Стационарная пневмосистема в Джимку
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
В том или ином виде данные вопросы разбросаны по разным темам. Хотелось бы обобщить и уточнить некоторые моменты...;)
В настоящий момент имею стационарно установленный компрессор Беркут 20, подключен через реле, приделан пистолет и кнопка включения на нем.
В принципе работает уже год. Удобно. Но в последнее время стал "дурить" сам пистолет и стали закрадываться мысли о пневмоблокировке...:) Посему решил несколько апгрейднуть свою систему с "дальним" прицелом... Т.е. поставить нормальный ресивер и предусмотреть возможность коммутации пневмоблокировок.
Есть несколько вопросов:
1. На какое давление рассчитана китайская пневмоблокмровка мин/макс? Реле на 6/8 пойдет?
2. Сколько стоит китайский компрессор с китом? Если выбросить сам компрессор с ресивером и оставить реле, клапана, шланги, фитинги, провода и кнопки - есть в этом смысл? Или цена/качество ниже плинтуса?
3. Кто видел компрессор Аргессор с ресивером на 6л? Цена уж больно заманчива. Сам компрессор в топку, а рессивер с релюхой даже за эти деньги получается очень интересно...(3 т.р.) По картинке там вроде 3 входа(два сверху - от компрессора трубка и выход через тройник с релюхой, и один снизу - дренажный клапан). Кто может посмотреть его в живую в магазине и померить размеры?
4. Какие и где можно посмотреть пневморелюхи? Беркутовский(не говоря о Виайр) комплект дорого и куча ненужного...
5. Тот же вопрос о пневмоклапанам для блокировок. Может можно приспособить наши от пневмохабов?
6. Ну и вообще интересны любые соображения по данной теме...;) Какие пистолеты удобнее и надежнее, да побюджетней, манометры и т.д.
Добавлено через 3 минуты
Еще пара вопросов по ресиверам...
1. Дренажный клапан что из себя представляет? Как им пользоваться?
2. Есть ли/нужен некий предохранительный клапан для стравливания давления(если реле к примеру заклинило, ну или там ресивер нагрелся...:)
g r e e n
654
Ответ: Стационарная пневмосистема в Джимку
Виктор, опередил маленько ;) Я устал доставать компрессор (t-max 160 л/мин), поэтому решил собрать пневмосистему. Тоже есть в планах перденяя АРБ.
Ресивер+пневмореле+часть фитингов+манометр приобрел в штатах Viair.
Подрывной клапан нужен, был в комплекте с фурнитурой вайэйр. Клапан для слива конденсата представляет собой краник, который откручиваешь и вода сливается.
Теперь осталось все собрать в кучу.
если правильно помню, то для АРБшки нужно 6-7 кг.
g r e e n
654
а да, компрессоры агрессор гамно, я тоже хотел купить компрессор из-за 8 л. ресивера, но оказалось, что вайэйр на 2.5 галлона выйдет не на много дороже.
2,123
уже пару раз писал в темах про стационарный компрессор...
тк по работе делаем управление воздухом и водой, то у нас используется элементы управления дорогих производителей и все на 220В.
Но есть несколько "дешевых" вариантов:
реле - можно использовать от бытовых насосных станций, у нас они как правило итальянские типа таких...http://akvamag.su/product_info.php?cPath=51_103&products_id=60
предохранительные и сливные клапана можно использовать от камаза и прочие автотехники с пневмосистемами. оттуда же можно взять и влагоотделитель (для блокировок вещь нужная)
Электропневмоклапана можно брать от ЗиЛа, они как раз на 12В
для желающих иметь электроиндикацию давления в системе могу предложиь проверенное решение - датчик давления маслянной системы от ВАЗ2106 (бочонок такой) датчик давления масла ММ393-А от ВАЗ-2106
и индикатор от этой же машины, все как раз на 12В.
схема электрическая
Указатель давления масла
Тип указателя УК -194. В приборе имеется контрольная лампа недостаточного давления масла , которую включает датчик типа ММ -120.
Указатель применяется вместе с датчиком типа ММ 393 А , изменяющим сопротивление электрической цепи в зависимости от давления масла в системе смазки двигателя . При сопротивлении датчика 285 — 335 Ом стрелка указателя находится против отметки 0 , при сопротивлении 100 — 135 Ом — в середине шкалы , а при сопротивлении 0 — 25 Ом — в конце шкалы .
Датчик указателя давления масла
Тип датчика ММ 393 А . Он преобразует давление в системе смазки двигателя в сопротивление электрической цепи . Датчик устанавливается на блоке цилиндров двигателя с левой стороны . Данные для проверки датчика приведены в таблице
Датчик контрольной лампы давления масла
Датчик типа ММ -1 20устанавливается на блоке цилиндров двигателя с левой стороны .
Контакты датчика должны замыкаться и размыкаться при давлении 20 — 60 кпа (0,2 — 0,6 кгс / см 2 ).
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
То что сами компрессоры агрессор гамно, я читал. Но ресивер и реле там вроде нормальные...;) А за 3 т.р. ресивер на 6 литров, релюха и фитинги там вполне нормально получается...;) Виайр у нас голый ресивер на 4л - 3 т.р., 8л - 4 т.р. Не уверен, что 8-ми литровый у меня влезет туда где планирую, а 4 - ни то ни се(чисто для блокировок много, для подкачки мало). У меня сейчас машина 3-х местная, за водителем ящик. За водительским сидением сейчас ездят сапоги, стульчик и пульт от лебедки. Думаю несколько оптимизировать это пространство и ресивер воткнуть туда. Поэтому надо, чтобы длина ресивера не превышала ширину кресла, ну и диаметр тоже играет роль... Вроде, теоретически...:), 6л получается оптимальным. Если не затруднит, померь свой виайровский 8 литровый ресивер для ориентира...;)
g r e e n
654
Я посмотрел внимательно на релюху ту... Там проводочки в сечении хорошо, если 1 кв. мм. будет. Для ацкого компрессора маловато будет, либо надо будет еще плюс к этой релюхе еще городить силовую релюху, которая уже будет подавать питание на сам компрессор.
Длина 607 мм, ширина 151 мм, высота 193.5. Имеет 6 входов/выходов, один из них снизу, для слива конденсата.
2,123
это лучший вариант, тогда можно разгруженную по амперажу дистанционную принудительную включалку сделать.
Вот народ заморачивается на базе ресивера от камаза
полезные номера 1 и 18
http://www.konsulavto.ru/acat/model60/group276.html#fPic_ac
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
К о н с т а н т и н;818072 реле - можно использовать от бытовых насосных станций написал(а):
http://akvamag.su/product_info.php?cPath=51_103&products_id=60[/url]
Напряжение и ток релюхи роли не играют, все равно компрессор через дополнительное силовое реле коммутируется. Костя, ну раз ты в теме...;), просвети по клапанам этим... Что, для чего и где посмотреть, и про влагоотделители тоже... Вся эта байда от грузовиков не будет слишком громоздкой, может есть ссылки, картинки... Ну и по электроклапанам, как я понимаю, там надо не только соединение с ресивером, но и с атмосферой, для отключения блокировок.
2,123
громозкое оно конечно точно будет. Если брать более компактное, то это оборудование для маляров (автомаляров), но оно дорогое, тк не ширпотреб.
избыточный воздух сам из блокировки выйдет, по крайней мере так у арб, только напорные клапана.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
т.е. я выключил блокировку, а она еще пол часа(как пишут в теме про китайскую) потихоньку отключается?...Чешу репу.
2,123
ну вот с этим я не знаком, лично у меня либо механика, либо электрика...
на этот вопрос подождем ответа людей, имеющих реальный опыт эксплуатации пневмоблокировок.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Наши родные электропневмоклапаны от хабов подойдут просто отлично...:) Они именно подключают(при подаче 12В) либо ресивер, либо атмосферу(через фильтрик, при снятии напряжения) к магистрали(блокировкам).
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Блока отключается мгновенно, стравливая воздух через клапан, сидящий на компрессоре - у него там блоу-офф для того сделан. Правда, это АРБ. Как дела у китайской обстоят - пока не знаю.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
не знаю, что там у нее стоит, но тумблер: "щелк", компрессор: "Пшшшш", блока выключилась. Доля секунды.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну, значит, то же самое.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ну значит:
и
Никто пока так и не ответил по давлению в блоках... 6/8 очков блокировка выдержит?
И по осушителям у кого какая инфа есть?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да, там, вроде, так и есть. 8 - включено, 6 поддерживается в выключенном состоянии.
Осушители - зависит от бюджета. Хорошие типа Wabco от грузовиков (у которых тормоза пневматические) стоят в районе 5000+ рублей. Засунуть его наверняка можно куда-нибудь даже в Джимни.
От краскопультов - тоже всё от бюджета зависит. Есть и дешёвые - порядка 600 рублей, есть и сильно (в десятки раз) дороже.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
2 Дивный: Леша, у тебя нет клубной карты все16? В вездеходе есть агрессор 6-ти литровый по 3230р. Все больше склоняюсь к этому варианту в качестве донора...:)
b00
11 Май 2010
92
Санк-Петербург
Suzuki Jimny, 2007 год, 1.3 л., АКПП
Сколько в эксплуатации пробыл? Дело в том, что пользую такую же систему (управление компрессором через реле и кнопку на аналогичном пистолете) - любопытно, на сколько её ориентировочно хватит. И в чём выражается "дурость" пистолета?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
У штурмана есть. А еще лучше позвонить мне завтра в рабочее время, предварительно скинув в личку, что конкретно тебе в Вездеходе нужно.... Ибо не карта делает лучшие скидки, а люди =)))
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
кстати про агрессор, я купил себе 160ый, пока доволен.
на вид и детально снаружи сделан очень хорошо.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Имхо наилучший и наидешевейший ресивер - это огнетушитель ОУ-5, старой модели из кованого цельного баллона на 5 литров, там кран есть, и фурнитура трубная (не метрическая). Рассчитан на давление 6 атм, выдерживает гарантированно 150. Проверено. Давление в АРБ - 110 пси максимальное, отсечки 90 пси.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Спасибо, Сергей. Я знаю... Но что-то обленился в последнее время колхозить все с нуля...:) Все равно нужно будет реле, дренажный и предохранительный клапан(у аргессора еще и манометр, шланг, разъемы будут), с креплением что-то мудрить...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Система в эксплуатации(довольно частой) чуть более 2-х лет. Проблема просто в перепускном клапане пистолета(травит). можно просто поменять клапан от другого пистолета и все...Но мне сама конструкция данного узла в данном пистолете не понравилась. Разберешь узел(элементарно) - сам все увидишь. Там отверстие, ИМХО, очень близко к краю и прямо в резьбе сделано, а на клапане проточка гораздо дальше.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
я живу не в Москве , и у меня нету китайской ARB ....
компрессор прикрепил в нише , длины шланга хватает , питание от прикуривателя
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
о, у меня так же стоит компрессор блокировки, только питание нормальное, от аккума напрямую.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
У меня шинный там стоит, а арбшный с ресивером - в ногах у пассажира, прикручен к моторному щиту, ногам не мешает.
На Ладогу буду ставить ресивер в другую нишу, там ему самое место, надо тока по размеру баллон подобрать, ОУ-5 великоват там будет. ОУ можно в нишу домкрата сунуть, тока полдиаметра торчать будет.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Компрессор,инвертор-стационарная установка (готовое решение)
Давно хотел поставить стационарно компрессор(Беркут17) и инвертор(600Вт),чтоб места не занимали,ну и для удобства.Руки дошли(причём под настроение и случайно,а когда наворошил "дел"
...-деваться было некуда,пришлось делать!!!)как?!-Вам судить.Случайно пошло видео,а потом подумал,-а почему бы и нет,объяснять не надо,какчество не ахти,но всё понятно.Пожалуйте!
Выражаю благодарность Серёги derevenskij_golfer ,как-то на зимней ДжимниВстрече,за идею,поставить компрессор в арку,а вторую лебёдку в место,где хранится штатный домкрат(я туды хотел впихнуть компрессор).
Реакции: 10 человек
