Поблемма с ГУРом, Хелп.
  • Автор темы Avalon
  • Отслеживают тему 14
A
Avalon
Доброго Вам времени суток соклубники.
Возникла у меня непредвиденная проблемма, машинка НСГВ 2007 г.в. автомат пробег 51000км
Начал выть Гур при поворотах руля не до крайнего положения а вообще при любых поворотах.
Сначала так не очень явно, что я даже грешил на снег под шипами. Доехал из Москвы до дома (140км) и он начал выть по взрослому ещё и руль подёргивается при повороте.
Посмотрел на бачёк Гура (если я правильно его нашёл, такой красноватый прямо за радиаторами) вроде уровень в норме. Чешу репу.
Есть какие-нибудь мысли.......что за фигня?
A
Avalon
Ответ: Поблемма с ГУРом, Хелп.
Здорово!!! За 5 часов 58 человек посмотрело и ни одной мысли..............
.VR
24 Январь 2007
662
276
A
Avalon
Бак то расширительный я правильно определил? А то в мануале он обособленно нарисован, мож у кого фотка подкапотная есть с указателем на него?
И ещё вопрос .если это насос Гура до Москвы то я доеду(140км)?
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Фотки нету, но это цилиндрической формы бачок с красной жидкостью. До Москвы доедешь, насосу уже хуже не будет. Тока на сервисе не говори, что с неисправным гуром столько проехал, а то будут съезжать и говорить что ты сам его спалил.
chbe
30 Январь 2009
Avalon, а натяжение ремня не ослабло? Ролик натяжной не подклинивает? У меня 20 февраля как-раз случилась поломка (правда у меня движок 2.7 V6 американка, но думаю в части ГУР не особо должно отличаться) при пробеге около 35000 миль т.е. 56000км. перестал работать ГУР: накрылся натяжной ролик: пластмасса вся с него облетела - естественно уменьшился диаметр и пропало натяжение ремня. Все случилось на ходу, чувствую что руль непровернуть стало при трогании и на малых скоростях. До работы дотянул, запарковался, капот открыл - увидел обломки пластика с ролика, а также бурлящую в бачке жижу (уровень в норме). При попытке покрутить рулем ремень резко замедлялся пытаясь остатками натяжения провернуть ролик, который при этом жутко скрипел. В общем до дома пришлось ехать без гидрача и пересаживаться на старушку Шеви. Ролик на прошлой неделе купил - стоит в среднем 5т.р. и очень неприятно удивился найдя в перечне заменяемых запчастей по NSGV 2.7 V6 натяжные ролики, передние рычаги и ступичные подшипники наряду с тормозными колодками в перечне расходников, меняемых по факту износа. Т.е. как я понял этот самый износ не привязан к конкретному пробегу авто, а может наступить в любой момент и за этим нужно пристально следить. Вот все фильтры, свечи, масло, ремни там расписаны по километражу пробега. Заказал заодно и второй ролик на ремень генератора/помпы лучше заменю от греха, поскольку тут уже своим ходом до дому не добраться - случись что.
A
Avalon
Сомневаюсь, ибо при открытии капота явных поломок не увидел, гур работает, только воет
До машины доберусь в пятницу посмотрю внимательнее
chbe
30 Январь 2009
Avalon, если у Вас стоит натяжной ролик с металической рабочей частью (я как раз купил на замену такой), то естественно там нечему облетать. А у меня стоял ролик у которого по кругу на металле отлит пластик толщиной около 2 мм. И видимо при подклинивании и подтормаживании самого ролика трущийся об платик ремень разогрел и разрушил его. В случае-же с металлической рабочей частью ролика - все будет крутится (с воем подшипника ролика естественно и не с той эффективностью - как Вы пишите: и он начал выть по взрослому ещё и руль подёргивается при повороте) до тех пор, пока от чрезмерного трения и перегрева не порвется ремень.
Но это все мои домыслы конечно.
Естественно надо смотреть и слушать и лучше на хорошем сервисе. Без ГУР-а до Москвы конечно можно доехать - на скорости его отсутствие практически неощутимо, но вот обрыв ремня весьма опасен тем, что его ошметки может забросать и затянуть под второй ремень генератора-помпы и разрушить его. А вот без этого ремешка уже не поедешь. Поэтому если всеже выясните что больное место ролик - лучше ослабьте его и снимите ремень ГУРа совсем. Перед заездом на сервис обратно поставьте и подтяните.
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
Примечание: на 2-х литровых моторах один ремень.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Еще примечание: натяжной ролик металлический, натяжитель автоматический, вой насоса усилителя с подклиниванием чего угодно никак не связан
chbe
30 Январь 2009
А подклинивающий подшипник умирающего ролика что не может выть, тем боелее если на 2-х литровых движках натяжение автоматическое? (чуть подклинит - натяжение ослабнет и снова вроде все крутится, но при этом воет)
Зачем сразу насосу ГУРа обвинение предъявлять. Ведь если насос умер - то ГУР не работал бы, а он то работает.
Конечно это все просто приходящие на ум мысли, а не 100% утверждения. При таких делах все-же лучше прежде чем пилить 140 км. до Москвы сначала показать авто спецам - чтоб послушали, потрогали, понюхали ...
A
Avalon
Вот ведь блин............
Всем спасибо. :thumbsup:
Оказалась та самая грёбаная трубка Чешу репу. уровень жидкости упал где-то грамм на 100 а Гур выл на весь литр :D поменяли по гарантии, всё ок.
Ещё раз всем спасибо ;)
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Ну вот видишь, оказывается не так страшно всё и было. Надо только было уровень проверить:D
Alqualos
2 Февраль 2008
97
Королёв М. О.
Daewoo Matiz DLX K 0.8i MT 2006 г. в.
6100 км (шесть тысяч сто километров), 11 месяцев, та же фигня. В Москву не ездим, хотя по Кольцевой иногда приходится.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Не иначе кто-то проклял все трубки ГУРа у Сузуки.
Пора переименовывать тему в :"У кого потекла трубка ГУР"
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
В теме "Таки машина должна ездить" причину с "болезнью" трубок выяснили - всему виной дерьмовые реагенты, которые в этом году используют на московских дорогах. Вонь горелой резиной от их обгорания на катализаторе - по той же причине. Не дай бог еще ЛКП начнет облезать...
Alqualos
2 Февраль 2008
97
Королёв М. О.
А точно?
У нас была первая зима на этой машине. Ездим на ней мало и только по выходным. И не всегда в Москву. Если у нас при такой эксплуатации трубка потекла от мочи Лужкова к концу зимы, то у москвичей, которые каждый день ездят, она должна была бы каждую неделю ломаться!
Или особо опасную мочу начали лить только к концу зимы?
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Если кому полегчает,то у Мазды-6 лет пять назад такая же фигня была с трубками,сервисменами озвучивался диагноз-"слабое место/конструктивный косяк".
Ну,типа ОРЗ...:)))
Pet
25 Март 2009
NSGV
У меня такая ерунда была, лопнула трубка ГУРа, жидкость и бачка уходила очень медленно и незаметно. В сервисе сказали что это проблема Сузук, на реогенты и соли плохая реакция. Сделали все по гарантии.
Удачи
A
Avalon
Да уровень то я посмотрел.......решил ,что не в этом дело.
Если бы это было от Лужковских соплей........я в Москву в этом году особо и не ездил.........
chbe
30 Январь 2009
Дождался я прихода второго ролика на ремень генератора\помпы, установил - совершил вчера первую поездку после замены роликов. При движении все было нормально: ГУР работал, ничего не гремело и не выло. Когда приехал на работу - заметил что спереди капает красноватая жидкость - открыл капот и увидел бурлящую в бачке ГУРа жижу (уровень был уже на мин!) На обратном пути все то-же тишина и все работает, жижа кипит и откуда-то невидно капает, уровень медленно но падает (около дома уже было на 2-3мм ниже мин.) Видимо тоже трубка кончилась или еще что? У меня V6 2.7л. там одинаковая система ГУР с 2-х литровками или все опять по другому?
Winny Pooh
ржевскаго уѣзда поручикъ
12 Апрель 2008
711
598
www.forumhouse.ru
VW Tiguan II 1.4 AT6 4Motion
Да снизу она капает, снизу. Похоже ипонский ляминь не рассчитан на расейские антигололедные отравы. Или у китайцев заказывали в рамках помощи братскому народу.
Alqualos
2 Февраль 2008
97
Королёв М. О.
Ляминь или резина? У меня капает в месте соединения резинового шланга с металлической трубкой. Я сначала подумал, что хомут разошёлся.
Winny Pooh
12 Апрель 2008
711
598
www.forumhouse.ru
У меня был диагноз "трубка", сам я вниз не залезал.
Если хомут, то цена вопроса...
Alqualos
2 Февраль 2008
97
Королёв М. О.
Можно и бесплатно где-нибудь среди хлама найти. Вот только туда подлезть трудно, особенно без подъёмника, да и не Хрена - пусть по гарантии разбираются, что там течёт, и ремонтируют.
chbe
30 Январь 2009
То что капает - понятно, надо искать и устанять течь заменой, подтяжкой, герметизацией или еще чем... А вот почему жижа в бачке бурлит - какие мысли будут? Если не смотреть на течь - вроде все работает, но бурлить то она вроде не должна? только подтекать и подкапывать там где прохудилось.
