Диагностика болячки по звуку - кто силен?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Протяни рычаги без гроверов с большими шайбами и попробуй!Если нет-намаж чашки на мосте графиткой.......
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если в дороге умрёт полуосевой подш. , то далеко не уедите
Пружины не в чашках щелкают, а об бортик переднего отбойника.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Разве гравера стоят?!
У меня были,но только не щелчки,а тупые,глухие удары,при прохождении неровностей и лежачих полицейских.
-Вылечил это затяжкой рычагов передних на раме кузова,два штуки-раскрутились и бились внутренней трубкой стальной об болт.
Aparella
5 Январь 2013
Suzuki Jimny, 2008, АКПП, зелёный собаковоз! продан.
Suzuki Grand Vitara 5d, 2.4 АКПП 2008
Потеков масла нет. Стало устойчиво воспроизводиться на скоростях от 50 км\час. Родилась версия "крестовина". В понедельник отдамся в сервис.
Спасибо!
олег59392
8 Июль 2013
автомобиль
Сегодня поменял гравера на шайбы щелчки пропали спасибо за совет
Муи муи
24 Сентябрь 2011
Красногорск
Suzuki Jimny
При торможении и нажатии на педаль тормоза посильнее, почти перед полной остановкой раздается звук "ЧПОК" гдето в районе левой-передней стороны, кажется что еще этот звук немного отдает в педаль. Стремная штука, эта чо такое?
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Ростов-на-Дону
Сузуки Джимни
Парни вопрос: при езде по стиральной доске на грунте или плохом асфальте какая-то хрень скрипит над левым задним колесом, звук похож на как пенопластом по стеклу, только более низкий звук. Стоит на месте - хоть как качай, дергай - звука нет. На мозг давит конкретно, что не пойму. Скрипит по средине заднего левого крыла над колесом. Ни че не течет. Что за херь? Или начинать утомлять дилера?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
1.направляющие суппорта(не разбиты ли или не закисли)
2.состояние тормозных колодок и железочек уплотнительных куда они вставляются
3.шкворневые(не болтается ли колесо)
4.Сайленты рычага
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
1.открутить гайки болтов рычага-выкинуть гровера-поставить шайбы-запшикать не жалея сайленты ВД-закрутить всё обратно!
2.Звук может быть обманчив-посмотри регулировку задней двери;)и смаж немножко регулировочное кольцо
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Ростов-на-Дону
Сузуки Джимни
Здесь спасибо, 2 - точно не дверь.
олег59392
8 Июль 2013
автомобиль
4.10 Оверквотинг (англ. overquoting) — неоправданный избыток цитируемого текста, видеороликов или фотографий, или же многократное вложенное цитирование при ответе в теме. Избыток цитируемого материала затрудняет нахождение и понимание собственной, высказываемой в данный момент, мысли автора. Умелое цитирование позволяет удерживать нить беседы и позволяет всегда легко продолжить её, даже если прошло длительное время.
С Уважением,модератор.
Ответ: Диагностика болячки по звуку - кто силен?
Вроде читал внимательно, но своей не нашел.
Джим 05 года, пробег 40 тыщ, механика.
При включенном ПП при приближении к крайнему правому положению руля из правой передней арки раздается скрежет, как будто колесо обо что-то трется. При повороте налево такого звука нет, только на ЗП тоже тишина.
Подскажите плиз с чего начинать разговор на сервисе, или забить?
Спасибо.
у меня сегодня также заскрежетало если найдешь отпишись
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Передний правый шрус(гранату)под замену
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Kihcnortam
26 Август 2011
257
281
Jimny, 2005, МКПП
Сам не понимаю, почему именно на ПП скрежетало.
Отломал кронштейн брызговика, который его к колесу выталкивал и всё прошло.
Второй год полет нормальный.
Siberian Doc
11 Сентябрь 2012
103
Нягань
JIMNY 3D 1.3 AT 4WD JLX(MODE3) FL Silky Silver Metallic
Тоже возникла проблема при езде по стиральной доске на грунте или плохом асфальте, но возникает не сразу, а где-то через пол часа езды, и где-то в районе передних колёс. Звук неприятный, варьирует от скрипа несмазанных тележных рессор, до конкретного металлического скрежетания. Ехал недавно 2300 км. Так на пол пути уже думал, не заехать ли в какой-нить уездный сервис. Думал, с кулаками что-то не так. Они зеркальные и абсолютно сухие. Но почитал тут где-то, что такими они и должны быть. Сейчас, дома, такого звука не наблюдается, но мне и ездить тут особо некуда.
Машина не прошла и 13 тыс. км, покупалась и обслуживалась у оф.диллера в Сургуте. Проблема в том, что он, этот диллер, от меня в 600 км. Очередное ТО у меня по плану в октябре. Но вот вопрос, оно, моё средство транспортное, с такими "звуками" до него доживёт/доедет? Подскажите, что может быть, что проверить, в общем, поможите кто чем может, потому как сами мы чайники.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну либо камешек в колодки залетел и царапается там, либо вывешивай колёса и шатай их, схватив одной рукой сверху, другой снизу. Шатается - ступичный. Хотя я в это не верю.
Siberian Doc
11 Сентябрь 2012
103
Нягань
На счёт камешка - не думаю. Слишком "стальной" звук, и не при торможениях, а на кочках. Ассоциации со старшеклассной юностью, когда подрабатывал в вагонном депо. Там подшипники от грузовых вагонов, если их роликами друг о друга звякать, что-то подобное издавали. Или как трение металла о металл (и не тонких листов, а именно чего-то тяжёлого по тяжёлому) И почему не сразу, то бишь, не на холодную, а лишь спустя какое-то время работы?.. На гладком асфальте ничего не скрипит. Но попробовал резко побросать рулём машину из стороны в сторону, вроде слабое подобие того "кочечного" скрипа промелькивало. Однако даже не скажу с какой стороны. Впереди и всё. Окна открывал, так и не локализовал звук... : (
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну я в эти открытые окна не верю. 8)
Либо камень, либо щиток диска тормозного как-то погнулся и трёт об диск, либо раскрутилась подвеска (вот это очень возможно на грейдере), либо подшипнички померли. Их всего-то там - шкворни и ступичные. Но при таком смешном пробеге я в подшипники не верю.
МАТЕРИК
1 Сентябрь 2012
Suzuki Jimny 2004 г.в.
FORD GALAXY 2011г.в. МКПП
Снимите пластиковую защиту под лобовым, она на клипсах, предварительно сняв повода стеклоочистителей и в местах петель капота посмотрите там металл о металл касается. смажьте густой смазкой. Можно и не снимать защиту но так не увидите всей картины. Мне помогло правда я с одной стороны петли шайбу подложил, чтобы зазор увеличить в петле.
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Ростов-на-Дону
Сузуки Джимни
Огромное спасибо, дождался все таки очередного ТО - задняя дверь и кольцо, но не только смазать, а переместили его почти на 5 мм, всё ОК.
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Ростов-на-Дону
Сузуки Джимни
Практически ежедневно бодрю грунтовку протяженностью 20 км. Когда не было долго дождей и она сухая - периодически проступает что-то похожее. Загоняю на мойку, прошу, чтобы снизу продавили всё как следует кёрхером, проблема исчезает до следующей многократной запыленности. При езде по мокрой дороге ничего ни разу не скрипнуло. Попробуй, прежде чем что-то снимать.
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Ростов-на-Дону
Сузуки Джимни
Один раз от постоянной тряски вылетела под капотом клипса, фиксирующая жгут проводов - звук был такой, что казалось рулевой редуктор сейчас вылетит нахрен из-под капота.
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Ростов-на-Дону
Сузуки Джимни
От задней двери звук шел практически на замок водительской двери, по впечатлениям - в крыле железо терло об железо, хоть с машины выбегай.
Хелп ми.
Слышен большой бух, если сильно крестить мосты.
Иногда при повороте по самому малому радиусу, иногда, если упереться колесами в поребрик и заезжать на него.
Бухклац, особенно выражен при скрещивании мостов. Привод не влияет, на заднем езжу чаще и звук чаще.
Раздатка могла отвинтится?
