Диагностика болячки по звуку - кто силен?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
доброго времени суток.
подскажите что может резонировать на 2 100 оборотах со звуком останавливающегося наждака.
думал глушак о защиту, снял защиту - звук остался(
куда смотреть, что проверять?
У меня наждак останавливается с медленно затихающим низким гулом.
А на выхлопе на резонаторе и катализаторе есть защитные кожухи - они могут отваливаться и греметь, или под них забиваются камни и тоже гремят
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
такой гул и есть, но еще с легким скрежетом(дребезжанием), причем что на ходу, что стоя. слышно что где-то снизу-спереди, из моторного отсека неслышно. Защиту снимал правил, она приняла форму раздатки:D. Видимо еще что-то где-то отвалилось. В выходные поеду на яму, смотреть. Что еще кроме пыльников на выхлопе может дребезжать?
Ни у кого нет фото брюха без защиты?
игорь джимни
20 Февраль 2010
141
екатеринбург
джимни GLX на автомате. лифт +3 см. лето- 215\75\15 гутрич ат, зима 215\75\15-ханкук 419
у меня защита бензобака резонировала,засунул между ней и баком пробку от пластиковой бутылки-помогло.
jimnyvod
13 Июль 2009
160
suzuki jimny 2008, двигатель M13A, коробка механика. цвет серый
Здравствуйте!
У меня сузуки джимни 2008 года, ~80 км пробега. После замены в мосту чего-то (к сожалению плохо разбираюсь в названиях деталях и их назначениях) стал очень громкий неприятный шум доноситься где-то в районе переднего моста начиная со скорости 40-50 км в час. Звук похож на тот когда защитой на днище задеваешь плоскую поверхность. Он проходит если включить/выключить передний мост кнопкой на панели, а иногда сам проходит. И чаще всего он исходит после того, как машина постоит, например с вчера до утра. Механикам эту проблему не могу продемонстрировать, так как живу не близко от сервиса. Да и вообще сам хочу понемногу разбираться.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
гул и дребезг вылечил, правкой защиты(первый раз недостаточно выгнул) и заменой задней крестовины,
но остался шелест, похожий на шелест цепи ГРМ, но под капотом не слышно, возможно просто параноя:D
Cepera54
12 Октябрь 2012
2001 Suzuki Jimny 0.7 MT JB23W
Всем привет! У меня слудующая проблема: При движении возникат звук похожий на звон-скрежет. Практически на любой скорости. Езжу на заднем приводе, т.к. ПП не включается (грешу на вакумную систему, но пока руки не дошли). Причем Только на любой передаче и только при нажатии на педаль газа... На нейтралке звук пропадает мгновенно, даже если подгазовывать.
Подскажите в чем может быть проблема? И ориентировачная сумма на починку? Автомобилем владею чуть более полу года. Один раз летом по глине катался на ПП, пол зимы на ПП проездил. Езжу каждый день с утра до вечера.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
может быть крестовина заднего кардана умерла, залезть под машину подергать есть ли люфт
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
раз уш полезете посмотрите заднюю опору коробки у меня была порвана и похожие звуки издовались из-за большой несоосности раздатки и кпп.
Н.Е.Знайка
29 Июль 2006
г. Ростов-на-Дону
У меня проблема, аналогичная Серегиной, только звук не звон-скрежет, а трение-шкрябание (я бы предположил, что колесо трет об арку, но звук идет из района коробки). но тоже только при движении, а езжу тоже только на заднем приводе. По вашему совету подергал кардан. СтоИт как влитой! Я не знаю как выглядит порванная опора коробки, но ничего болтающегося и шатающегося под днищем нет.
Нет ли еще каких предположений?
P.S. Джимник 2000 г., двигатель М13А, АКПП
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
у меня коробка легко поднималась вверх и немного двигалась влево вправо.
Cepera54
12 Октябрь 2012
Обнаружился люфт в пару милиметров в шрусе заднего кардана. Может ли это быть МОИМ звуком?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
снимите задний кардан ( только не забудьте пометить как он стоял)
дайте кружок без него, и вы всё поймёте
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Ну и для общего развития, о том, что непонятные и тревожные звуки не всегда означают серьезную проблему.
Повторюсь здесь. Прошлую зиму проездил с периодически возникающим гулом , как самолет при взлете. Как возникал отчего, сломал всю голову, уже готовился к серьезному ремонтй, пока случайно по весне не обратил внимание , что болт декоративной накладки глушителя упирается в жесткий нестандартный брызговик, который резонировал дай боже. Вот так . Удачи всем!
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Поставил лифт трейлмастер +50 спорт, плюс Ромины рычаги и панары.
Заметил, что на большой скорости (110-120) начало свистеть и чуть ли не побрякивать спереди слева. Но помедленнее - не слышно, то есть километрах на 80-90 исчезает.
Со свистом - ещё понятно, кузов поднялся, что-то в аэродинамике ухудшилось. А что позвякивает и почему только на скорости?
xtile
16 Июль 2012
23
Москва - Одинцово
Jimny 07' акпп
доброго все дня!
помогите и мне, пожалуйста.
1) мерзкий свист из подкапотного пространства на холостых оборотах. Пропадает, если снизить нагрузку на генератор (выключить фары, противотуманки, магнитолу), усиливается при увеличении нагрузки. При движении лишних звуков нет.
2) вибрация на руле. Присутствует в диапазоне скоростей от 60 до 80 км/ч, в середине диапазона (70км/ч) достигает максимума, при этом руль реально вырывается из рук.
Cepera54
12 Октябрь 2012
1) Натяни ремень генератора
2)Проверь колеса на грыжи. Такая проблема на ниссане у меня летом была. Накачали мне 5! очков на шиномантажке... грыжа в протекторе, высотой в пару сантиметров, аналогичную проблему давала
Со вторым вопросом могут быть и другие ответы. Я отчетил как сам лечил такие проблемы.
xtile
16 Июль 2012
23
Москва - Одинцово
Jimny 07' акпп
Сергей, спасибо.
Возможно, у уважаемой публики будут еще варианты по поводу вибраций на рулей? Т.к. опрос знакомых еще подкинул варианты разбалансировки колес и ступичного подшипника.
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
Поиск Вам в помощь. Эта тема давно обсуждена и изучена...
Kihcnortam
26 Август 2011
257
281
Jimny, 2005, МКПП
КоломВбок
25 Апрель 2012
Suzuki Jimny Wide. 1.3л АТ 1998г.
добрый день. осенью машина издавала свист на скорости 70-80 км\ч. искал искал, писк пропал. всю зиму откатался (машину не мыл) и забыл про него. тут пришла весна заехал на мойку. и писк появился снова. теперь уже третий день пищит что то на скорости 70-80. обороты двигателя никак не влияют на писк. тон не меняется. просто на скорости 70 км он пропадает(. вдруг кто сталкивался.
The Point Man
7 Август 2011
Ульяновск
Jimny, 2004 г., DOHC (16V)
Появляется трескотня ("сверчки") откуда-то из моторного пространства. Похоже на то, когда движок сильно разогревается (датчик температуры - на среднем, но печка на 1 делении - дует как тепловя пушка).
Что это может быть, уважаемые знатоки?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
вентилятору ничего не мешает? вискомуфта замыкается и вентиль крутит на полную
МАТЕРИК
1 Сентябрь 2012
Suzuki Jimny 2004 г.в.
FORD GALAXY 2011г.в. МКПП
Причина стука и скрежета капота-шарнир. Там не большой выступ при закрытом капоте трется о вторую часть шарнира. По хорошему его бы сточить к чертям, но обошелся регулировкой с подкладыванием шайбы под опору со стороны лобового. В результате добился зазор в пару мм. и смазал этот узел густой смазкой. Добраться до него можно и не снимая фартука, его в щель видно. Но для регулировки фартук водостока нужно снимать.
Выкручивание передних опор не дали результатов, только капот стал выступать за крыло.
Теперь по кочкам идет не скрипнув. Раньше был такой скрип с щелчками, что думал рама треснула.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
этот выступ при аварии недаёт капоту в салон заехать ненадо его убирать.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Господа, вчера катались на соревнованиях. И вот когда потихоньку ехал по колдобинам переваливаясь с боку на бок, иногда был звонкий хруст (шелчок). Грешу на стаб, но он вроде до защиты не достает. И такое чуство, что он не ударяется, а наоборот выскакивает откуда то. Или как будто пружина, раз и на свое место встала. Так несколько раз. Сегодня машину за рейлинги покачал, тишина.
Что могло быть. И еще, такой же звук, только потише, бывает когда заеду в гараж, и в тот момент когда выхожу из машины, и раз, щелчок где то в районе правого переднего колеса, металлический, звонкий, но не громкий. И не всегда.
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
Подскажите пожалуйста! Ситуация такова. При езде с включенным ПП с вывернутыми колёсами, как прередним так и задним ходом, раздаётся металлическое трещание спереди, кажется слева, в районе колеса... при чём ПП включал при езде по сухому грунту, один раз при заезде на крутой склон с острым асфальтированным краем на пониженной передаче, треск раздался уже при выезде на сухой асфальт при вывернутых колёсах; другой раз при выезде задним ходом через сухую канаву и вьезде по сухой грунтовке в поворот. Что может быть?
П.С. Сервисную книжку читал про правила использования ПП знаю.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
граната хрустит. пора менять. но может и цепь в раздатке.
