Диагностика болячки по звуку - кто силен?
Aleh_TS
12 Апрель 2013
Минск
Jimny. 2009 год, бензин, МКПП
Блокировки нет, пробег скручен до 40 тыс. Где ездила не ясно.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
возможно это начало конца цепи в раздатке
попросите кого то послушать , когда Вы заезжаете на бардюр,и определить откуда щелчок
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
да похоже на неё гдето инфа проскакивала что с 7по9ый год на механиках шли слабые цепи. но явно не 40тыс пробега у людей было.
Aleh_TS
12 Апрель 2013
Минск
Спасибо, как решится проблема, так отпишусь.
40 тыс - скручено. Сколько на самом деле не ясно.
Aleh_TS
12 Апрель 2013
Минск
Съездил я к официальному дилеру со своей болячкой на диагностику. Посмотрели, потрогали, понюхали. Толком без разборки
ничего не выяснили. Сказали только, что возможно люфт в раздатке.Я им идею про цепь закинул, но они говорят, что
не похоже, не тот звук. Отправили меня ездить и не мешать работать машине, пока само не вылезет.
The Point Man
7 Август 2011
Ульяновск
Jimny, 2004 г., DOHC (16V)
Друзья! Я в машинах не силен, понемногу учусь и езжу к дилерам (нарко?). Двигатель они наотрез отказываются смотреть без чека, но в последнее время: при наборе больше 3k оборотов на 2-й, 3-й передаче слышно как будто "кастрюлька в кастрюльке стучит". А до этого на 1-й и 2-й при подходе опять же к этим 3k стоял "скрежет зубовный".
Машина - 2004 г.в. Мой пробег - 6,7k без замены масла (вот-вот). Общий по показаниям - 107k. Регулярные замеры уровня масла показывали нормальный уровень - выше среднего, масло - темное. Снизился только уровень охладителя (куплю).
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
тут надо машину смотреть может быть что угодно. а на нейтральной передачи всё норм?
The Point Man
7 Август 2011
Ульяновск
Freeline, я думал и забыл продиагностировать. Завтра съезжу и напишу еще чего неутешительного и интересного.
P.S. Раньше такой звук слышал только в убитых жизнью маршрутках-газельках...
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
может ролик натежителя ремня гудит. открой капот послушай откуда шум идёт
The Point Man
7 Август 2011
Ульяновск
Покрутил без передачи - ничего такого нет. Скрежет проявляется странным образом и давно - с самой покупки. А вот эти "кастрюльки" только начали. Посмотрел - уровень масла на нуле. Заменю в ближайшие 2 дня.
Freeline, спасибо за советы. А насчет капота - это как? Оно же проявляется только при включенных и разогнанных передачах. Так-то звук нормальный.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
добрый день, товарищи!
снова вынужден прибегнуть к вашей помощи ввиду недостатка опыта
1) металлический скрип-треск-скрежет в районе заднего моста/выхлопной системы при нажатии на педаль акселератора на небольшой скорости (10-30 км/ч), при движении с постоянной скоростью и на трассовых скоростях отсутствует
2) при проезде неровностей (особенно выпуклостей - достаточно даже некачественных заплаток на асфальте) на скорости выше 50 км/ч странные звуки в передней части автомобиля и ощутимая вибрация на руле и в педальном узле
Выяснили что было?
Тосол упал и масло кудато делось -это плохо. И ездить без масла- тоже плохо.
Муи муи
24 Сентябрь 2011
Красногорск
Suzuki Jimny
В этом сообщении гражданин описал все очень подробно, https://suzuki-club.ru/threads/28288/page-15#post-1010801 от себя добавлю, что скрежет по моему мнению тоже где то справа переднего колеса, правда у меня скрежет при трогани назад и при любом градусе поворота руля влево. Зимой это дело замечал пару раз, думал мош машина холодная еще, ну малоли, потом долго не ездили. А тут на днях разворачивался и этот ТРР-ТР-ТР-ТР был ну очень уж неприятным, причем такая фигня, по наблюдениям, когда машина постоит, если проехаться какоето расстояние и попробывать сдать назад с выкрученым рулем влево - то такой фигни не наблюдается. Что делать, товарищи?
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Муи муи
У меня скрежет при повороте влево происходил от того, что длинная рулевая тяга при повороте руля влево поднималась выше и задевала за кардан. Видимо гнутая она, хотя визуально это не видно.
Муи муи
24 Сентябрь 2011
Красногорск
Suzuki Jimny
Муи муи
Дело в том что такое только при руле влево и движении назад. Вперед такой проблемы абсолютно не слышно.
Kvaz
10 Апрель 2013
Сузуки Джимни
Нда, и вот фиг знает что это такое. Звук не прогрессирует , именно при определённом градусе руля и движении назад—тр-тр-трр. Так пока на диагностику и не ездил, просто этого положения руля при движении задним ходом—избегаю.
Муи муи
24 Сентябрь 2011
Красногорск
Suzuki Jimny
Тоже пока ниче не делали, машиной редко пользуемся, но попробуем вместе посмотреть, мош и правда брызговик цепляет, а мож и.. фиг знает, поедем тогда на диагностику, машина гарантийная.
Kvaz
10 Апрель 2013
Сузуки Джимни
Давай, удачи.,тогда отпишись. У мну 2010 года. Кстати на полном приводе звука точно нет, как не ищи его.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
камушки под пыльниками на выхлопе проверьте, или может еще пыльник плохо прикручен...
у меня сейчас такой звук издаёт катализатор(рассыпался похоже)
олег59392
8 Июль 2013
автомобиль
Помогите может у кого было!
у меня машина лифтована и при прохождении неровностей с вывешиванием колес происходит щелчок то ли крестовина кардана то ли пружины щелкают .
Пружина об передний отбойник может быть. Лечится болгаркой
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Подтяните крепления рычагов к раме и к мосту
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Выкинь гравера и поставь вместо них большие шайбы и затяни хорошенько!Должно всё уйти.......если нет,то щёлкают пружины на посадочном моста-забей!
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Или одеванием куска жесткого резинового шланга на концы прутка пружин.
А еще у меня хрустели дохлые резинки на стабилизаторе, вылечилось их заменой, хотя можно и ампутировать сей агрегат как "паразитный".
Aparella
5 Январь 2013
Suzuki Jimny, 2008, АКПП, зелёный собаковоз! продан.
Suzuki Grand Vitara 5d, 2.4 АКПП 2008
Приветствую.
После дальней поездки (около трех тысяч км) сзади слышится странный звук. Первое впечатление, что в покрышке застрял камень. Частота стука совпадает с частотой вращения колеса (или мне так кажется).
Воспроизводится не всегда. Кмк, при торможении двигателем.
Кардан?
Пробег около 30 тыр. ТО светит осенью. Я бы не дергалась, но через месяц мне снова ехать в дали светлые. Тыщи те же три. Что думаете? Бегом в сервис?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
я бы для начала залез под машину и проверил затяжку болтов/гаек раздатки и кардана
обратите внимание на наличие подтёков масла на заднем мосту около колёс....
в таком пробеге как у вас ,любит умирать полуосевой подшибник
если ни чего подозрительного не найдёте , ежайте в сервис ,по гарантии
Aparella
5 Январь 2013
Спасибо. Про болты ясно. Если есть масляные потёки, то что?
Ну и гарантии уже нет! Машинка 2008 года рождения.
Aparella
5 Январь 2013
