МКПП Срочно!!! вопросы по коробке МКПП
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Ответ: Срочно!!! вопросы по коробке МКПП
пластина на все МКПП, особенности у 4WD есть.
что значит не до конца выжимается?
Алекс Тамбовский
3 Октябрь 2012
Тамбов
Сузуки Балено, 1999, универсал, 4wd
Не до конца выжимается это значит, что при заглушенном двигателе включаешь первую передачу, выжимаешь сцепление, заводишь двигатель и чувствуешь, что машина немного начинает трогаться
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
за сцепление скажу следующее, его наверное нужно отрегулировать.
для этого надо скачать сервис мануал, он на нескольких языках а ссылки есть в FAQ
и почитать про регулировку.
26daw
23 Сентябрь 2011
Гомель
балено1,6
Пожалуйста помогите подобрать подшипники вин JSAEGC31S00102343
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
26daw, вот
09265-25036 Подшипник кпп вторичного вала
09262-20101 Bearing, input shaft lh, (20x62x16)
09262-20099 Подшипник первичного вала
09265-20005 Bearing, lh (20x42x15)
Migamer
11 Июнь 2012
73
Троицк Чел обл
Baleno 1999 4wd
сальник первичного вала.
Подскажи номерок!!!
Этот сальник никак не поменять без разбора коробки?
Может есть номера сальников приводов?
Тоже буксовать начало сцепление - правда после того как вытащил друга из кювета - 4wd рулит!!!
собрался менять сцепление - хочу поменять все сальники от греха!
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Migamer, без разбора никак.
вин скажи подскажут номерок либо сам глянь
japancats.ru
Migamer
11 Июнь 2012
73
Троицк Чел обл
Baleno 1999 4wd
japancats.ru
jsaegd31s00160222 4wd
роюсь - не могу найти
Сальники полуприводов нашел!
Сальник задний коленчатого вала нашел!
А вот сальник первичного вала ...... не могу найти блин!
Значит буду искать мастера для замены сальника - главное за выходные успеть все это сделать!
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
09283-25088 вот по твоему вину код сальника
Можешь сам кстати поменять, ничего сложного нет.
Главное помощника найти для помощи снять/поставить
Migamer
11 Июнь 2012
73
Троицк Чел обл
Baleno 1999 4wd
А подрамник нужно снимать?
Коробка отдельно снимается или с движком?
Просто кпп никогда не снимал - на alfa romeo 155 когда капиталил двиг снимал его не трогая коробку!
Вообще в коробку никогда не лазил - сейчас думаю что там дремучий лес!
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
За 4WD не скажу т.к. у меня 2WD ее снимать очень просто открутить болты и сдернуть с двигателя, подрамник при этом не мешает, я стойки откручивал, т.к. привода надо вынимать было.
Migamer
11 Июнь 2012
73
Троицк Чел обл
Baleno 1999 4wd
Попробую первый раз в сервисе - а там видно будет!
А то работаю в другом городе и без машины ну ни как!
valent18
16 Апрель 2012
ижевск
езжу на TOYOTA
Добрый день всем!Наконец появился чел.который собирается снимать коробку 4WD.Ежели уже сделали отпишитесь какие возникли сложности,как с ними справлялись? Мне тож предстоит замена сцепления,за одним проревизирую подшипники,сальники
Baleno 1,6 4WD 1999
Migamer
11 Июнь 2012
73
Троицк Чел обл
Baleno 1999 4wd
Baleno 1,6 4WD 1999
Жду запчасти - через месяц где-то придут все ништяки и сразу в сервис - все зафотаю и отчетик забабахаю!
Специально для тебя))))
valent18
16 Апрель 2012
ижевск
езжу на TOYOTA
Ну если получится фотоотчёт ,думаю пригодится не только мне!Собираешься ремонтировать в сервисе?У нас в городе встречал всего 3 БАЛЕНО (в месте с моей)А полноприводная одна.Вот и думаю что могут сделать мастера?Не имея представления о машине!Будут учится на моей? Не добрые воспоминания о сервисменах ещё с тех времён когда ездили на Москвичах и шестёрках.Буду делать сам.Как я понял помошьники нужны что бы снять и поставить.
Migamer
11 Июнь 2012
73
Троицк Чел обл
Baleno 1999 4wd
У моего друга свой сервис - думаю не будут против фото!
А так - на самом деле - она не очень сильно отличается от других марок!
Migamer
11 Июнь 2012
73
Троицк Чел обл
Baleno 1999 4wd
Ну если получится фотоотчёт.
Короче в воскресенье вечером пришлось отдать машину в сервис т.к. развалился передний правый ШРУС, а т.к. все запчасти лежали в багажнике (сцепление) я сказал чтоб делали - сам поехал на работу т.к. работа в другом городе я присутствовать не смог!
Гранату купил в другом городе и отправил с автобусом - друг передал её в сервис!
Забрал машину вчера вечером - все работает!!! Рабости нет предела НО нет фото-отчета!
Опишу словами - как мне это описали слесаря -
Работало 2 человека
Чтоб не вытаскивать внутренние шрусы из коробки они сняли подрамник(заодно посмотрели на предмет ржи и гнили - там все хорошо!) выдернули внешние шрусы из ступиц!
Отвязали коробку(датчики, рабочий цилиндр, тросы переключения передач и подушку)
Движок поддомкрачен
Открутили и выдернули коробку вниз!
Сняли старый комплект сцепления и установили новый!
Прикрутили КПП обратно - отодвинули на 1 зубец рычаг вилки сцепления(на него давит рабочий цилиндр сцепления)!
Установили рабочий цилиндр - предварительно сжав его(на момент сжатия нужно открутить штуцер прокачки сцепления - он находится на рабочем целиндре сверху)
Прицепили тросы переключения передач
Подключили все датчики
Помыли и поставили подрамник!
Заменили внешний правый ШРУС!
Вставили на место внешние ШРУСЫ
УРАААА закончили - теперь пару раз нужно качнуть сцеплением - чтоб прокачалось
МОЖНО ЕХАТЬ!
Может чтото и забыл но наверное не серьезное!
Охлождайку не сливали!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Это что же , чтоб КПП снять , нужно подрамник снимать ?? Нормальные спецы , в таком случае, отсоединяют левую шаровую и отводят стойку в сторону !! Правый ШРУС вынимаем из ступицы, тк все равно меняем и спокойно снимаем КПП, не забывая снять лыжу ! А вам , после снятия подрамника, еще сход -развал нужно делать, однозначно !!
кока
23 Октябрь 2007
164
Suzuki Baleno Wagon 1998 МКПП 1.6 G16B 2WD
Подскажите,можно ли поменять сальник выбора передач ,не разбирая КПП .
сам задал вопрос сам и ответил ,только с полной разборкой кпп
Baleno812
28 Ноябрь 2012
89
Suzuki Baleno 1999 г.в. 1,6, универсал, передний привод
В скором времени тоже придется заняться коробкой, пробег более 200, и посторонние шумы начинают сильно беспокоить, кому интересно... звонил в Автосервис - предложили за 12000 рублев снять/собрать/поставить + запчасти, стал искать б/у коробки - из Минска за 28 тыр, из Эстонии уже три штуки предлагают в районе 180-250 евро :eek:...даже странно как-то......машинка 1,6 1999 г.в. передний привод
кока
23 Октябрь 2007
164
У меня пластину первый раз оторвало на 70000 пробега , второй раз на 122000 пробега да еще два подшипника вторичного вала поменял и все сальники .Слаба однако коробочка, стиль езды спокойный.
Baleno812
28 Ноябрь 2012
89
Насколько они 3адрочены я конечно не знаю, пока не ответили:) , но факт остается фактом). А вообще хотелось бы знать ваше мнение, уважаемые форумчане, стоит ли рассчитывать на целостность шестерен в МКПП после 200 тыс км. пробега при спокойном стиле езды?;)
кока
23 Октябрь 2007
164
у меня при пробеге 122000 вопросов к шестерням не возникло.Есть небольшие претензии к синхронизатору первой передачи .
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
А почему нет ? Шестерни КПП редко меняют из за износа зубьев !
Айболит
9 Май 2012
Беларусь Брестская область
Сузуки Балено 1997год.Универсал,бензин,мотор G16B.
Две коробки-это практично если смотреть на будущее,т.к. в дальнейшем,в случае поломки запчасти можно перекидывать из одной коробки в другую.В Минске например, цены на отдельные запчасти в коробку ДУРНЫЕ ломят,если вообще нужные запчасти найдёшь.Покупая у них нужные пару запчастей, плюс подшипники на валы и диф,цена уже составляет процентов 60-70 от стоимости б/у коробки-это в лучшем случае. Все продавцы б.у коробку сунут тебе,отговаривая от ремонта просят от 450 до 600$,приговаривая:"а что ты хочешь из говна конфету слепить?!Бери нашу б/у и не дури себе голову!" Бери значит ихнюю конфету Задроченную -и будет тебе счастье,ничего что она уже прошла тысяч 200-300... Даже если и взял б\у, в идеале её нужно разобрать,оценить состояние шестерёнок, муфт и синхронизаторов.Если что нужно- возможно со своей перекинуть парами,а самое главное ЗАМЕНИТЬ ПОДШИПНИКИ ,т,к все беды в балено начинаются в основном с них.Тогда и поездить можно спокойно и уверенно.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
ДА! Полностью согласен с Айболитом, первое что дает поломки в коробке на Baleno это подшипники и пластина.
При износе начинаются люфты на валах и в один прекрасный момент коробка скажет "Добрый вечер".
