тосол или антифриз
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: тосол или антифриз
Я поменял на антифриз. купил дистилированной воды и концентрата. Сам развел. два раза промыл радиатор и залил. Там 4 л. входит. у АКПП больше - не знаю сколько именно.
Будешь сливать старый - будь осторожен, если движок горячий - можно руки ошпарить. Я немножко обжегся по неопытности )))
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
В АКПП - 3 литра и примерно 700гр. в расширительный бачок.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
В смысле дополнительно к тем 4 л., которые в радиаторе и двигле?? Интересует необходимый объем антифриза для машины с АКПП. Если на МКПП 4л., то на АКПП вряд ли больше 6...
А с чего там будет дополнительно? В АКП масло охлаждается вроде.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
ЛЮБОЙ тосол разъедает алюминий, просто в "качественном" тосоле присутствуют присадки, которые защищают какое то время алюминий.
И не только, он ещё и на прокладки плохо влияет.
Антифриз лейте, к чему эксперименты?
Вопрос к сведующим, у нас на блоке сливное есть или нет? Меня интересует больше G13B.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Вроде тоже =) Ладно, я так понял, 6 литров хватит с запасом!
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Да хватит аж на два раза. Внутри нижней части радиатора находится бачок рабочей жижи АКПП. Что и уменьшает обьем антифриза.Почти на литр.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
все другие масла и жидкости тоже по календарю
Соответственно, тот антифриз, который был залит в 2010 году. А поскольку сейчас 2013 год, то по календарю пора менять антифриз опять.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Итак, на пробеге 87000 км. решил я поменять антифриз. Самостоятельно. На 45000 мне его меняли официалы - так написано в заказ-наряде. Напомню, у меня рестайлинг с АКПП. Итак, для замены я использовал следующие девайсы:
1) 3 пустые бутылки по 6 л. (из-под воды в гипермаркетах)
2) 3 бутылки с водой по 6 литров (я покупал в Окее по 24 р./шт.)
3) Воронка средняя
4) Перчатки резиновые (антифриз ядовит!)
5) Антифриз Castrol NF 3 х 1 л.
6) Дистиллированная вода 2 л.
Сначала смешиваем 2 л. дистиллированной воды и 2,5 л. антифриза в одной из пустых банок. Получаем 55% смесь, не замерзающую при температуре до -45 см. фото
Затем откручиваем пробку радиатора. После выключения двигателя достаточно подождать 10 минут, а затем можно откручивать пробку. После этого залезаем под машину (я загонял Джимку на эстакаду) и откручиваем пластиковую сливную пробку радиатора на 2-3 оборота. Я одной рукой откручивал, а другой подставлял под сливное отверстие пустую бутылку с воронкой. Бутылку ставим на землю и ждем, пока весь антифриз сольется. Объем слитого антифриза у меня получился 3,3 л. После этого закручиваем сливную пробку и заливаем в радиатор воду. Влезает опять же 3,3 л. Даже странно =))) После чего заводим двигатель минут на 5, пока верхний резиновый патрубок радиатора не будет горячим. После чего опять все сливаем. Я повторил промывку 5 раз, пока из радиатора не побежала чистая водичка. Итого 5*3,3=16,5л. 1,5л. у вас остается на промывку расширительного бачка. После последней промывки хорошо закручиваем сливную пробку, вытаскиваем расширительный бачок, сливаем все, что там было, промываем и заливаем свежий антифриз. остальной антифриз заливаем в радиатор. У меня на все ушло 4,3 л. антифриза.
На последней фото отображены вторая, третья и четвертая промывка. Для наглядности посередине бутылка с чистой водой. Пятая промывка тоже была чистая.
Вроде все. Надеюсь, кому-нибудь поможет этот отчет =)
Реакции: 28 человек
Русый
13 Декабрь 2021
Suzuki Jymny
Здравствуйте! Нужен профессиональный совет. Сегодня закипел в дороге, радиатор по видимом под замену, ибо половина холодная - забился. Антифриз слили,а я теперь без понятия, что заливать. Какой нужен?
Алексей Романов
9 Май 2021
Suzuki Jimny 2004
Всем добрый день. Не особый спец в авто. И столкнулся с проблемой, помогите советов.
Начала подниматься температура, печку включишь падала, поменял термостат...и тут как-то при осмотре увидели что булькает в расширительном бачке...в бачке набродись много, остыл из него жижа ушла...проехал и снова смотрю подбулькивает....подскажите это прокладка? Или может что другое? Помпа и крышка радиатора врядли ведь раз жижа в обе стороны ходит?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: Замена антифриза - отчет
Народ, может кто в курсе, до этого имел две Тойоты, на обеих помимо сливной пробки на радиаторе была ещё сливная на блоке двигателя.
Вопрос.
А у Джимника её нема?Чешу репу.
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
390
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
Конечно, прокладка. И затягивать восстановление не стоит. "из него жижа ушла" - значит ушла через ту же прокладку. туда, где ей быть ну совсем не положено.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Вопрос.
На жигулях тоже есть пробка в блоке цилиндров. Может, чтобы сливалось быстрее? Тута и так все сливается весело! А сколько на Тойотах был объем антифриза?
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
Японский карбоксилатный синий SLLC (Акира http://akira-oil.com/assortiment/KYK-AKIRA/antifreeze/antifreeze_58.html , КиК, Ниссан250, Хонда), или CoolStream JPN Blue" синий 5кг (CS-011002) https://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/jpn-blue/,
или сине-зелёный/зелёный карбоксилатный с небольшим количеством фосфатов LLC ( Ниссан248, Мазда FL22, Акира зелёный http://akira-oil.com/assortiment/KYK-AKIRA/antifreeze/antifreeze_46.html, Coolstream Green (0.9 Кг) Coolstream арт. CS-010901-GR, или даже AGA Z42 можете залить.
Если все под замену, то любой G12 вполне подойдет.
Если хочется европейский красный карбоксилатный G12, G12+, тоже можно. Таблица Басф рекомендует для Сузуки из концентрата BASF Glysantin G30.
Алексей Романов
9 Май 2021
Suzuki Jimny 2004
Ну я как понимаю жижа ушла когда остыла...поэтому думаю что крышка не при чем, раз движение жидкости есть .... значит нужно вскрываться и менять прокладку спасибо за ответ
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Вопрос и возник именно потому, что эта пробка нужна не для скорости слива, а для того, что бы слить весь антифриз с двигателя. Пробки на радиаторе недостаточно. Там термостат в закрытом состоянии. 100% не уйдёт.
Виктор777
13 Декабрь 2021
судзуки
Добрый день! Необязательно, что радиатор под замену. Промойте его сначала лимонкой. Если будет течь, то менять, к сожалению, придется. В любом случае перед заменой антифриза систему лучше промыть. Из антифризов выбирай тот, что соответствует стандарту JIS(для японских авто), например Coolstream JPN. Абы что лить не рекомендую, так как японцам требуется особый состав ОЖ для нормальный работы двигатель. Если точнее - карбоксилатный лобрид + фосфаты.
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
www.volvo.com
2005 Jimny LHD 1.3L
Для этого человек и пишет тут, как он промывал систему замещением старого антифриза водой. Пробки в блоке нет. Слив производится на горячем двигателе при открытом термостате.
PS: Единственное, в чём Pu1sat0r отступил от пунктов сервис мануала - для безопасности пробка с радиатора снимается до прогрева двигателя (!) - то есть первым шагом алгоритма.
Алексей Романов
9 Май 2021
Suzuki Jimny 2004
Ну это ещё круто...может с япии конечно и скрутили, после первого хозяина 90пробег‍♂ Но была проблема с термостатом, менял...может и повлияло..
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
По-другому не мог - я же как-то приехал на машине, а значит двигатель уже был горячий. Курить час на эстакаде - тоже не вариант. Хотя во избежании последствий лучше на холодную, это точно!
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Лобрид не обязательно силикатный. И антифриз с низким содержанием фосфатов будет именно лобрид
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Всем добрый день. Не особый спец в авто. И столкнулся с проблемой.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Для этого человек и пишет тут...
Так для этого и уточняю, может ещё в чём отступил. Мануала-то нет под рукой.
Старый 55
22 Сентябрь 2014
132
Джимни.м13А 2008 левый
Привет. Производитель рекомендует этиленгликоль + дистилированая вода. Чем я и пользуюсь много лет.
leonyt
10 Сентябрь 2018
254
Vitara
У меня была такая же проблема. ;) И чем быстрее Вы сделаете, тем лучше будет для авто)
Удачи! Будет отлично, если еще фото отчет с ремонта опубликуете.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Я тут вот еще о чем подумал: почему сливалось только 3,3 л., хотя по мануалу в радиаторе и двигателе должно быть 5,2 л.? Не может ли быть такого, что часть жидкости (порядка 2-х литров) не сливается? Я к тому, что после последней промывки 1,5 л. воды осталось внутри и перемешалась со свежезалитым антифризом? Ибо залил я 4,3 л. вместе с расширительным бачком. А по мануалу вместе с бачком 5,9 л. Фигня какая-то...
