Передний мост
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Привет всем
я вот навичек в этом
скажите где находятся эти пневмо трубки которые так все ломают и что сделать чтоб избежать этого как нужно ездить или не ездить??
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
Диметр написал(а):
Привет всем
Фоток под рукой нет, но кто нибудь скинет( у RedEye точно были).
А ломать.. ... чесно говоря , смотря как и где ездить. Я например езжу в обычном режиме - город-дача-грибы и никаких проблем не возникало, с трубками по крайней мере и мысль их защищать не разу в голову не приходила ,но когда смотришь под днище ,то удивляешся-" и как я их еще не поотрывал в лесу???". как то так.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Диметр
не заморачивайся, в гражданском режиме их можно тока при -50 порвать, при повороте руля.
находятся сверху моста, подходят к каждому колесу.
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Хаб в разборе (добрый человек сфоткал и поделился ;) )
Сальник - в левом нижнем углу - поддевается отверткой за выступы и снимается. Может порваться и он (у меня, собственно, так и было. Хабы при этом не включались, хотя лампа зажигалась исправно.
Моргание лампы может быть связано с банальным обрывом (отгниванием) контактов на вакуумном свиче ( и на всем остальном далее по схеме) - такое тоже наблюдалось и лечилось.
<a href="http://photofile.ru/users/red_eye/1284662/36684318/"><img src="http://photofile.ru/photo/red_eye/1284662/large/36684318.jpg"></a>
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Алексей 89 написал(а):
Giraffe внутри хабов есть сальники, думаю их по размеру на крайняк можно подобрать.
фигвам, а не подобрать :)
номер сальника NOK BD5822E, но никто никогда его еще не находил
Вот первоисточник: http://wwwboards.auto.ru/suzuki/147022.html
ewgeen
г. СПб
Suzuki-Jimny, 2001г., M13A,16V, MT,4WD.
Парни! Прежде чем курочить ХАБы, проверьте всю пневматику, затем "электронику"! 99,9% поломок - именно из-за этого!
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
На Джимку с 1999 года выпуска и по сей день ставятся ручные ХАБы AVM457, без переделок, есть только в ОффРоадШопе по 6000 рублей за комплект.
ADN
27 Август 2007
мОСКВА
Господа, приветствую!
Нужен совет-рекомендация.
Есть Jimny 1998 года правый руль пробег 175 тысяч, не подключается передний мост, он пневматический, рычаг 4WD переводится в это положение без проблем и на месте и на ходу, начинает через пол- минуту моргать лампочка и все, кардан передний крутится
Жду...............
С уважением,
ADN
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Хабы не подключаются.
Пневматика(шланги, в том числе и от коллектора, зазоры) или электрика пневматики. Точнее сказать сложно, так как у многих бывает по-разному.
Если хотите кардинально вылечить, ставьте ручные хабы от самурая с проставками.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Jimny 98' 1,6л_МКПП_ARB_29&quot;MT_2&quot; Body-lift_2&quot; Susp-lift_лебедка 6000_шноркель_кит 4.16
1. Может не подключаться 1 хаб - проверить на слух какой.
2. Мог отгнить провод от одного из вакумных свичей рядом с акумом (было у трех на моей памяти, у меня то же)
3. Могли закиснуть металлические трубки-магистрали к мосту (было у меня) - пролить ВД и прочистить проволкой.
4. обрыв одного из шлангов магистрали - скорее всего от коллектора к вакумным свичам.
Вариантов достаточно, но все решаемо. Если хотите раз и навсегда избавится от возможных проблем - ручные хабы ваш выбор. Если хочется комфорта - нужно лечить то, что есть. Это не так сложно, как может показаться.
koozma
27 Март 2007
Ещё вопрос про мост... Слетел в кювет погнул левую полуось. Колеса стали трапецией, если спереда смотреть. На СТО сказали менять чулок. Вопрос: а внутренности моста выпрямят что ли? Чулок сам не выправить никак?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А чулок отдельно продается что-ли??? Думаю есть смысл искать передний мост б/у. Постучись Элле Китоврас - она говорила, что нашла Джим на разборке.
g r e e n
654
чулок БУ без начиники фиг найдешь, это я вам ответсвенно заявляю по крайней мере на ДВ.
ибо никто не будет разбирать мост...
так что чулок за 21 тыр это ну я б сказал нормальная цена...
koozma
27 Март 2007
В Новосибирске точно не найти б\у В одной конторе нашёл, но доставка в $12 за кг как-то ещё более напрягает :( А Элла это кто и ге её координаты? Чулок отдельно продается в экзисте и доставка вроде недорогая. Если все валы и сопутствующие к мосту детали целы возьму скорее только чулок.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
все продал, хожу пешком
Вопрос такой: когда подключается передний мост, лампа должна гореть постоянно, а не мигать?
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
А, все сам нашел ответ. В общем, у меня тоже проблема с передним мостом. Кардан крутится постоянно, при включении ПП лампа мигает.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Поищи на форуме темы про лечение полного привода. Там есть все возможные траблы со способами лечения.
серж
3 Май 2006
Красногорск
Господа, имею предложить Вам:
- привод левый в сборе (полуось+ШРУС) 9000 руб.
- привод правый в сборе (полуось+ШРУС) 8000 руб.
все оригинал, правый - новый. 8(916(3261791
texted
21 Август 2007
Южно-Сахалинск
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП, G13B, ABS.
Подскажите, а что в переднем мосту меняется, а то у меня левый кулак весь в масле, какие расходники нужно поискать?
selva
1 Октябрь 2007
Приветствую вас!
Эх, начинаю разбираться с машинкой, появились вопросы - пришла к вам.
Езжу на Джиме первый месяц, просто так!! попросила посмотреть ходовку (звуки все здоровые умашины).
Механик поставил диагноз: погнут передний мост, течёт из правого кулака, левый - в порядке.
Типа, надо мост менять, в идеале. А пока: заменил подшипники справа, сальник, промыл, сказал смотреть неделю.
Если польются "сопли" - то, сто пудов, грозит замена моста. Я, конечно, подрасстроилась.
Смотрела уже сегодня(первый день прошёл): жидкость немного выделяется, это визуально заметно.
Что скажете? Что знаете по опыту? Как проверить верность версии механика?
Передний мост еще не подключала.
Оч расчитываю на коллективный опыт)).
suzuki jimny wide 98, правый руль, G13B, JB33W, АКПП
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
Если мост погнут то надо менять чулок! проверить можно заехав на геометрию!!!
У меня мост передний погнулся в результате прыжка на скорости 45-50 км/ч и приземления в аросительную канаву с полной остановкой!
Кто знает сколько стоит чулок переднего моста???
