Как определить, что АКПП вошла в аварийный режим?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Ответ: Как определить, что АКПП вошла в аварийный режим?
Возьмите сольку с двиглом1.3 и перекинте со своей рейку и панель вот Вам и левый руль...
Не всё так просто , попробуйте ещё легализовать эту операцию документально в ГАИ и вам сразу станет ясно в какой стране мы живём , желание моментально исчезнет .
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Девушка она упорная и богатая - половину гашников замучает, половину подкупит....
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
У Вас как и уменя полетела планетарка в коробке... Ну да это конечно разный ремонт: сделать своими руками или чтоб поставить контрактную коробку обратиться в сервис... А проблему то решали одну и туже...
Полетела планетарка 1я, вторая - болтаются шестерни - под замену. На солнечной выбило 2 зуба - под замену. Только комплектухи насчитали на 35000 с поставкой из Японии через 2 месяца. Плюс ремкомплект, плюс ремонт бублика... ПРи этом ремонтники откровенно сказали: какая часть выкрошившихся кусочков зубьев попала в гидроплиту не скажет ни один гений авторемонта со всеми вытекающими выводами. Контрактная коробка обошлась в 28000руб через 2 недели. Не знаю как для Вас бы в этой ситуации, а для меня выбор не составил большого труда.;) (Безусловно и случае контрактной акпп есть свои риски и текущие проблемы и о них много и долго говорили, но вот на форуме несколько людей ставили и ни у одного нет проблем с неработоспособностью нового агрегата.)
А по поводу "своими руками...": в декабре своими руками что-то делать в гараже меня совсем не прельщает Не-не-не у меня и более интересные варианты времяпровождения есть: ну не автослесарь я. Поэтому 10000 за работы по снять-поставить-поехать я посчитал "в пределах рыночных цифр". Ну а Вы свой труд, как водится, не посчитали в деньги.:thumbsup:
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Вот я и говорю что "багатеи", я себе такого удовольствия позволить не могу (снять -поставить -10тыров!) потому и стоял вопрос : разобрать машину нахрен и распродать по частям или всетаки извернуться и с наименьшеми потерями попытаться воскресить... Воскресить получилось, а так бы в разбор и никак иначе... ну не стоит эта машина такого ремонта...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А я как-то Вас склонен "богатеем" считать: я за день на своей работе получаю 4000. С ремонтом коробки буду возиться ... хрен_знает_сколько_дней... и обойдётся мне это в хрен_знает сколько*4000 = явно больше 10000р и при этом сделано будет не человеком, несколько лет постоянно работающим с акпп, а "простым советским инженером" с 0м опытом работы с акпп. Всё-таки надо своим делом заниматься: если Ваше дело - ремонт акпп, значит Вы к кому-нибудь придёте за 10000р чего-нибудь на электронном микроскопе смотреть, а я буду кривиться - вот богатеи, я бы за 5минут бесплатно сделал.;)
Моя - стоит, любимая и единственная. :) Ни разу (креме акпп при неумелом, как я думаю, пользовании) не подводила - всё про неё знаю и менять буду только на новую 3х летку через пару годков.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Edw_WaR, подпишусь под каждым словом
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
:D Ну у разных подходов есть своя правда. Подход nikomite тоже трезв и разумен и надо просто ширше смотреть на жизнь и варианты ремонта для каждого будут или "богаче" или "правильнее" по своему. :thumbsup:
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
А ремонтер "фрики" не менял?
Добавлено через 4 минуты
В аварином коробка не пинается- машину дергает из-за того что ей трудно тянуть сразу с третей
сразу с третей- это не аварийный режим, а отсутствие управляющих команд на автомат.
На вагоне не разбирался, но неоднократно сталкивался с выходом из строя блоков управления на других моделях и при выходе из строя мозгов механически включается только парковка, нейтраль, задняя и прямая- 3я передача. Аварийный режим- ограничение функциональности- работа не выше 2й при недостаточной температуре дикстрона, при недостаточном давлении(забиты сопла или фильтр,не работают салиноиды недостаточный уровень дикстрона(пинки при переключении) Раньше на Дроме было много статей на эту тему- сейчас узкие спецы знают всё на эту тему. На старой машине у меня даже бублик (гидромуфта) разрезали, перебирали и сваривали и всё ОК. Ищите профессионалов.
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
Белгородская обл., г.Старый Оскол
Suzuki Wagon R Wide FXZA-Limited, 03.1998 г., K10A-T 1,0 литра, 4 цилиндра, 16 клапанов, турбо, пруль.
Оп-паньки!.. Так вот оно оказывается как может быть... Ох ёёё, не
Вот где собака порылась... Знач блок управления?.. Электронный или гидроплита? Мож просто обрыв на шлейфе? Чешу репу.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Не обязательно что электронный блок сдох, может просто не приходить сигнал с какого либо мертвого датчика и мозгам просто нечего переваривать... может и просто обрыв... гидроплита, нет не тот случай...
Ну вот почему надо сразу сказать нет? Все верно и в простонародье это и зовется аварийным режимом...
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Это без злого умысла. Просто летом пытался разобраться с современными- не обслуживаемыми АКП и там аварийный режим включают мозги для предотвращения усугубления неисправности и предоставления возможности движения своим ходом к тех. центру в облегчённом режиме. В голове так и отложилось. А езда на третьей чревата поджогом дисков гидромуфты при трогании на подъём.
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
Залез-таки я под свою коробку.
Поменял шлейф от соленоидов к разъему, гидроплиту заодно со всеми соленоидами, выставил уровень масла - на ровном месте и на горячую по верхней метке.
АКПП вышла из аварийного режима - как тут давеча выражалась наша новая гуру (или гура?) по Сузучьим АКПП глуб.ув.Нефертити - коробка выбралась из "комы".
У ней стали включаться передачи.
Однако пропала всякая плавность, машинка дергается и пинается. Не сильно, но и не слабо.
Пару раз пропадала задняя и появлялась "передняя" на "нейтрали"...
Проверил совмещенность меток на селекторе, что на АКПП - все нормально, не сбилось, даже приржавело...
Хотел померить напряжение на разъеме, что идет от коробки куда-то в кабину - в мануале от Гусей вообще непонятно написано, какая напруга, что чему соответствует?...
Померил. И что? При любом положении ручки переключения передач напруга только на одном пинчике и прозванивается - видно подается на селектор, а там как-то потом распределяется...
Единственно, что сделал существенного - сбрызнул ВэДэшкой разъем и обнулил коды ошибок... До этого тоже обнулял, но после одно-дневной езды появилась ошибочка "18".
Внимание!
Вопрос к команде знатоков под предводительством все той же Нефертити - что бы это значило? Обещала ведь "не бросить"? )))
А так же наше заискивающее помахивание хвостом и жалобный взгляд в сторону экспертов - Анатолича, nikomite и Edw_WaRа - братцы, что вам подсказывает опыт и интуиция?
Спасибо всем, родные, что прочитали мою грусть...
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Пару раз попадала задняя и появлялась "передняя" на "нейтрали"...
Внимание!
Код 18 - датчики тахометра или скорости АКПП, или неисправность коробки (к примеру, включение двух передач одновременно).
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
Датчики были поменяны еще год назад - это первый шаг в моей борьбе с "Коробасом"...
А что такое "общая неисправность АКПП"? - Меня это вообще ввергает в уныние. Чешу репу.
Типа - "Замените меня полностью"?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
С коробкой что делали? Только гидроплиту меняли? Включаются две передачи (передняя и нейтраль).
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
Гидроплита с соленоидами, шлейф проводов от гидроплиты к разъему. Вроде все... Фильтр еще поменял... ))
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Как-то действительно похоже на "общая неисправность АКПП" :thumbsup: Что-нибудь типа отечественного подшипника... Слишком много намешано в одну коробку и вот ей это и не подходит. Может и насос уже помер - вот и хватает давления неизвестно на что. Коробка родная или переставлялась?
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
Коробка родная.
Симптомы продолжаются. Короче - при включении задней скорости, машина едет пару метров (слава Богу - задом!), а потом очень похоже на нерезкое, но уверенное затормаживание. При переключении на нейтраль, она едет потихоньку вперед...
Кстати, в коробасе есть же фрикционная лента для притормаживания - так ей же что-то управляет?
Борьба продолжается...
Пасиба за сочувствие, брат.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Кстати, в коробасе есть же фрикционная лента для притормаживания - так ей же что-то управляет? .
На счет тормозной ленты - это к Nifertiti, у меня тормозной ленты в коробке нет.
В остальном, возможно, что салиноиды гидроплиты мозг выносят (у меня, к примеру, было, что с левой стороны коробки в крышке один из сальников лопнул, при диагностике тоже выдавало код 18, так что это просто какой-то касяк в АКПП).
Сопротивление датчиков на коробке какое? 260?
Я бы для начала поставил конечно новый фильтр, так я понял из практики, от него в АКПП многое зависит.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
С возвращением, дорогой друг Евгений.
Вот это притормаживание -и есть основной симптом болячки. На моей машинке проявляется со 2 на 3. Притормаживание и переключение с толчком на 3. Создается впечатление, что часть мозгов, не получив во-время отклика на корректное переключение на повышенную скорость, даёт сигнал на отбой команды и переключение на пониженную, а другая часть мозгов успев подхватить первый сигнал не успевает среагировать и все-таки производит переключение, когда все механизмы уже выполняют сигнал отмены. И происходит удар. Поскольку, разговор идет, в данном случае, об очень коротких моментах на все эти сбои в переключениях, создается впечатление, что виной всему болезнь электрических импульсов а не пороки железа. Железо бы само себя жевало, но переключалось бы без отката назад. Есть еще, конечно, вероятность отсутствия необходимого давления. Гидротрансформатор надо смотреть и прокладки. Но это я так рассуждаю...
как блондинка.... Правда ...с высшим общетехническим образованием...
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
пост №102 внимательно прочитай, а то галдишь одно и то же :thumbsdown:
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Эсли не понимаешь о чем речь идет, то уж не тявкай.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Думаешь, что все-таки контролер?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Если не умеешь внимательно читать, то и понимать не старайся ;)
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Мозг... И еще мне ЭТА МАССА не дат покоя, чтоб ее..Злость!
Друзья не ругайтесь... Человека надо поддержать...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
По рублю типа скинуться для поддержания штанов :hilarious: , Время сейчас не то что раньше , филантропов нет уже .
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Шрайбикус, дорогой.. А мы без вас заскучали...Киньте рубль, если не можете подкинуть идею...Баксы-бакс
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Легко , скажи куда , за рупь сейчас уже ничего не дают , а скоро начнут давать в морду , так что не жалко . :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Я так и понял , я кошмар этого форума , только вышел из тени , спецов как волной смыло . :hilarious:
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Шрайбикус, завтра к утру, чтобы был полный отчет по обсуждаемой проблеме с со всеми возможными вариантами решений. А я пошла спать.. Меня кошки заждались...
