Лихим
- 5 Июнь 2016
- 76
- 14
- 8
- 60
- Езжу на ...
- Сузуки Лиана, 2001г, неполный привод,1,6л, 170тыс-пробег
Что-то не включается основной вентилятор, снял фишку с температурного датчика -включается, может кто скажет каталожный номер температурного датчика??
Благодаря гуглу нашел, это -13650-54G00, теперь как проверить работаспособность?По мануалу необходимо замерить сопротивление при разных температурах и сравнить с представленным графиком. Это что необходимо опускать датчик в стаканы с разной температурой воды? Или как проще? Прошу поддержки
Кстати вполне возможна зависимость работы оборотов коленчатого вала от неправильной работы температурного датчика или нет? А то я уже собрался менять датчик коленвала, ведь машина дергается и почти глохнет при жаркой погоде и при продолжительной езде на повышенных оборотах
