Диагностика болячки по звуку - кто силен?
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Ответ: Диагностика болячки по звуку - кто силен?
Добрый день.
Что там еще может издавать такой писк, как устранить и кто сталкивался, спасибо.
Сайленты полеуретановые из Новосиба так первое время после замены скрипели.
Papabee
3 Октябрь 2012
Киев
Citroen c4
Ну я ничего не менял. Машину две недели как купил, до сегодня этих звуков не замечал. Может в ямку какую-то заехал... Пробег у машины 8000 км.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Добрый день.
Сегодня появился такой как бы скрежет-писк. Что-то похожее когда например резинка об стекло трется. Или резина об резину. Слышен при закрытых окнах на неровностях, в общем когда машина "играет". Если стекла открыты, то звук тоже есть но слышно плохо из-за постороннего шума. Точно не стекла, так как опускать итд не устраняет. Вроде как звук спереди, хотя определить сложно. Вышел из машины и поприжимал ее, и слышен реальный писк-скрип, то есть похоже на стойки или пружины. Что там еще может издавать такой писк, как устранить и кто сталкивался, спасибо.
А с приоткрытым капотом?
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
не пробовал, сегодня попробую. Это может быть капот?
Да, я так вычислил, что капот трётся об опору, как бы неплотно прилегая. Пришлось её немного выкрутить. А то тоже сперва грешил на подвесочные резинки.
Но это как одно из предположений, простейший вариант.
Papabee
3 Октябрь 2012
Киев
Citroen c4
Спасибо, поднял капот, чуть открутил резинки и вроди этого скрипа больше нет.
АннаНаДжиме
25 Ноябрь 2012
Сузуки Джимни 2007г., 1.3 АКПП
ХЕЛП! Машину трясет на тормозе!!!!!!!!! Подушки вроде в порядке. Что еще может быть?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
SMarley
13 Май 2012
80
Москва - Крылатское
Suzuki Jimny 2007 АКПП
Приветствую всех!
Возникла проблема - скрежечущий вращающийся звук при езде на заднем приводе. Езда без нагрузки, по ровной дороге. Начинает быть слышен от 40 до 60 км, присутствует и на других скоростях, но не так заметен. При сбросе скорости с 60ти, особенно сильно слышно. На полном приводе ничего не скрежечит, либо настолько тихо что не слышно. Включение-выключение несколько раз полного привода может привести к почти полному пропаданию звука! Под нагрузкой не проявляется...
Проявилось как раз на несколько дней до того, как собирался обслужить ступицы - сделал, соответственно подшипники можно исключить. Хабы по ощущению включаются-отключаются нормально. Курил тему про цепь раздатки, но синдромы несколько отличаются. Люфта вроде нигде нет... Куда направить сервисменов? Грешат на раздатку.
UPD: эксплуатация каждый день, периодически купания в грязюке! колеса 235/75. До возникновения симптомов катались по заснеженно-обледенелой парковке со всеми вытекающими =)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
есть на хвостовиках мостов ,металлические" пыльники, которые , если погнуты чуть, издают такой звук...
SMarley
13 Май 2012
80
Москва - Крылатское
Смущает меня, что на полном приводе тихо... И если включить-выключить несколько раз пп, то может пропасть звук. Все же думаю что это не до конца отключается хаб, надеюсь сегодня дотяну руки поглазеть внутренности
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
.............Все же думаю что это не до конца отключается хаб,
нет такого понятия " наполовину беременная"....
хаб он или отключается или нет
3,099
Эдик не гони, я вчера с тем же столкнулся, нормально он недовыключается! Мороз блин!
SMarley, наверное у тебя как и у меня до этого, магнит скис, на стоянке повыключай и повключай полный, с открытими окнами. Где почти не щёлкает, то и снимай для ревизии.
SMarley
13 Май 2012
80
Москва - Крылатское
Абком, все верно! Снял хабы, в правом шестеренка не фиксируется магнитом, а в левом все ок!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
это состояние называется -хаб не выключен
не до конца отключаемый - это бред ...
абком сам не гони ...ладно ?
SMarley
13 Май 2012
80
Москва - Крылатское
Запросто! Не до конца отключается, и начинает издавать весьма неприятный скрежет
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
во включенном состоянии, хаб держится в зацеплении с полуосью , благодоря пружине
в выключенном состоянии хаб , это когда муфта держится магнитом и не входит в зацепление с полуосью
В ХАБЕ НЕКОМУ ДЕРЖАТЬ МУФТУ В НЕДОВЫКЛЮЧЕННОМ ИЛИ НЕДОВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ
SMarley,
Учите устройство хабов !
3,099
неужели не понятно две вещи:
- кнопку 4WD нажали - хаб (передний привод) включился.
- кнопку 4WD ещё раз нажали - хаб (передний привод) выключился
и вариант, который был у меня и уSMarley:
- кнопку 4WD нажали, хаб (передний привод) типа выключился, но не до конца, если бы до конца выключился, то не хрустел бы! А что там недовыключилось, какая мне разница? Переднего привода уже нет, а хруст есть!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а если тебе нет разницы, то не вводи людей в заблуждение.....
у вакумных хабов есть только 2 положения : ВКЛ или ВЫКЛ...
недовключён или недовыключен - это фантазии
у ручных хабов возможно и есть промежуточное состояние , у вакумных нету
3,099
Ну ты опять за своё! Я же говорил, вакуум шестерёнку вытянул, а магнит не фиксирует выключеное состояние и вся эта хрень подвисает в непонятном среднем положении. Зубья и херачут друг об друга, оттедова и ацкий звук на скорости. Я, естественно, хаб на молекулы разбирал, поэтому и говорю то, что есть.
Вот ты упёрся ЭДИ!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если магнит не поймал муфту , то она под воздействием пружины возвращается в зацепление с полуосью
кончик полуоси является для неё направляющим элементом
в промежуточном состоянии муфту может держать только не чистая сила
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Сегодня на машинке 0.7 где спереди где-то из под капота появился звук , схожий с жжужанием моторчика омывателя.
Проявляется только в движении . На стоячей машине при подгазовке его нет.
Проехал 20-30 минут он периодически возникал-пропадал.
Что может мыбь?
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
Что может мыбь?
машина не тупит когда звук появляется? похоже на турбину!
Anandy
25 Сентябрь 2012
22
Кызыл
Suzuki jimny wide, 2001г. JB43W
Уважаемые коллеги! подскажите пожалуйста при обороте 2500 двигатель тупит и короткий щелчок под капотом обороты снижаются особенно при подъеме на гору, что это может быть?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
может раскажите хоть какая коробка, да и вообше о машине.
Чио чио сан
2 Февраль 2012
112
106
Сочи
Джимни 2002г.
Люди. подскажите.. тарахтит двигатель..К6А.летом была капиталка...заменены были клапана, поршни, цепь..звук такой...стучащий..вчера сняли крышку. поддон, проверили вкладыши, шатуны...(если я правильно выражаюсь, прошу простить за, возможно, неточную формулировку) был обнаружен и вылечен продольный люфт коленвала, собрали-звук остался..грешим на натяжитель, ибо он болтается.. есть мысли по этому поводу?
