловать, да и сил на насилие не особо оставалось, и комары жрали страшно.
Но появилось шимми, которого не было, пока панара была цела (в лесу встречались участки хорошей ровной дорожки по полю).
Люфт, естественно, появился от незатянутого болта. Если такое случается на новой гражданской машине - я убежден, это случается только летом, при мягкой резине сайлентов. Партии резины могут меняться даже у японцев.
Косвенное доказательство - когда я в своё время заменил мягкие резиновые сайленты панар жесткими полиуретановыми - шимми почти пропал или совсем пропал.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
шимми у меня оставался и после установки регулируемой панары от Грина, которая сделана из Сюрфовской, сама намного толще и сайленты помасивнее, стало колбасить чуток поменьше после её внедрения, но проблема полностью не ушла
я уверен, что сдохшие сайленты панары и прочие мягкие втулки - это вторично, корень проблемы именно в нерегулируемых шкворневых, это видно даже по алгоритму душения шимми от официалов, мол если не помогла балансировка колёс и замена сайлентов, то зажимайте шкворневые шайбочкой сверху, а если и это не помогает, то второй снизу, только не перезажмите, кантариком проверьте на всякий случай...
тяжко видно признавать что лоханулись
повторюсь, пройдя весьма жёсткий казахский трофи-рейд, где Джимнику досталось по самые помидоры, я поймал себя на мысли, что про шимми вспомнил только по возвращению, когда заглянул в эту темку, исчез он после поджатия шайбочками сверху
я думаю скоро свежие джимники пойдут опять с наборами прокладочек под шкворень, как это было на саммиках, ну или резьбовую регулировку там замутят, как на тюненых конструкциях
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
... сдохшие сайленты панары и прочие мягкие втулки - это вторично.
это не вторично =).
это просто еще одна причина биения руля.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Бобо, повторяю: шаёбочки и т.п. - это всё не имеет отношения ну никакого к новым машинам из салона, к-рые приезжают из салона домой уже с шимми. Не верю, что япы ставят подшипники с люфтом.
А более толстые сайленты в панаре - злейшее зло, там толщина нахрен не нужна, т.к. углы поворота в разы меньше, чем, например, в осях рычагов. Чем толще упругий материал - тем больше ходы сжатия сайлента, тем шире амплитуда шимми. Ну этож очевидно даже человеку, не слыхавшему о теормехе... :)))
В панарах надо уши сайлентов делать из толстой трубы, ибо усилив трубку панары, оставляешт слабое место в виде проушин и узлов сварки с тягой.
это не вторично =).
Это первая и главная на новой машине, все остальное - износ и возраст. Теперь точно знаю.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
это просто проверить, нужно на свежей машине измерить усилие с которым поворачивается поворотный кулак, и что-то мне сильно подсказывает что оно там будет маленькое.
да и разницы между новым кулаком и кулаком со свежепоменяными подшипниками тоже не должно быть, (конечно если их не клинило в процессе эксплуатации ) посадочные места и шкворень не изнашиваются
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
А мне что-то подсказывает, что будет то, что надо.
Не надо путать шкворни с демпфером.
Надо попробовать собрать панару на шаровых )
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Не стоит - долго не живет, в особенности при заезде в говны.
У меня была на Чероки регулируемая панара с шаровым соединением в верхней части.
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Кхе... поиск 'jimny death wobble' как бы говорит, что и в заграницах с этим борятся безрезультатно.
1. Wheels balanced - did not cure the wobble
2. Something done to the king pin bearings (sorry not sure if this is right) - did not cure the wobble
3. Wheel bearings checked, all ok - did not cure the wobble
4. Wheels swapped over from front to back - did not cure the wobble
5. The mod kit fitted (Brakes also renewed to make sure) -did not cure the wobble
6. Wheels swapped back over again - did not cure the wobble
7. Front of car dismantled by Suzuki and all work checked and no problem could be found.
Однако вот тут ссылаются на известный нам уже сервис-бюллетень:
http://vaxxi.net/log/jimny-death-wobble-fixed/
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
3,099
наверное отвинтил и домой унёс :)))
иначе - очевидное невероятное )
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
что ты с ним сделал?
грамотно отбалансировал да диски и резина все по размеру как положено...
мост привел в порядок...
люфтов больше нигде нет..
и прошло биение..
да протачивал диски качественно..
вобщем честно говорю я избавился от этой напасти.
Добавлено через 40 секунд
Смешно)))
реально нет биения!
не обманываю.:thumbsup:
