При вкл. зажигания горит подсветка приборов
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Ответ: При вкл. зажигания горит подсветка приборов
Позвонить например сюда: http://euroauto.ru/?option=com_eade...rtnerDetail&city_id=184&lat=56.638&lng=47.892
Спросить, есть ли такие вещи у них в наличии, оставить залог, поставить себе на авто и посмотреть, будет ли счастье.
А для начала проверить тестером стопроцентное наличие питания и массы на этих блоках согласно мануалу. Скачать по ссылке в 12 сообщении получилось?
При включенном зажигании:
На приборке два "плюса"(G11-1, G11-11) и одна "масса"(G11-20)
На ВСМ два "плюса"(G54-13, G54-3) и две "массы"(G57-2, G53-3)
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Suzuki Grand Vitara, 2003, 2л.
долго скачивается
Судзук7
99
TLC Prado
Перед покраской полностью разбирали салон снимали тарпеду.
Я торчу от подобных топикстартеров, сразу не полез в эту тему, так понял, что где то накосячили. Как можно лечить по телефону ,когда просто покраска оборачивается ещё и разборкой салона, а там может и ещё что вспомнит. (Типа была авария, пол морды заменили ...)
OGERC - вы машину из сервиса уже забрали? Если нет то пусть кто разбирал, то и устраняет проблемы.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
эта причина может-быть из-за ВСМ?
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
на панели приборов нет массы G11-20 плюсы есть, на ВСМ и плюсы и масса есть
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
ну вот, значит с массой всё же проблемы есть. восстанавливайте массу, есть большая вероятность того, что приборка оживет.
если заработает тахометр, то возможно и с ВСМ не так всё печально.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Массу поставил все равно не работает, может другая модификация двух штекерная. Подскажите пожалуйста на "ЭБУ кондиционером должна быть масса или нет?
штекер один голубой второй зеленый
Добавлено через 3 минуты
Проверил к эл. двигателю печки подходит 12в масса получается управляет, массы нет
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
такое чувство что блок ВСМ что-то не выдает или на него что-то не приходит
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
подскажите пожалуйста в схеме "отопитель и кондиционет" что за блок под номером в схеме Е44?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
На моторчик печки минус подается с драйвера его скорости, драйвером скорости управляет блок управления кондеем,
На блоке управления кондея должна быть масса G52-23
Про модификации приборок точно не скажу, возможно есть отличия двигатель-трансмиссия-страна.
Тут только по схемам ходить, напряжения, осциллограммы смотреть..."на пальцах" я Вам обьяснить всё не смогу....
Это не блок, это соединение проводов.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Значит на электродвигателе печки должна быть масса а плюс приходит при включении?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
наоборот, плюс приходит с реле(оно включается вместе с зажиганием), массой включается и скорость регулируется
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Где найти диагностический разъем на"Блок управления электрооборудованием"?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Должен быть справа за бардачком, над блоком вентилятора печки. Только у Вас часы то всё равно не работают, какой смысл в разъеме.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Часы работают
Добавлено через 7 минут
Заменил провод на точке массы 3 была плохая масса
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
подскажите пожалуйста как выглядит диагностический разъем?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Просто однопиновая фишка(провод и на конце разъем). Точнее не подскажу, у меня его нет.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
в бардачке нашел такую штучку очень похож на датчик солнечного света из-за этого датчика печка может не работать и где искать штекер под него?
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Штекер под датчик нашел
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Датчик освещенности справа управляет автосветом. Датчик интенсивности солнечного света слева влияет на работу кондея. К печке они оба отношения не имеют.
Есть разные реализации управления мотором печки. У Вас скорей всего HVAC подает "плюс" на контроллер моторчика(должен быть пурпурный с белой полосой провод). А контроллер в свою очередь выдает "минус" на моторчик. Чем больше напряжение идет с HVAC, тем меньше оно на минусовой клемме моторчика, и тем быстрее он соответственно работает. HVAC - блок управления отоплением и вентиляцией, он же у Вас блок управления кондеем(коробка с крутилками)
Контроллер моторчика находится рядом с его реле и разъемом самого моторчика. За бордачком, левее самого моторчика три разъема рядом.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Такое чувство что Вы специалист с большой буквы
Добавлено через 4 минуты
Контроллер моторчика нашел штекер в нем 4 провода черный, красно-зеленый, пурпурно-белый и красно-черный
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Чистая теория, плюс "ковыряние" в своей, "дорестайлинговой" машине. Под торпеду рестайлинговой СГВ никогда не заглядывал. Практически всё, чем я с Вами делюсь, есть в мануалах, ссылку на которые я Вам давал.
черный - масса
красно-зеленый - провод на моторчик (напряжения на нем должны совпадать с напряжениями на красно-черном)
пурпурно-белый - "плюс" управления с HVAC. Выключен - напряжение менше 1вольта. При включении напряжение должно быть от 2,5 до 10 вольт, зависит от положения крутилки(1-8 положение соответственно)
красно-черный - контроль за скоростью моторчика(обратная связь с HVAC ) Выключен - напряжение больше 10 вольт . При включении напряжение должно быть от 7,5 до 0,2 вольт, зависит от положения крутилки(1-8 положение соответственно)
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Проверил плюса нет на пурпурно белом проводе
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
значит с HVAC сигнал на включение не идет.
Питание блока HVAC проверяли?
Масса G52-23черный с желтой полосой
Плюс G52-7 белый
Плюс G52-22 черный с белой полосой
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Плюсы и масса есть
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
А если при включенном и выключенном регуляторе оборотов мотрчика печки покрутить регулятор направления обдува - заслонки двигаются?
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
не двигаются
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Грустно... Получается, что питание на блоке есть, а он не "дышит". Я не нашел больше причин, которые бы мешали включению печки... Правда HVAC с BCM еще по Serial communi-
cation line общаются, но почему то мне кажется, что не должно это на запуск печки влиять. Судя по осциллограмме ВСМ на HVAC только уличную температуру передает.
ogerc
22 Ноябрь 2012
124
Ола
Значит HVAC или ВСМ?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
По поводу печки выходит, что HVAC. Сигнала на мотрочик не выдает, сервоприводами заслонок двигать не хочет...
По поводу ВСМ я не понял до конца - Вы вначале говорили, что часы не работают(песец ВСМ), а несколько сообщений назад сказали, что они работают(т.е ВСМ живой и его можно диагностировать)
Кстати HVAC тоже можно диагностировать, дилерским сканером или самодиагностикой.
В мануале 99500-65D20-01E_vol1.pdf на 143 странице описан процесс самодиагностики, а на стр.145 дана расшифровка кодов ошибок.
