кислородный датчик
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Ответ: кислородный датчик
Невозможное -возможно. Мы все тут вдохновением делимся, собсно.
Добавлено через 6 минут
(только всерьёз не воспринимай ) вывести в салон управление соленоидами вручную , типа джойстика... Мне кажется это будет круто и безотказно .
И ничего смешного не вижу... Ты -Гений, Шрайбикус. Только тебя опередили . Кто-то у нас на форуме выкладывал инфу о компьютере, который не просто показатели считывает, а сигналами управляет на гидроплиту. Только вот закладку никак не найду. Это что-то типа твоего джойстика. Так что не все еще исперчено в нашем благородном деле.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Vusssa
19 Август 2012
Пермь
susuki Wagon R ,МН34S, R06A,2013
разъединил разъем кислородного датчика...а ЧЕК не загорелся, даже после 10 минут работы двигателя ....Солька 1л, К10а,2001г...весь в догадках ПОЧЕМУ???
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
338
Ростов-на-Дону
Писал я тут в какой-то другой теме про лямбду эту самую вторую... Неважно. Суть: спаянная схема-обманка на вторую лямбду помогла лишь частично а то и , кто знает, не помогла совсем.
Симптомы, четко: при выезде на трассу и езде хотя бы 10 минут на скорости под 100, загорается чек энджин.
Ошибка (с обманкой из резистора на 1,3 МОм и конденсатором на 1 мкф) - "Неисправность цепи дачика кислорода второго."
То есть этот гадкий ЭБУ как-то определяет что поставлена обманка.
Ладно, нас голыми руками не возьмешь.
Что сделано.
Распаян диагностически - ремонтный разъем в разрыв цепей втрого лябда зонда. Пока с перемычками - как по штатной схеме - но с одним довеском.
Я уже писал, что выяснено, что ЭБУ включает второй лямбда-зонд лишь очень периодически. Не постоянно! Ну ,я имею в виду - замыкает на массу втророй провод питания подогрева, и меряет состав смеси. На прогретом датчике.
Итак, в параллель цепи прогрева выведен и подсоедене электроный зуммер-пишалка.
Теперь я точно смогу узнать - когда и как часто, и насколько ЭБУ нашего двигателя запускает прогрев второй лямбды и по факту, как часто или редко, пытается проверить нормальную работу катализатора... Кроме этого, поскольку при просмотре данных через OBD-II разъем по каналу 2-го лямбда-зонда (по крайней мере у меня и из-за отсутствия его прогрева) обычно сканер пишет полную ересь, можно будет попытаться включить этот самый прогрев принудительно и сделать замеры показаний в его штатном режиме не дожидаясь ,когда же ЭБУ соизволит включить мне подогрев (придется мутить кое-что... вряд ли рискну коротить вывод с ЭБУ по факту, на землю.)
Отпишусь как что узнаю - обязательно!!!!!!!
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Ростов-на-Дону
Ага, первые результаты. Все непросто.
Нагрев 2-го датчика включается минут через 5 после запуска холодного двигателя, и в основном, работает при езде.
Но далеко не всегда.
Он может отключаться или включаться при резких манипуляциях с дроссельной заслонкой, на временные интервалы порядка минуты, но в основном, бОльшую часть времени он все же включен.
Предварительный вывод: мозги мотора пытаются проверять состояние катализатора - на разных режимах его работы.
Вывод также таков, что раз уж ЭБУ проверяет 2-й датчик постоянно, то и электронная обманка практически все время работала нормально, то есть она была близка к оптимальной, но просто надо подобрать параметры RC- цепочки чтобы не было сбоев и при езде на высокой скорости тоже.
В этом нам теперь поможет распаянный разъем - паять-подбирать параметры будем на рабочем столе а не на машине.
Кстати надо бы вот, нарисовать в красках картинку расположения номеров проводов и цвета этих проводов на трех разъемах нашего ЭБУ, и выложить бы здесь - думаю, за это бы многие люди сказали бы большое спасибо!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А откуда такой хитрый способ обмана синусоидного генератора? Действительно такой применяется?
На первый взгляд это и "обманом" нельзя назвать - в лучшем случае "лом"ом...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Стол будет очень трудно разогнать . :0239:
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Ростов-на-Дону
Итак, результаты! Промежуточные. Из экспериментов стало понятно, что происходит, и почему пайка "обманок" по "проверенным" схемам в Интернете для нас абсолютно бесполезна.
Распайка обманки на макетке по этим рекомендациям, то есть резистор 1 МОм в разрыв сигнала второго лябда-зонда и конденсатор на 1 микрофараду на второй провод на входе ЭБУ, неожиданно, подчеркиваю, при включенном подогреве его показала какие-то нереально завышенные уровни сигнала, в районе 2,5 вольт... в общем, бред.
Теперь в дело вступает уже классическая физика. Как выясняется в ходе замеров, в дело вступает такое понятие как "внутреннее сопротивление" источника сигнала, т.е, нашего миниатюрного топливного элементика - лямбда-зонда, причем входные цепи ЭБУ также обладают своим внутренним сопротивлением, и оно подтягивает вход не на общий провод, а как ни странно, К ПЛЮСУ ПИТАНИЯ ЭБУ!
Я встречал оценки внутреннего сопротивления зондов порядка десятков килоом в прогретом состоянии, и это оказалось близко к правде. Короче говоря, поняв что внутренние сопротивления и у зонда, и у входа ЭБУ гораздо меньше 1 мегаома, я заменил это мегаомное сопротивление на переменный резистор на 47 килоом и примерно, кажется , попал в точку.
Заезд на машине с подключенным диагностическим компьютером в салоне показал вот такую замечательную картинку:
здесь верхний красный график- первый, основной зонд до катализатора, а зеленый ниже - интересующий нас второй зонд после него. При закороченном - R=0 сопротивлении, то есть при работе почти по штатной схеме машины, зеленый график был всегда, как видите, где-то на 0,15 вольта выше красного. Вследствие того, что катализатор у меня более-менее не убитый и не выбитый. То есть он дожигал часть кислорода, уменьшая его долю и второй зонд это видел, хотя , как я уже писал, все же по мнению ЭБУ дожигал не всегда уже нормально, что давало иногда повод зажигаться лампочке "чек энджин".
Тут надо понять, как вообще работают лябда-зонды автомобиля.
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Ростов-на-Дону
Работают они очень по-разному. Для каждого из них рост, высокое напряжение на выходе означает совсем разные вещи для машины. Если для второго лябда-зонда напряжение на выходе повышенное, то для машины это означает МАЛО КИСЛОРОДА в этой точке, то есть ХОРОШЕЕ ДОЖИГАНИЕ несгоревшей дряни катализатором. А вот для первого лямбда-зонда повышенное напряжение означает БОГАТАЯ СМЕСЬ , переобогащенная. Хотя и то и то на физическом уровне всего лишь говорит о том что в точке датчика зонда мало кислорода.
ИТАК, ЧТОБЫ СИМИТИРОВАТЬ ХОРОШУЮ РАБОТУ УЖЕ НЕ НОВОГО КАТАЛИЗАТОРА, НАПРЯЖЕНИЕ СО ВТОРОГО ЛЯБДА-ЗОНДА НАМ НАДО ЗАВЫСИТЬ.
Поскольку, как было уже сказано, у Suzuki Wagon R+ входное сопротивление ЭБУ подтягивает сигнал к плюсу питания, а не к массе, практически это означает - надо добавить несколько десятков килоом последовательно в цепь сигнального провода второго лябда-зонда.
На графике хорошо видно, как на стоявшей машине с уже работавшим подогревом его, сопротивление подстроечником было увеличено до 47 килоом. Это тут же вызвало повышение уровня сигнала с зонда в среднем где-то на 0,15 вольта. Что и требовалось, наверное, получить! При езде - завышение сохранялось, пила на обоих графиках как мы видим есть следствие работы педалью акселлератора.
Голый промежуточный итог: параметры цепи обманки примерно выяснены, практическая езда завтра на большое расстояние с большой скоростью покажет, нормально ли ставить эти 47 килоом и 1 микрофарад или же мало... или много. Для нас!
Маленькое дополнение. О логике проверки эбу-шкой чего к ней подцеплено на наличие обмана. Периодически она отключает подогрев и смотрит напряжение на входе. При разрушенном лябда-зонде или при наличии "обманки по проверенной в Инете схеме" на входе будет то самое сильно завышенное напряжение, больше где-то двух вольт... в то время как езда с вольтметром показала что в эти моменты напряжение с зонда в штатной схеме падает до нуля. Обязано падать.
При впайке указанного резистора номиналом 47 килоом - нуля уже нет, но есть ровная полочка где-то на уровне 0,17 вольта. Я склонен полагать, что ЭБУ не должно почуять тут криминала и не заругается, подумав, что зонд просто испытывает прогрев от выхлопных газов. Увидим.
Следите за новостями тут.
Кто будет паять подобную схему. Внимание. У нас на разъеме ЭБУ сигнальный провод со второго лябда-зонда - синий. А вот коричнево-желтый - это что-то вроде сигнальной земли. Паять резистор надо в разрыв именно синего провода, никак иначе. Не перепутайте. Схему с номерами и расположением контактов и как их искать, дам позже.
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Ростов-на-Дону
Практические результаты. Только что проехал километров 50 по трассе на скорости 100 - великолепно, "чек энджин" так и не загорелся! При этом подогрев второго лябда-зонда периодически работал. Доволен. Остается это все теперь немного окультурить, спрятать. А на форум положить схемы.
Кстати я вот тут думаю что не мешало бы мне первый лябда-зонд поменять чисто по пробегу... но это уже другая история.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Покатайтесь ещё... Может сигнал со "второй" лямбды так примитивно и обрабытвается мозгами - только по минимальному напряжению - тогда всё будет замечательно, видимо.
Вот сигнал основной лямбды обрабатывается и по частоте и по скорости нарастания сигнала и по гладкости пика (по ним эбу определяет не состарился ли датчик) и его простым резистором с конденсатором не получится заменить...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
50 км это как бы не показатель , эта тема затёрта до дыр и проблема легко может проявиться и через 400 км . Читал что кому то помогает и просто резюк на 350-400 килоом , а кому и вовсе никакие комбинации не подходят . Сигнал от лямбд обрабатывается ЭБУ на разных машинах не одинаково , поэтому такой метод не всем подойдёт . Время покажет .
Не менее эффективное средство судя по отзывам .
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Ростов-на-Дону
Ну покатался еще... пока все то же. Насчет первого датчика вообще молчу - я в него не лезу и в нашем случае куда как проще и выгоднее взять в положенный срок какой-то универсальный датчик из недорогих и заменить, если жаба душит заказать оригинал - ведь симитировать-то "вторую молодость" там вероятно-то и можно, но ведь он отвечает за экономичность езды! А этот самообман влетит в копейку.
Ладно, пока что все идет нормально - не знаю, когда появлюсь тут еще - вот обещанная схема. Если будет что-то еще - отпишусь.
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Ростов-на-Дону
Выглядит как очень длинная (высокая) головка на 22 , кажись, но с одним нюансом: она имеет по боку прорезь. Причина в том, что в отличие от обычного болта или гайки, лямбда-зонд имеет "хвост" проводов, который не даст вам выкрутить его при помощи обычной высокой головки. На многих машинах его, правда, можно было бы выкрутить и с помощью рожкового ключа, но мешает тепловой экран который бы пришлось снимать, кроме этого, зонд иногда сильно прикипает по резьбе... рожковый может не справиться.
У меня все работает хорошо.
Нюанс, который проливает свет на многое. Занялся ж в довесок восстановлением герметичности фланцевых соединений выхлопной системы, ну это отдельная песня, но поскольку применил казанский не ядовитый для зондов герметик который надо было подсушить, завел и дал поработать машине на холостых с вывернутым 2-м лябда-зондом.
Так вот, прислоняя руку к его отверстию (поначалу газы идут негорячие) я с изумлением обнаружил, что резонатор в системе работает настолько эффективно, что по сути в этой точке идут как и выхлопы отработанных газов наружу, так и втягивание наружного воздуха от разряжения!
Это все к тому, что негерметичность фланцевых соединений может явно вызывать подсос наружнего воздуха в выхлопную систему в районе 2-го лямбда-зонда, что может ложно означать для мозгов машины плохую работу катализатора - ведь много кислорода для них в этой точке означает то, что катализатор не занимается дожиганием выхлопных газов двигателя.
Так что занятия с лябда-зондами теперь рекомендую начинать с замены уплотняющих колец фланцевых соединений выхлопной.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А может и неэффективно выпускной клапан работает. Резонатор то скорее на средние обороты настраивается, а не на хх.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
че-то я не встречал таких голов, наверно самоделка?
если и есть прорезь, то втыкая в голову 3/4 дюймовый квадрат трещетки я провод защемлю, да и голова может лопнуть на 2 части
если прорезь не сквозная, то это прямо чудо... или колхоз))
Все это бессмысленная трата денег, тк проще открутить экран и выкрутить лямбду рожковым... а экран лучше обратно не ставить, тк она из тонкого металла, который быстро коррозирует от нагрева/охлаждения, отламывается от крепежа и начинает дребежжать
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Ростов-на-Дону
Чур меня ,чур! :) :) нет, все нормально, компрессия отличная - по 14 в каждом горшке.
Резонатор и правда, настраивается на средние обороты, но работает и на всех прочих... в общем-то какова цель резонатора?
Вот идет труба, в нее идет выхлоп от очередного отработвашего цилиндра, это распространяющаяся ударная волна. Если на срезе очка выхопного выхода цилиндра - бесконечное пространство, мы ничего интересного не увидим, а вотесли за ним идет достаточно длинная труба, то вслед за распространяющейся ударной волной сжатого газа мы поимеем падение давления... в строго идеальных условиях - теоретически - до вакуума, реальность же всегда не такая идеальная но при правилно настроенном выхлопе, до давления несколько ниже атмосферного.
Если выхлоп настроен правильно , то на неких средних оборотах отраженная в резонаторе волна разряжения достигает ГБЦ примерно в тот самый момент, когда открывается выпускной клапан следующего сработавшего цилиндра, и помогает вытянуть из него выхлопные газы. Как-то так. В общем, пульсации пониженного давления в месте 2-го лябда-зонда это реальность и говорят о том что минимум, с резонатором все - ок.
Ключ для лябда-зонда с прорезью - не блажь и не самоделка, их, например, выпускает Джонсвей, ведущая тайваньская фирма по инструменту. Лучше Джонсвея пожалуй, только Камаса туулс, но цены...
Как-то так выглядит:
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Обалдеть , до вакуума , это же надо ! :) Даже не взирая на то что давление в цилиндре на такте выпуска может достигать 60-90 кг/см. кв. :0239:
Невольно напрашивается мысль , что вас слишком часто било током , и это не прошло бесследно , в лучшем смысле конечно :0234: , т. к. обычному человеку такой полёт фантазии просто недоступен . Берегите свой дар .
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...В общем, пульсации пониженного давления в месте 2-го лябда-зонда это реальность и говорят о том что минимум, с резонатором все - ок...
Резонатор помогает очистить цилиндры от газов - это верно, но давление в цикле выпуска никогда не будет ниже атмосферного. Это только на такте впуска. Если при этом проблема с выпускным клапаном, то в момент всасывания, когда в цилиндре точно разряжение, это и будет "видно" как вакуум в выпускном трубопроводе. Хотя что вклад резонансной продувки, что перекрытие фаз выпускного и впускного клапанов - это всё мелкие события и разделить их очень не просто (да и не нужно особо) если только нет криминального в остальном поведении двигателя.
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Ростов-на-Дону
С разумными людьми - могу осторожно и аргументированно поспорить, скажем так, поскольку в поведении двигателя никакого криминала нет а машина бегает резво, и компрессия везде хорошая, с выпускными клапанами все ок.
Теперь рассмотрим пару аналогичных примеров использования в технике резонанса пульсаций давления в выхлопной трубе.
1. ПУВР, иначе - пульсирующий воздущно-реактивный двигатель. В реальных его реализациях никакого выпускного клапана у него нет вообще, а есть просто длинная туба... и минусового давления в этой трубе хватает между прочим, даже для засасывания воздуха для рабочей смеси.
Фото - пруфф: http://www.culibin.net/wp-content/uploads/pulsejet/jetrun_3.JPG никакого нагнетателя тут нет и в помине.
2. Кой-чего похлеще, в данном примере давление разогретого газа достигает миллиардов атмосфер (истерика тролля). Взрыв водородной бомбы. Мало кто знает, но пока размер расширяющегося "шара" не достиг более десятка-пары десятков метров, за фронтом ударной волны возникает и... разряжение, в результате чего некоторые наиболее "везучие" частицы успеваю "слетать" пару раз до центра его и обратно...
Проще говоря для тех, кто не учил физику: волна - это сжатие, но, и разряжение. В идеальных условиях при бесконечно высокой доротности колебательного контура и резонансе - разряжение вплоть до вакуума. Ну а реальность - самая разная. В любом случае поставьте машину на яму, открутите 2-й лябда-зонд и запустите машину, если она не была прогрета, из-за адиабатического расширения выхлопа первое время температура тут низкая, и отверстие зонда можно прижать пальцем. Думаю, после этого вопрос дискусии перейдет в другую плоскость - может ли такое разряжение подсасывать кислорода достаточно для серьезного нарушения работы 2-го зонда... но честно говоря, я систему загерметизировал и мне это уже не интересно.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
В идеальных условиях при бесконечно высокой доротности ... Ну а реальность - самая разная.
Именно так - в конкретной жизни не слышал про разряжение в выпускном, особенно на нерезонансных настроенных спортивных выпусках.
Именно так можно проверить покрутив коленвал на низкой частоте стартера и посмотреть "пальцем" - точно никакого резонанса не должно быть.
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Ростов-на-Дону
Я вовсе не утверждаю, что там все время разряжение. Скорее всего это можно описать как пульсации давления, и допустим, 90% времени там давление выше атмосферного (иногда - значительно), но 10% по времени придется на спад давления за фронтом импульса давления, и этот спад не знаю как у кого но у меня достигает значения чуть ниже атмосферного.
Просто извините, я знаю что такое прогар выпускного клапана, и извините, такие вещи сразу отражаются на всем... не заметить такое невозможно. И кто сказал, что выпуск у нас не настроен?
Ладно, лучше отпишусь по работе обманки.
Полет нормальный, в том числе несколько поездок на расстояния порядка 150 км, - ранее при езде на трассе ошибка выскакивала моментально. Схема рабочая.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Степень прогара может быть разная - например только по посадочному седлу - не зря клапана притирают практически при любом съёме головы.
Выпуск "настраивают", когда нужно иметь доп мощность на ОПРЕДЕЛЁННЫХ оборотах в узком диапазоне, потому как на других оборотах получается "разстрой" и провал мощности. Для "бытовых" двигателей "настройка" смысла практически не имеет: двигатели в очень широком диапазоне ПОСТОЯННО используются.
Вобщем я ни от чего Вас не отговариваю, но пытаюсь привнести разумный прогматизм.
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Ростов-на-Дону
Полностью согласен с этим утверждением - при высокой добротности колебательного контура на частотах, не кратных частоте основного его резонанса, будет наблюдаться дикий провал мощности, ибо в момент открытия выпускного клапана к нему со стороны выхлопной системы будет подходить не волна разряжения, а волна сжатия , мешающая выводу сгоревших газов.
Однако, не могу не заметить, что у ВАЗ-11113 "Ока" выхлоп изначально, с завода, был настроен. "Паук" под названием "штаны" - заводская штатная система, что несколько улучшало тягу на средних оборотах... но сделало замену этих штанов жутко неудобным занятием, по сравнению бы, с 1 трубой.
Впрочем, возвращаясь к теме темы - лябда-зонду - всякий паук ставит вопрос о размещении этого самого лябда-зонда... ведь мерить состав смеси надо у всех цилиндров и поближе к выхлопу... задача противоречивая, у некоторых машин вообще на половинки выхлопной ставт по отдельному лябда-зонду.
палладий
26 Май 2013
Suzuki Wagon R Solio 2003год
Здравствуйте! можно у вас поинтересоваться? у моей девушки Сузуки Солио Вагон Р 2003 года, у нее загорелся чек, после диагностики выясняли что это как всегда кислородные датчики. Ее родители купили аналоги и поставили но чек не уходит((( это все еще было до меня, а я тут вчера поигрался малость, скинул акуму на 5 минут, подключил обратно и чек пропал, ну думал все проканало, но он появился через пол часа опять! скинул еще раз акуму, он опять пропал, по дороге домой больше не появлялся, а сегодня опять загорелся! кислородники вроде 4-х проводные! но что они купили за ФИРМУ я не знаю! что можете посоветовать? может наши умельцы местные их подключили не правильно!
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Ростов-на-Дону
Скорее всего правильно.
Но во-первых, вероятнее всего проблема в утратившем рабочие свойства катализаторе.
А во-вторых, но это лично мое мнение, не нашедшее здесь поддержки у уважаемых мемберов, что может и еще и воздух подсасывать в районе 2-го датчика.
В-третьих, как я понял, проблема обостяется при продолжительной езеде около 100 км в час.
В-четвертых, у меня 2 раза было что чек энджин загорался при отсутствии "текущей" ошибки, а вот в списках ошибок комп показывал ошибки в разряде "сохраненные" и "купированные" (то есть сами собой устранившиеся)... частично по лямбда-зонду, частично - я заводил мотор со снятым датчиком температуры воздуха... короче сам черт ногу сломит.
Но вам нужны не мои стенания, а решения проблемы. Решение видится таким. Покупается блочок ELM327 , на некий ноут ставится программа диагностики, и во-первых, вы видите какая ошибка у вас зажгла лампу конкретно, а во-вторых, можете на работающем моторе сравнить показания датчиков кислорода до и после катализатора.
НО, тут есть большая засада!
Как я писал уже ранее, у Вагон Эра (по крайней мере моей комплектации) подогрев 2-й датчика включается далеко не сразу после запуска двигателя. И понять, включился ли он или нет невозможно никак.
Я ж не зря мучился - вешал параллельно подогреву зуммер-пищалку и светодиод...
Примерно алгоритм подогрева таков - завели двигатель, прогрели пару минут, поехали - подогрев этого датчика включается где-то через 2 километра, и потом, в 90% времни он включен, но иногда отключается секунд на 20-30 .
В общем, без езды с ноутбуком не продиагностируешь.
пы.сы. Теоретически этот самый подогрев можно включать-выключать и принудительно, с компа, через ту же диагностическую примочку. НО. Ни одна из найденных мной в свободном доступе программ с этой задачей не справилась. Так что без езды не обойтись.
Как обмануть мозги, не покупая дорогостоящий катализатор - схема - написано выше - но я бы лично у вас начал с проверки фланцев труб выхлопной и уплотняющих колец в них.
