Джимни гибрид (бензин/газ)
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Ответ: Джимни гибрид (бензин/газ)
Кто-нибудь устанавливал газовый баллон не в салон, а под дно?
Если да - поделитесь, куда и как?
Тут на форуме писали про некий джимнег с баллоном вместо банки глушителя, а глушитель, как у гелика под колесо, только наверно будет нужен боди лифт и перенесённая банка теоретически может греть то место, рядом с которым будет висеть, а это вероятно будет в районе раздатки.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Глушак сзади, значит, если кто в зад въедет, то удар сразу придётся на баллон с газом. Нехорошо.
В "Разрушителях мифов" газовый баллон взрывали. Получилось только из пушки Гатлинга.
При пожаре он взрывается, когда уже всё сгорело.
Во время сильной аварии баллон просто уйдёт на асфальт и всё. Дополнительная защита для задних пассажиров получится.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
в подписи у Drapp, .............. ГБО 4го поколения... ........
если не секрет поделись опытом , как ? да что ? Доволен ? Выгодно ?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
И не только у него.
Пробег на газе 160000 км. После пробега 60 прогорел клапан, на одной форсунке была сломана пружинка. После 140 тоже самое, опять сломана пружинка на форсунке.. Заменил двигатель и блок форсунок поставил необслуживаемый, говорят он надежней. Хотя клапана горят и на бензине.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ни фига не выгодно, судя по всему.
Клапана на бензине может и горят, но не 60тык ведь....
А общий пробег такой же при замене движка был?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Общий пробег в момент замены 180. Первый раз клапана подгорели на 100.
Причем горели в первый раз на одном цилиндре, второй раз на 2.
Я бы не сказал что так невыгодно, при стоимости движка M15A 20000 рублей, можно менять раз в два года.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Тюнинг кружок ВОСТОРГ
У газа октановое число порядка 103-105
У меня была машина на газу, если мотор не убитый- ничего с клапанами не будет. Пустая идет резвее, если салон набить пассажирами, то тупее, нежели на бензине.
Для джимника не актуально- баллон некуда ставить.
80 штук за установку оборудования.
Расход на газе по форумам больше на 50%.
Пусть литр бензина 28 р., литр газа в 2 раза дешевле - 14 р.
Пусть Джим ест 10 литров и 280 р. бензина и тогда 15 литров и 210 р. газа.
Получается 70 р. разницы на 100 км, и окупится вся эта конструкция через 115 т. км.
Нафиг оно надо, учитывая все неудобства?
Ну не на 50 процентов, врут. Процентов на 20, не больше. Да и неудобств не так много.
Впрочем, смысла это не меняет. Вот, если купить БУ машину с уже установленной ГБО....
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
LaCrema, ой какая жуть. Извините, ни слова правды.
Оборудование - от 18 (ширпотреб) до 25 (крутое). Это под ключ.
Расход - на 15% выше. Средний по бензину у меня - 12 литров, газа будет 14.
Цена бензина 27, газа 13.5
Окупаемость меньше года.
P. S. Без обид, ничего личного
Почитайте: http://gaz-nafig.narod.ru/
Там более правильно подсчитаны расходы.
Только учтите, что цены сейчас немного другие и изменились совсем не в пользу газа.
И еще: люди не дураки, если бы была прибыль и небыло сопутствующих проблем- все бы ставили ГБО, его бы еще на заводе ставили! Но даже Газель с ГБО сейчас редкость.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Расход бензин газ примерно одинаковый не больше 10 %.
То что цены сейчас не в пользу газа, заблуждение.
В статье 21 и 10.5 разница 10,5, у нас бензин 25,6 газ 13,5 разница 12,1 то есть на 1,6 разница больше а соответственно и экономия. Итого получается 1 руб. на км. минус расходы на обслуживание 3000-4000 рублей в год.. При пробеге 30-40 тысяч в год, получается приличная экономия, можно хоть каждый год двигатель менять.
Насчет людей, все больше замечаю, что все делается по привычке, привык что то человек делать, а ему говорят можно делать проще или дешевле. И думаете он сразу так начнет делать? Придумает миллион причин почему это ему не удобно.
Так и с газом получается. В принципе это хорошо, чем меньше используется газ, тем выше конкуренция и ниже цены.
У нас хороший бензин стоит 31.50, столько газ не знаю. ГБО Ловато с установокой около 70000, через 100 тыс. Надо менять форсунки, а обслуживать еще чаще. Это все деньги.
С учетом этого, система в год будет стоить куда дороже. Расходы на бензин все равно будут. Этот рубль сожрет цена и обслуживания ГБО, может у следующего хозяина и начнется экономия, но не раньше.
Например зимой я еду в школу, потом на работу. Примерно половину пути двигатель будет жечь бензин и жечь много.
Если подсчитать как следует, а не поверхностно, то ГБО не окупится даже к моменту продажи машины!
И самое главное- в Джимни некуда поставить баллон! Единственное место, это вместо глушителя, а туда не влезет даже 50литровый баллон! А меньше 50 ставить никакого смысла нет.
Единственное, что могу сказать в пользу газа по своему опыту, это то, что при нормальном и обслуженном оборудовании, газом не пахнет, из трубы просто идет пар и все.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Zoran, там тоже лукавят. Например, про бензин: когда происходит прогрев на бензине, газ не расходуется. Соответственно, эта часть пробега что в случае установки газа, что в противном стоит одинаково.
А рассуждения про инфляцию в нашей стране бессмысленны. Вспомните цену топлива 2-3 года назад - рост цен идёт не на 12%. За 3 года бензин подорожал вдвое. После окончания процесса вступления в ВТО бензин у нас будет стоить как в Европе. Правительство взяло курс на дорогое топливо.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
У меня балон 50 литров в багажнике.
Установка гбо дешевле, 25000 примерно.
Если ездить 5-10 т.км. в год, газ не нужен.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
ГБО Ловато с установокой около 70000, через 100 тыс. Надо менять форсунки.
на кол ваших инсталляторов! Миникомплект (всё оборудование) стоит от 5 до 12 тыс. р., баллон 1600, аксессуары ещё 500. 10 тыс. рублей - зарплата инсталлятора за 5 часов его работы. Итого от 18 до 25 тыс. р. под ключ. Кто берёт 70 - расстрел через повешение.
Даже при таких ценах, если ездить у нас, через 100т. км. будет 25тыс. р. "прибыли" примерно по моим подсчетам. (А если "ликвидировать" глушитель, то затрат будет больше).
Не те деньги на такой пробег. Вот ради увеличения запаса хода можно было бы заморочиться.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
В твоих расчетах цена газа какая.
Для просторы- газ стоит половину от бензина, пробег до продажи 100 тыс, то есть цену оборудования размазываем на этот пробег. Езда на бензине- половина от всего времени- маленький баллон и зимние разъезды на холодном моторе.
Разницу в расходе не учитывал.
Кстати во многих пиндосских роликах на ютубе ездят котлеты с газовыми баллонами - зачем/почему?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
по мойму это воздушный ресиверр ,
там же у котлет все колёса управляемые , так вот привода мне кажется на пневматике
в клипах прослушивается пссс пссс
пс
и тормоза пневматические я думаю
svg
Самара
В июне 2009 я заправлялся по 20-21 р. за 95евро4.
В июне 2012 - 27-28р. На 30% он подорожал за 3 года.
