Электрика Оптика. Да будет свет! (про лампочки и фары.. )
pryg3
27 Январь 2010
208
Волгоград
Сузуки-Джимни, 2008 г., 1300 см3, леворукий автомат
Уже год лежат, руки не доходят поменять. Как светят "филипки" по отношению к OSRAM NBP?
Бештаугорец
6 Ноябрь 2011
463
144
Пятигорск
ваз 2107 - уже продан
Сравнить пока нет возможности.
Субъективно - нужна поездка ночная на среднее расстояние( км. эдак 500). Попереключаться ближний-дальний. Пока заметил что у Осрама чуть голубее свет, особенно на дальнем заметно.
Остальными впечатлениями поделюсь в процессе эксплуатации.
DarkElf
неустановленный гражданин
12 Ноябрь 2013
76
Jimny 1.3AT
Джим 2013 года.
Подскажите, пожалуйста:
1) где притаился винт вверх/вниз на правой фаре?
2) я правильно понимаю, что вершина угла светового пучка должна попадать в небольшую квадратную метку в центре фары?
guran2
26 Июль 2014
474
129
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
1.Винты там видны хорошо.Симметрично правая-левая. Смотри хорошо.
2. Теоретически так. Только никто не регулирует смотря на фару.Регулируют смотря на стену в 5 метрах от машины, и на расположение светового пучка на стене. Я так себе месяц назад делал Ничего сложного. 15 минутное дело. Погугли. И смотри отметку на фаре процент склонения пучка света. У меня правый руль 1,3% Те есть на 5 метров пучек должен быть ниже горизонтального уровня центра фар на 6,5 см.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
регулировать удобно большой крестообразной отверткой я вообще последний раз шуруповертом крутил но мне электрокоректоры надо было доставать.
DarkElf
12 Ноябрь 2013
76
Jimny 1.3AT
а в каком положении корректора фара регулируется?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Значит будут слепить?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
лучше линзу хорошую туда поставить
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Задал тот же вопрос на офф. сайте - пришел ответ на электронку.
D18-1101P-RD-M2 предназначены для леворуля! Где правда, уважаемые?
Дисп 88
5 Апрель 2015
156
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
Понадобилась левая фара...
Есть номерок 35320-81A00, помимо него ещё 10, 60 и 70 (две последние цифры).
Какая из них подойдёт? А если взять DEPO (в шапке темы), будет отличаться от правой фары?
Нашел случайно https://suzuki-club.ru/threads/4705/
Надо бы объединить эти темы и переименовать, т.к. поиск по слову "фара" ту тему не находит.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
Поставил лампы OSRAM 62203ALL 100/80 светят гораздо ярче обычных и приятным желтоватым светом.
Если 100/80 - это мощность, то провода и фары с разъемами спасибо не скажут.
3,099
Это раз, и два:
Ещё встречка "добрым" словом упоминать начнёт (а может и гаечкой случайной )))! А вообще, на этих лампах написано - На для эксплуатации на дорогах общего пользования, ну т.е. только на бездорожье.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
На мой взгляд стандартные Който светят не хуже аналогов с такой же мощностью,ну а все что мощнее убивают ресурс Фар "очень дешевых" по теперешним ценам
gjhz27
21 Февраль 2012
Suzuki Jimny М13А АКПП
Как лечить - не знаю, но как уберечься от такой напасти - догадываюсь.
При покупке Джима сразу поставил "очки" от EGR, проездил четыре года, недавно чпокнул защиту, трещина получилась по недосмотру, фара в идеале, снял перед заменой(купил новую) и протерев фары был приятно поражён: обе фары как из салона, ни потемнений, ни трещинок, вообще как новые. Лампы родные стоят. Из далека и в близи, защиту практически не видно. На освещение дороги не влияет. Листья и мусор особо не попадали, изредка(раз в пол года-год) снимал "очки" и протирал с водой и автошампунем или жидкостью для мытья стёкол, если считал что нужно. Защита спасала не раз, камни, песок и грязь, снег и лёд, автомойки зимой. Сама защита не потемнела и не потеряла прозрачности - микро царапины видны немного в близи, естественный износ, коцки от камней небольшие. Мороза не боится. К тому же тепловой радиатор получается от холодной воды. Как резюме - доволен результатами этой защиты.
P.S. Раньше покупал в фирменном автосалоне, нынче попотел в поисках, но свезло. Кстати, дефлектор капота тоже достойная тема от камней оказалась. То что не по ГОСТу - знаю, однако пользую, объективных недостатков или помех другим участникам движения не установил. А использовать другим или нет - дело личное.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Может кто знает чем отличаются фары 351120-81А00
.............11
.............60
.............71
?????????? чешу репу[DOUBLEPOST=1458664738,1458628681][/DOUBLEPOST]Сам и отвечу! на леворуль: 35120-81A10/35320-81А10
35120-81A30/35320-81A30
35120-81A70/35320-81A70
На пруль 35120-81A00/35320-81A00 - Япония
35120-81A20/35320-81A20 - Великобритания
35120-81A40/35320-81A40 - Япония
35120-81A60/35320-81A60 - Великобритания
35120-81A80/35320-81A80 - Япония
guran2
26 Июль 2014
474
129
Может кто знает, фары от леворульных на праворульные подходят по креплениям?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Они не подходят по конструкции отражателя - у них пучек света направлен влево
guran2
26 Июль 2014
474
129
Может вправо? Так у меня фары после ДТП на праворуком японце приказали долго жить, вот и думаю может сразу менять на правильные. Езжу то я по правой половине дороги,а не по левой.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Правильно - поэтому на леворуких пучки вправо приподняты,а на праворуких влево - поэтому и слепят встречных
guran2
26 Июль 2014
474
129
Прислали мне из Твери фары взамен разбитых. Сегодня разобрал присланную фару,по причине отсутствия грибочка, чтобы переставить грибок из родной. Использовал строительный фен и отвертку минусовую. Грел фару в коробке картонной на малой скорости фена примерно 6 минут. Стекло отошло легко. Грибок заменил. Теперь думаю какой герметик использовать для сбора. и еще один вопрос: в родных праворуких фарах стояли сапуны, которые закрывали отверстия в фарах. В присланых леворуких фарах сапунов нет, и отверстия запаяны с завода. Подскажите, стоит ли сверлить отверстия для сапунов?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
В леворукой фаре сапун находится в резинке которая закрывает отверстие для установки лампы головного света - №4 на схеме http://сузукишоп.рф/index.php?cat=329 больше никаких сапунов нет. Клей я использовал тот же - которым склеена фара
guran2
26 Июль 2014
474
129
Посмотрел на родные резинки и резинки с леворукой фары. Резинки абсолютно идентичные. В резинке от леворукой фары нет никаких дополнительных отверстий.
