Диагностика болячки по звуку - кто силен?
А как диагностировать? Не лезть же под машину, когда она на поребрик заезжает?
Подушку коробки сразу видно если просто толкнуть руками коробку вверх. Подушки раздатки так же.
krupskij
10 Январь 2012
Suzuki Jimny M13A 4WD AT 2006 сток
Вопрос к общественности по сути темы. Мелодичный звон - как гаечка катается по железному листу из района АКПП
в ногах у пассажира на ~2000 оборотов в минуту. Ползал под машиной - такое ощущение, что в выхлопной системе что-то.
Т.е. не тракт или защита болтается, а что-то внутри. Катализатору кирдык? Или что еще?
Тепловая защита катализатора не болтается? трещинки около крепления нет? маааленький камушек между катализатором и тепловым экраном не попал?
SimonFin
11 Май 2008
444
меняли в катане подшипник полуоси
после этого на маленькой скорости при старте 1500-2000об слышен треск сзади
что это может быть?
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Сегодня колеса менял, обратил внимание, что когда заднее крутишь, из моста слышится лёгкое глухое постукивание, которое скорее чувствуется руками чем ушами. Что левое, что правое - неважно.
владимир игоревич
11 Май 2012
575
94
Ростов-на-Дону
сузуки джимни 2007
Тоже возникла проблема при езде по стиральной доске на грунте или плохом асфальте, но возникает не сразу, а где-то через пол часа езды, и где-то в районе передних колёс. Звук неприятный, варьирует от скрипа несмазанных тележных рессор, до конкретного металлического скрежетания. Ехал недавно 2300 км. Так на пол пути уже думал, не заехать ли в какой-нить уездный сервис. Думал, с кулаками что-то не так. Они зеркальные и абсолютно сухие. Но почитал тут где-то, что такими они и должны быть. Сейчас, дома, такого звука не наблюдается, но мне и ездить тут особо некуда.
Машина не прошла и 13 тыс. км, покупалась и обслуживалась у оф.диллера в Сургуте. Проблема в том, что он, этот диллер, от меня в 600 км. Очередное ТО у меня по плану в октябре. Но вот вопрос, оно, моё средство транспортное, с такими "звуками" до него доживёт/доедет? Подскажите, что может быть, что проверить, в общем, поможите кто чем может, потому как сами мы чайники.
похожий скип был у меня когда крепление передней панары недокрутил в районе крепления к раме.
Муи муи
24 Сентябрь 2011
Красногорск
Suzuki Jimny
3.шкворневые(не болтается ли колесо)
4.Сайленты рычага
Тормозная в порядке, а как продиагностировать шкворневые подшипники?
Сайленты понятно, надо смотреть.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Точнее сказать на холостых при прогретом двиге появляется звук как будто железа какая то брякает?Смотри место где труба от коллектора заходит во второй катализатор.Она в месте сварки отваливается и издает подобные звуки.
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скоро будет Джимни :)
Доброго всем всего ))
Звук появился странный...
Как-будто пылесос всасывает или турбина…
на холостых почти не слышно — газуешь — появляется
Причем звук то громкий, иногда в шелестосвист - а иногда вообще не слышно...
Все остальное - как было, движок вроде также стрекочет, тяга/расход и тп в норме ))
Появился после легких покатушек по проселку, пару раз руль был в крайних положениях более 5-10 секунд
ГУР? или куда копать?
3,100
Может вакуумник? Он так может, легко и громко ))))
Вы б машину в подпись вставили, а то непонятно что там у вас ))))
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Кажется был удар в колее... Посмотрю
Подпись поправил ))
Вуот , другое дело, болезнь джимок это самый задний подвес глушителя резиновый, он любит в колее выскакивать с пальца кронштейна, проверьте его :)
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
Есть связь с описанным звуком? Он в перед ней части авто, в салоне тоже слышно...
Сейчас проснусь, поеду в гаражи на яму ))
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
в джимнике связь может прослеживаться даже от положения луны относительно земли и атмосферного давления:)
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
По глушителю пройтись точно надо. Смотреть, прежде всего, места соединений...
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
может быть не видно, но слышно. Поднимать обороты и ползать вокруг и под машиной.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
удачи =). Заодно послушай навесное, кстати. Всякие ролики натяжителей, генератор там... Оттуда тоже звук похожий на описываемый.
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Ростов-на-Дону
Сузуки Джимни
уехал в ближайший гаражный кооператив проситься на эстакадуЕсли генератор хорошо поплавал в жиже, может и он.....?! Рекомендуют снять и смазать подшипники...Цитата:Всем привет! Засвистел натяжитель ремня Джимник 2007 г.в. пробег 10тыс.км.Поиском не нашёл,а может искал не там. Подскажите кто сталкивался номер запчасти.До АД далеко 400 км проще поменять самому.Заранее спасибоУверен, что свистит именно ролик натяжителя, а не ремень? При таком пробеге это очень мало вероятно. Скорее всего именно ремень свистит. При чем скорее всего ремень генератора. Свистит в сырую погоду в момент повышения нагрузки на генератор(после заводки, включения света)? Если так, то подтяни его немного(подтягивается генератором) и побрызгай силиконовым спреем для ремней.Засвистел ремень гидрача. Чуть с ума не сошёл пока доехал до гаража. Благо позаботился за ранние и прикупил запас. Коль полез и генератора поменял тоже.Ремень гидрача 4PK900Ремень генератора 4PK815
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Ростов-на-Дону
Сузуки Джимни
в ролике ГУР...
- менять ролик + ремни - или подшипник ))
Это все реально не снимая радиатора сделать?[/quote] - кажется нет, обратись к дилеру
Лучше поменять.
