АКПП Что лить в АКПП Култуса?
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Ответ: Тема для всех с АКПП, в том числе и для лиан, аэро, свифтов и др!
...Пока видно тока что либо в япов льют сузуковскую жижу или коробки SN отличаются от LE...
Вот тут http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=33541 тоже жидкости обсуждали и приводится статья с дрома.
Я тоже склоняюсь к тому, что япы используют свои названия жидкостей, чтобы не платить америкосам за сертификацию dexron или mercon. А жидкости одинаковые почти, потому что авто поставляются по всему миру и в тех же штатах или Европе никто не будет покупать жидкость из Японии, а зальют свою, местную.
AISIN тоже вряд ли будет параллельно выпускать несколько типов коробок под разные жидкости: для внутреннего рынка, для европейского и американского.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
На свифтах коробки другие и кажись разные бывают. У нас тоже есть вариации: с поддоном и без оного. Япы всякое могли понаделать, в том числе и по разному настраивать мозги АКПП. Вон на шупах эскудиков встречается следующее: ATF 3317 or JWS3309, а это уже совсем другое масло нежели декстрон 3. По этому и сомнения возникают по поводу 3317 (3314).
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Неделю назад сделал частичную замену масла в своей коробке. Денег шас свободных нет, да и толком разобратся не получилось что туда надо лить то. Залил декстрон 3 от кастрола (минералка, D3 TQ), т.к. знал точно что залит до меня был именно он. Вышло за 2 частичных замены 5,3 литра, масло было темно коричнего цвета, с слабым запашком (почти не чувствуется). Пробег на старом масле около 50000. Знаю что много, шас буду менять по чаше. Особо не че не изменилось, малость по мягче работать стала, приятней ехать. Пинки не большие остались, но после замены их почти не было, потом появились через 200 км (хотя может и были, она у меня вообше странная, иногда пинается, иногда нет, все от стиля езды зависит).
manzel
12 Май 2008
Suzuki Grand Vitara 2007 2.7 V6 АКПП
Suzuki Esteem 2000 1.8 АКПП
Esteem 2001, J18A ,АКПП - ??? (таблички нет) - Dextron3 Castrol AMX, Через 1500 км. перейду на ENEOS D3.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
А что на щупе написано?
aistoff
15 Май 2009
Астрахань
култус вагон,1.8 16кл
Ответ: Что лить в АКПП Култуса?
култус J18A акпп на щупе наклейка ATF DEXRON 3, залил эниос,пока толком не ездил так как машина в процессе ремонта
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Посмотри какая коробка!
П.С. данная информация находится на шильдике на коробке, где тросики крепятся к кулисе.
Добавлено через 3 минуты
Итак небольшая статистика:
Марка год двигатель коробка рекомендовано залито
1. Esteem 2001 J18A 60-40LE Dextron3 Castrol AMX
2. Esteem 2001 J18A 60-40LE Dextron3 Castrol AMX
3. Esteem 2001 J18A 60-40LE Dextron3 Castrol AMX
4. Aerio 2004 J18A 60-40SN ATX 3317
5. Cultus W 99 60-40SN ATX 3314
6. Cultus 97 g16a 60-40LE ХЗ Castrol d3 TQ минералка
7 Esteem 2001 J18A не извесно Dextron3 Castrol AMX
8 Cultus J18A ХЗ Dextron 3 Enios D3
Продожаем собирать статистику!
manzel
12 Май 2008
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
недавно менял масло ушло 8-емь литров,залил ZIC dextron-3,т.к. на щупе написано ATF dextron-3.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Спасибо за ответ. Но номерок коробки еще бы не помешал:whistling:
tkdi
16 Ноябрь 2008
Омск
Suzuki Cultus Crescent, 1996, G16A, АКПП, 4WD
Доброго времени суток!
В ноябре 2008 приобрел авто: Suzuki Cultus Crescent 1996 г.в., АКПП, кузов GD31W...... , двиг G16A, 4WD.
Что было залито в АКПП не знал даже продавец (я и подавно).
В коробке плескалось что-то грязное и немного пахнущее гарью...Ясно было одно: нужно менять! Но финансовое положение не позволяло. Так и ездил всю зиму и весну на авось (~10тыс. км.).
В начале июня масло поменял.
В автосервисе сказали просто: "Желательно лить "по каталогу"! Но если хотите зальем и Декстрон, но не гарантируем".
Голову не ломал.. в итоге купил "то что доктор прописал", а именно: 3 банки ATF Oil SUMICO 4л. каждая 1300 рэ., т.е. получилось 325 рэ за литр. Меняли аппаратом замещением.
Так же мастера сказали, что поддона у коробки нет.
Итог: Переключение стало мягче. Прошел уже 1400-1500 км. И на щупе его почти не видно, т.к. чистенькое :) на пальцах розовое с небольшим коричневым оттенком. В целом я доволен.
Для статистики: на щупе ничего не написано, модель коробки так же ХЗ (шильдика тож никакого нет)
P.S. не судите строго - это мой дебют :)
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Он скорей всего под слоем грязи, если конечно не оторвали специально! Смотри в районе крепления троса селектора АКПП.
По жиже сумико: слышал что не советуют лить китайские универсальные жижи, или хотяб менять по чаще, через 20000 км. Себе залил декстрон 3 кастроловский (TQ), по большому счету не че не поменялось, кроме цвета жижи!
tkdi
16 Ноябрь 2008
Омск
Пасиб. Нашел. :)
модель АКПП: 60-40LE
Sumico oil ATF-альфа, то что универсальная согласен, вот только производитель - Япония.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
А на щупе не че не написанно? Обычно там наклейка приклеена с названием жижи, но со временем она отваливается или становится не читаемая. Держи нас в курсе эксплуатации коробки с этим маслом, может данная инфа многим пригодится! Особенно тем у кого написанно типо ATF 3317
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Посмотрел значит я в EPC на своего Култуса табличку на щуп, табличка на щупе имеет надпись Dexron III , и более того такие-же таблички идут на Baleno/Esteem SY416 SY419-3 SY418-5 SY418-3 SY419-4 SY415 SY416-5 SY413-3 SY413-7 SY416-4 SY416-3 SY418-4 SY416-7 SY413-5 SY416-2 SY413 SY413-4 SY419-6 SY418 SY418-7 SY413-2 SY418-2 SY419-5
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
модель коробочки 60-40snПоказываю
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
60-40LE Dextron3 минералку или синтетику???
Если на щупе написан именно декстрон 3, то можно и минералку, и синтетику соответствующую этой спецификации. Все зависит от личных предпочтений. А вот если есть надпись типа сузуки атф 3317 или тому подобная, то тут все на свой страх и риск! ХЗ почему вроде в одинаковые коробки льется разное масло, может это связанно с разными модификациями, прошивками ЭБУ для разных стран или просто распространенностью различных масел на разных континентах! Достоверной информации найти не получилось. Я залил себе декстрон 3 минералку от кастрола.
manzel
12 Май 2008
Было Dextron3 Castrol AMX - Слил - желто-зеленую слегка тягучую жижу, и это после 20 тыс. пробега (Б-Р-Р-Р-Р - жуть).
Залил – Eneos D3.
После 1500 км. – переключения стали мягче (нет толчков), немного прибавилось в динамике (это естественно субъективные ощущения), частично пропала вибрация на D при остановке.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
Залил – Eneos D3.
Какое масло лил (синтетика или минералка)?
Сколько масло ушло на замену(подмену)?
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
Кастрол AMX вообще то красный и жидкий.Не понятно,почему он стал другого цвета и тягучий.
manzel
12 Май 2008
Енеос - это (помоему) минералка. На замену пошло - около 3,5-3,6 литров.
И на сколько мне известно только Мобил выпускает ATF синтетику.
Заливал красный и жидкий. А получил слегка зеленовато-желтоватую жижу которая напоминает "жидкий кефир" который немного тянется.
Реакции: КУЛЬТИК
tkdi
16 Ноябрь 2008
Омск
Пробег после замены уже ~4 тыс.
Нареканий никаких нет.
Вот еще интересная ссылка. (сорри, если повторюсь) http://www.unitservice.ru/auto/sumico_table.htm
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
ENEOS D3 вроде синтетика:
ENEOS Premium ATF D 3
Automatic Transmission Fluid
ENEOS Premium ATF D3 is a synthetic automatic transmission oil specially developed for new (after 1997) but also older (automatic) transmissions of GM and Ford, as well as many other manufacturers. It is also suitable for power steering, some hydraulic systems and rotating air compressors where an extremely good fluidity demanded at low temperatures. ENEOS Premium ATF D3has a very high viscosity index and offers resistance against corrosion and foam-building. It has also very good anti-oxidation and anti-wear characteristics. ENEOS Premium ATF D3 has an extremely low pour point which allows easy shifting of gears after a cold start. This ATF does not affect seals.
KOSой
26 Февраль 2008
Омск(Сахалин(телевизионный завод))
SUZUKI CULTUS WAGON 99г., 2WD,кузов GC21W, движка G15A, V1,5
Здраствуйте сузуководы :) У меня вопросик не в тему маленько: у меня култус 99г GC21W G15A и коробочка 60-40SN. Пришло такое несчастье, что необходимо менять коробку. В одной фирмице нашел контрактную коробочку 60-40LE на мой двиг. Вопрос: есть разница или нет, подойдет ли она ко мне, вобщем кто знает скажите пожалуйста!!! Заранее благодарен!Браво! Ай
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Наверное не подайдет по раземам. Если брать с мозгами то попробывать можно, а так ХЗ, я бы не стал рисковать.
Один товарищ тоже заказал АКПП, размер одни-в-однин, но количество проводов и разъемы другие. Я бы обратился бы к тем кто и заказал бы коробку и установил бы ее, а если ошибутся то пускай сами разбираются.
А лучше ищи того же года и тойже модификации, обязательно запрашивай фотки самого агрегата, шильдика и разъемов + для уверенности запроси vin код разбираемой машины для сверки.
Николай003
20 Июнь 2008
Рязань
Suzuki Сultus Wagon 1999, G15A, 2VD, АКПП
Масло менял.
Предыдущий владелец трендел, что менял недавно и залито мобил декстрон3.
В Рязани мобил не нашел и залил Кастрол ATF3 (в магазине божились, что ничего ближе к декстрону3 нет)
Менял масло в АКПП методом частичной замены в три этапа.
Ощущения:
передачи стали включаться мягче. Исчез разрыв между первой и второй передачей (особенно, если в пробке или где еще педаль газа нажать, отпустить и еще раз нажать). Машина стала ехать немного мягче, а может это субъективные ощущения.
Если быть вполне откровенным - координальных изменений не произошло, хотя и прежде к коробке претензий небыло, а был один восторг (для сравнения - ездил на Пыжике, Лансере, Паджеро и др.), но болеее информативной (восприимчивой к действиям водителя) коробке передач, чем на "Култусе", я не видел!!!
