свист ремней - замена?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ремни
1) для помпы-генератора 4PK835
2) для гура-кондея 4PK1010 - или 3) только для гура (комплектация без кондея, или чтобы ездить с ГУРом когда снят компрессор кондиционера) 4PK935
Tolk-off
2 Декабрь 2012
Астрахань
Сузуки Аэрио Вэгон 2002, Хэтчбек, Трансмиссия: автоматическая, Привод: передний, Кузов: RB21S, Двигатель: бензин, 1500 куб.см, 110.
Ув.сузуководы подскажите, купил ремень генератора (Dayco 4PK830) его длинна 830мм, а надо 835мм, получится его поставить или заказывать другой?
Георгий 77
20 Март 2013
Грузия
Suzuki Liana HB, 2002, 1.6, 4WD.
Лучше наверное, заказать точно такой или чуть длинней - можно подтянуть, а если короче, будут проблемы.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Я тоже купил Dayco 4PK830 и Dayco 4PK1013, еще не ставил, посмотрел - родные еще в приличном состоянии. В принципе, Exist выдает как заменитель 95141-50F01 и 830, и 835, 833, 836, думаю налезит как надо.
Tolk-off
2 Декабрь 2012
Астрахань
Спасибо буду надеяться что подойдет, скоро заберу ремень кондера и поеду все вместе примерять, затем отпишусь...
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
Tolk-off
2 Декабрь 2012
Астрахань
Сегодня поменял ремни(ген,конд.) мастер долбался, так как не знал как подлесть к ним, вообщем общими усилиями поменяли, все подошло 830 вместо 835, только тяжело было ремень кондея натянуть, за работу отдал 800р. Итог можно сделать и в домашних условиях, только нервов больше можно потратить, но цели добьешся.
И ещё вот эта тема https://suzuki-club.ru/threads/45093/page-3#post-1002529, звук пропал, теперь тишина, на цепь и её принадлежности буду копить)))
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Могу продать подешевке звезду ВВТ натяжитель и успокоители. Но совет не мешай машине работать. Неблагодарное занятие менять цепь распредвал передний очень дорого стоит.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Точно такие же трещинки на ремне кондея и гур(а), но не свистит. Менял 35000 назад. Стоит ли снова его под замену?
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Вообще я думаю, что эти трещины в резинке не страшны потому, что сам корд нормальный. Я испугался первый раз, поменял на 60 тыс вместо 90 тыс (как по инструкции), но уверен, что он прошел бы эти 90 тыс, ничего не свистело даже. Конечно, поменять лучше если есть кураж, цена вопроса не большая когда сам делаешь, но 35 тыс км это очень мало для ремня.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Таки- да , сам корд нормальный. И в инструкции рекомендуют под замену не ранее 90,000км .Но как и ВЫ заменил ремни при пробеге 55,000 км и вотсейчас почти 93,000 ки, а уже в анологичных трещинках Но не думаю, что ремень проходит до этого километража, хотя бы дотянуть ещё 7000 км до 100,000 км и Юбилейный километраж сменю
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Вчера заменил ремни, пробег 83тыс, да и зима скоро, надо, думаю. У людей все легко и просто, за пол-часа - час меняют, у меня же как всегда, три часа на это ушло. Болт ролика нормально поддался, а у гайки свернул грани.:(
Вроде нормальной накидной звездочкой отворачивал, но затянут с завода был мама не горюй. И еще: гайка наполовину утоплена в центральную часть ролика,
расстояние указанное стрелкой очень маленькое, накидной ключ целиком не налазит, надо либо тонкостенный самодельный ключ, как на фото выше в постах, который я поленился сделать, либо как я потом сообразил - отвернул полностью болт, вставил шестигранник в центр, против часовой стрелки крутанул до характерного щелчка - а дальше гайка от руки открутилась.;)
И еще: на 4ВД, при снятии крепления правой подушки и и опускании кузова пишут ролик целиком наружу выходит, но у 2ВД крепление двигателя другое, появляется щель пошире что уже хорошо, но наружу ролик не выходит, наверно из-за подрамника, на котором две точки крепления двигателя.
Вскрыл подшипник, осмотрел, смазка темная была, но люфтов нет, крутится мягко, решил промыть, смазать и оставить, хотя с собой на всякий случай был и 6210 и 6010, один NSK, другой SKF. Но хорошее менять на (а вдруг все-таки подделка в красивой коробке?) не стал:)
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
Ответ: свист ремней - замена?
Ремни менял из-за срока отходили 5лет. Здесь-то и началось,поменял уже ремни трех фирм одни свистят при заводке двигателя после прогрева свист проходит,другие при увеличении оборотов,а так же при повороте руля.Ремни подтягивали,поливал из балончика спреем для ремней и сами ремни и внутреннию поверхность шкива(так написано в аннотации к спреям) не помогает,сейчас посвистывает при нагрузке.Думаю поехать к официаламБаксы-бакс
Надоел свист съездил в СИМ,ждал около 3часов,заплатил со скидкой около 1000руб свист пропал
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Ответ: СВИСТ под капотом ПРИ ДВИЖЕНИИ на AERIO W 1,8A 2003
:hilarious: Да! Я тоже так начал!!! :hilarious:
В итоге : обзавелся помпой, натяжителем и комплектом ремней !!!
Хорошо что двигатель не поменял!!!
В итоге нормально натянули ремень и свист прошел :thumbsup:
Теперь заехал на диагностику.... мне "мастера" если их можно так назвать говорят: - когда топленый фильтр менял? отвечаю за 70тыс ни разу! - Ты что дурак! машину загубишь! бегом в магазин оплачивай фильтр, а мы начинаем разбирать.... :hilarious:
"Фильтр топливный Suzuki 15310-54G01 1 шт. 105 т.км по необходимости"
Так что найди нормальный сервис, пусть они посмотрят!
А как эти чудо мастера определили что фильтр срочно надо менять.Они померили давление в топливной рампе при максимальных оборотах двигателя и поняли что забит фильтр так как давление в топливной рампе просаживается ниже допустимого. И каким образом можно загубить машину - если только психанешь на нее.
Ответ: Ремни поликлиновые
Всем спасибо за ответы.
Как я понял ремни не надо трогать.Вот только в мануале написано что в КПП заливают 4.1 литра.На грудь прыгнула ЖАБА из-за 100 грамм покупать дополнительно литр масла.
Добавлено через 6 минут
Есть то оно. есть Но они пишут что в движок 4.2 литра лить ,а на практике показывает ,что достаточно 3.8-3.9 литра.
Вот я и думаю может в коробку и 4 литра хватит.Чешу репу.
Кто на практике проверял???
В коробку всегда льют по заливную пробку и машину поддомкрачивают специально или на что нибудь наезжают что-бы коробка стояла немного под углом что-бы масла влезло немного больше(грам 150 -200). На сервисе поднимут на подъемнике зальют по крышку и все. В двигателе разница по уровню масла между минимальной отметкой по щупу и максимальной один литр. По поводу жабы прикиньте сколько стоит коробка.
Забыл когда у себя менял масло в коробке специально оставлял на ночь. За это время еще грам 100 - 150 стекло.
5,040
2,033
Заменил сейчас оба ремня: помпа-генератор Гэйтс 4РК833, ГУР-кондей 4РК1013. Причина замены - свист по утрам, при снятии ремня генератора оказалось, что ручьев почти нет:wideyed:. Менял в сервисе - 1000 руб, по времени около часа. Сняли воздухан, опору двигателя и поддомкратили, ролик весь навиду.
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Suzuki Liana 2005г. 4WD, автомат.
Здравствуйте. Такой интересный момент получился. Когда машинка постояла ночь, т.е. холодная, начинаешь сдавать задним ходом - происходит свист, причем по звуку вроде ремень. При том, если ехать вперед, свиста нет. Началось это в конце прошлой зимы, но потом стало тепло и дефект пропал, а сейчас как похолодало до 0 опять проявился. Что это может быть ремни или ролик? И почему это происходит при движении задним ходом?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Двигателю абсолютно все равно вперёд вы едите или назад. Прослабленный ремень при влажности начинает свистеть, тоесть обороты выше он начинает проскальзывать так как мокрый.
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Спасибо, значит просто ремни поменяю. А то уже хотел натяжной ролик покупать.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Зачем сразу менять. Сначала посмотри все ли дорожки на ремне целые. У меня на генератор вообще половина дорожек не было и нечего. Может просто подтянуть.
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
если засвистит ролик свист будет постоянным,я три раза менял ремни свист задолбал,пока не съездил к официалам в СИМ и они нормально подтянули
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ролик будет протираться побыстрее, т.к. вдавленная грязь на ремне тверже металла и будет вытирать ролик. Если появился свист, и подтянуть не особо помогает - лучше поменять трущуюся пару.
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
у меня свист пропал я доволен,менять ролики дорогое удовольствие
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Да у меня ТО-60 подходит (так много катаюсь:)), и ремни ещё оригинальные стоят. Думаю пора поменять уже.
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
да уже наверное пора судя по подписи 8 лет это срок,я свои через 6 лет поменял у резины как и металла тоже усталость наступает
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Я месяц назад поменял, 83 тыс на родных ремнях прошла. Генераторный еще в приличном состоянии был, а кондейный весь в трещинах.
gen4os
30 Сентябрь 2012
лиана, 106, 2005
меняйте вовремя ремни. я года 2 назад встал из за них. ремень кондера порвался и заскочил под ремень гены в итоге оба в хлам намотались и задымелись
джон
24 Май 2011
109
обнинск
и еще (что самое главное)при обрыве ремня генератора останавливается помпа
5,040
2,033
Ремень генератора Гейтс засвистел (при заводке) через неделю, натяжка норм, если перетяну, подшипникам генератора хана придет:thumbsdown:
Kaizen
13 Январь 2013
207
Suzuki Liana Sedan I, 2003 г., полный привод.
С наступлением сырости засвистели ремни. По субъективным ощущениям посвистывают ОБА ремня как только заводишь машину. Дальше свиста нет. Плюс к этому ревет подшипник ролика также при заводе авто. Ревёт секунд 20-40 (ну может минуту) - не больше. Потом рев пропадает. Также ревел и всю прошлую зиму. С наступлением тепла рёва нет.
В связи с этим вопросы:
1. Стоит ли уже менять подшипник или можно еще так поездить? Не заклинит ли ролик и не порвет ли ремень?
2. Как локализовать, какой именно из ремней свистит, если свистят не оба? Или при первом удобном случае (при замене подшипника) заменить сразу оба ремня? Правильно ли я понимаю, что если не трогать руль и не включать кондей и/или печку, то ремень ГУРа и кондея не вращается, а следовательно свистеть не может?
